  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Gerni
    hast Du das bereits versucht ?
    iobroker stop
    #oder alternativ
    sudo systemctl stop iobroker
    anschließend
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    und dann iobroker neu starten
    iobroker start
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Gerni
      iobroker stop
      #oder alternativ
      anschließend
      iobroker start
      Gerni
      @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        Gerni
        @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
        • G Gerni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Gerni
          Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
          So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
          • G Gerni
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
            hast du schon npm rebuild versucht?
            • IssiI Issi
              Gerni
              @Issi was macht das?
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gerni
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                • IssiI Issi
                  Gerni
                  @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                  • G Gerni
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Gerni
                      @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                      • IssiI Issi
                        Gerni
                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                        @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                        Warum auch immer ist er jetzt grün.
                        Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                        • G Gerni
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          @Gerni Ausgezeichnet 👍
                          ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                          • IssiI Issi
                            Gerni
                            @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                            Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
                            • G Gerni
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @Gerni
                              im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @Gerni
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @Issi
                                Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
                                @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
                                • G Gerni
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
                                  @BBTown gut danke 👍
                                  • IssiI Issi
                                    @BBTown gut danke 👍
                                    Gerni
                                    @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
                                    • G Gerni
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Gerni
                                      aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Issi
                                        @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                                        Steht das nicht drin????
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
