  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Gerni
    Als erstes ein Backup anlegen
    nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
    Das ganze findest Du auch hier
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    Node.js neu installieren
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    node und nodejs prüfen
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    zu guter Letzt dann noch ein
    iobroker stop
    npm rebuild
    iobroker start
    Gerni
    @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      Adnim
      Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
      • G Offline
        Gerni
        War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
          Adnim
          :) kenn ich
          • G Offline
            Gerni
            Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
            • G Offline
              Gerni
              Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
              • G Offline
                Gerni
                Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gerni
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Gerni
                  hast Du das bereits versucht ?
                  iobroker stop
                  #oder alternativ
                  sudo systemctl stop iobroker
                  anschließend
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                  und dann iobroker neu starten
                  iobroker start
                  crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Gerni
                    iobroker stop
                    #oder alternativ
                    anschließend
                    iobroker start
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @Gerni
                      iobroker stop
                      #oder alternativ
                      anschließend
                      iobroker start
                      Gerni
                      @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                      BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        Gerni
                        @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                        • G Gerni
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Gerni
                          Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                          So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                          • G Gerni
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                            hast du schon npm rebuild versucht?
                            • IssiI Issi
                              Gerni
                              @Issi was macht das?
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                                • IssiI Issi
                                  Gerni
                                  @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                                  • G Gerni
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                                    • IssiI Issi
                                      Gerni
                                      @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                                      • IssiI Issi
                                        Gerni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                        @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                                        Warum auch immer ist er jetzt grün.
                                        Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                        • G Gerni
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                          @Gerni Ausgezeichnet 👍
                                          ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
