  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
    Warum auch immer ist er jetzt grün.
    Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    @Gerni Ausgezeichnet 👍
    ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
      Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Gerni
        im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @Gerni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Issi
          Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
          @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
          • G Gerni
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
            @BBTown gut danke 👍
            • IssiI Issi
              @BBTown gut danke 👍
              Gerni
              @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
              • G Gerni
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Gerni
                aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                • BBTownB BBTown
                  @Issi
                  @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                  Steht das nicht drin????
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
                    • BBTownB BBTown
                      @Gerni
                      Gerni
                      @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                      • rellikR Offline
                        rellikR Offline
                        rellik
                        schrieb am zuletzt editiert von rellik
                        Moin,
                        mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                        Gruß Andreas
                        • rellikR rellik
                          Moin,
                          Gerni
                          @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
                          War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
                          rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                            Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                            Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                            Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                            • G Gerni
                              rellikR Offline
                              rellikR Offline
                              rellik
                              @Gerni
                              Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                              Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                              Gruß Andreas
                              • G Offline
                                Gerni
                                RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                                • G Gerni
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Gerni
                                  wenn Du auf der Konsole den Befehl
                                  top
                                  eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                                  Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Gerni
                                    top
                                    @BBTown
                                    Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                                    • 3.28 von 4 GB
                                    aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                                    • 3.34 von 4
                                    gesamt sind es 9.3 von 16
                                    ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                                    Top sagt
                                    KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                                    KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                                      @BBTown
                                      • 3.28 von 4 GB
                                      • 3.34 von 4
                                      Top sagt
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                      Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                                      Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält ;-)
                                      Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                                      • BBTownB BBTown
                                        Jetzt werde ich neugierig:
                                        Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                                        Welches Linux? (Debian Stretch)
                                        Welche Node-Version? (8.15.0)
                                        Meine Daten in Klammern
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Proxmox-Version: 5.4.10
                                          Linux Debian 9-8
                                          Node-Version 10.16.0
                                          npm Version: 6.9.0
                                          ioBroker VM
                                          Proxmox:
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
