  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
    Gerni
    @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Gerni
      Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
      So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
      • G Gerni
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
        hast du schon npm rebuild versucht?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          Gerni
          @Issi was macht das?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerni
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
            • IssiI Issi
              Gerni
              @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
              • G Gerni
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  Gerni
                  @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                  • IssiI Issi
                    Gerni
                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                    @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                    Warum auch immer ist er jetzt grün.
                    Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                    • G Gerni
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      @Gerni Ausgezeichnet 👍
                      ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                      • IssiI Issi
                        Gerni
                        @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                        Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
                        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gerni
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          @Gerni
                          im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @Gerni
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @Issi
                            Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
                            @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
                            • G Gerni
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
                              @BBTown gut danke 👍
                              • IssiI Issi
                                @BBTown gut danke 👍
                                Gerni
                                @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
                                • G Gerni
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Gerni
                                  aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Issi
                                    @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                                    Steht das nicht drin????
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Gerni
                                        Gerni
                                        @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                                        • rellikR Offline
                                          rellikR Offline
                                          rellik
                                          schrieb am zuletzt editiert von rellik
                                          Moin,
                                          mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                                          Gruß Andreas
