  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Gerni
    aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Issi
      Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
      @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
      @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
      Steht das nicht drin????
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
        • BBTownB BBTown
          @Gerni
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          • rellikR Offline
            rellikR Offline
            rellik
            schrieb am zuletzt editiert von rellik
            Moin,
            mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
            Gruß Andreas
            • rellikR rellik
              Moin,
              Gerni
              @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
              War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
              rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                • G Gerni
                  rellikR Offline
                  rellikR Offline
                  rellik
                  @Gerni
                  Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                  Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                  Gruß Andreas
                  • G Offline
                    Gerni
                    RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                    • G Gerni
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Gerni
                      wenn Du auf der Konsole den Befehl
                      top
                      eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                      Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                      • BBTownB BBTown
                        @Gerni
                        top
                        @BBTown
                        Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                        • 3.28 von 4 GB
                        aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                        • 3.34 von 4
                        gesamt sind es 9.3 von 16
                        ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                        Top sagt
                        KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                        KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                          @BBTown
                          • 3.28 von 4 GB
                          • 3.34 von 4
                          Top sagt
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                          Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                          Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält ;-)
                          Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                          • BBTownB BBTown
                            Jetzt werde ich neugierig:
                            Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                            Welches Linux? (Debian Stretch)
                            Welche Node-Version? (8.15.0)
                            Meine Daten in Klammern
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Proxmox-Version: 5.4.10
                              Linux Debian 9-8
                              Node-Version 10.16.0
                              npm Version: 6.9.0
                              ioBroker VM
                              Proxmox:
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                Linux Debian 9-8
                                npm Version: 6.9.0
                                ioBroker VM
                                Proxmox:
                                @BBTown
                                Alles etwas neuer als bei mir.
                                und node 10 soll sparsam sein
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Homoran
                                  das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
                                  Schon mal ein
                                  apt update && apt upgrade -y
                                  auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Homoran
                                    Schon mal ein
                                    Gerni
                                    @BBTown 5.3.7 hab ich derzeit. Deinen Update Befehl setze ich gleich mal ab.
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      5.4.11 ist es jetzt aber RAM, keine Änderung
                                      Top auf Konsole Proxmox gibt folgendes
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Gerni
                                        alles klar ... Du hast KVM als grafische Benutzeroberfläche installiert?!!
                                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Gerni
                                          Gerni
                                          @BBTown sry hilf mir mal... KVM? Ist dass das Debian System? Gute Frage, kann sein.
