  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
    Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    @Gerni
    im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @Gerni
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Issi
      Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
      @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
      • G Gerni
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
        @BBTown gut danke 👍
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @BBTown gut danke 👍
          Gerni
          @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          • G Gerni
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Gerni
            aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
            • BBTownB BBTown
              @Issi
              @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
              Steht das nicht drin????
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
                • BBTownB BBTown
                  @Gerni
                  Gerni
                  schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                  @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                  • rellikR Offline
                    rellikR Offline
                    rellik
                    schrieb am zuletzt editiert von rellik
                    Moin,
                    mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                    Gruß Andreas
                    • rellikR rellik
                      Moin,
                      Gerni
                      @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
                      War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
                      rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                        Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                        Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                        Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                        • G Gerni
                          rellikR Offline
                          rellikR Offline
                          rellik
                          @Gerni
                          Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                          Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                          Gruß Andreas
                          • G Offline
                            Gerni
                            RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                            • G Gerni
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Gerni
                              wenn Du auf der Konsole den Befehl
                              top
                              eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                              Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                              • BBTownB BBTown
                                @Gerni
                                top
                                @BBTown
                                Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                                • 3.28 von 4 GB
                                aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                                • 3.34 von 4
                                gesamt sind es 9.3 von 16
                                ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                                Top sagt
                                KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                                KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                                  @BBTown
                                  • 3.28 von 4 GB
                                  • 3.34 von 4
                                  Top sagt
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                  Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                                  Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält ;-)
                                  Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                                  • BBTownB BBTown
                                    Jetzt werde ich neugierig:
                                    Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                                    Welches Linux? (Debian Stretch)
                                    Welche Node-Version? (8.15.0)
                                    Meine Daten in Klammern
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Proxmox-Version: 5.4.10
                                      Linux Debian 9-8
                                      Node-Version 10.16.0
                                      npm Version: 6.9.0
                                      ioBroker VM
                                      Proxmox:
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        Linux Debian 9-8
                                        npm Version: 6.9.0
                                        ioBroker VM
                                        Proxmox:
                                        @BBTown
                                        Alles etwas neuer als bei mir.
                                        und node 10 soll sparsam sein
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran
                                          das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
                                          Schon mal ein
                                          apt update && apt upgrade -y
                                          auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
