  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      Adnim
      :) kenn ich
      • G Offline
        Gerni
        Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
        • G Offline
          Gerni
          Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
          • G Offline
            Gerni
            Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gerni
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Gerni
              hast Du das bereits versucht ?
              iobroker stop
              #oder alternativ
              sudo systemctl stop iobroker
              anschließend
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
              und dann iobroker neu starten
              iobroker start
              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Gerni
                iobroker stop
                #oder alternativ
                anschließend
                iobroker start
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Gerni
                  iobroker stop
                  #oder alternativ
                  anschließend
                  iobroker start
                  Gerni
                  @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                  BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gerni
                    @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                    • G Gerni
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Gerni
                      Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                      So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                      • G Gerni
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                        hast du schon npm rebuild versucht?
                        • IssiI Issi
                          Gerni
                          @Issi was macht das?
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gerni
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                            • IssiI Issi
                              Gerni
                              @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                              • G Gerni
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                                • IssiI Issi
                                  Gerni
                                  @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                                  • IssiI Issi
                                    Gerni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                    @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                                    Warum auch immer ist er jetzt grün.
                                    Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                    • G Gerni
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                      @Gerni Ausgezeichnet 👍
                                      ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                                      • IssiI Issi
                                        Gerni
                                        @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                        Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
                                        • G Gerni
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @Gerni
                                          im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
