  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Gerni
    im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Issi
    Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
    @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
    • G Gerni
      @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
      Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
      @BBTown gut danke 👍
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @BBTown gut danke 👍
        Gerni
        @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gerni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Gerni
          aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
          • BBTownB BBTown
            @Issi
            @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
            Steht das nicht drin????
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
              • BBTownB BBTown
                @Gerni
                Gerni
                schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                • rellikR Offline
                  rellikR Offline
                  rellik
                  schrieb am zuletzt editiert von rellik
                  Moin,
                  mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                  Gruß Andreas
                  • rellikR rellik
                    Moin,
                    Gerni
                    @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
                    War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
                    rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                      Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                      Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                      Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                      • G Gerni
                        rellikR Offline
                        rellikR Offline
                        rellik
                        @Gerni
                        Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                        Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                        Gruß Andreas
                        • G Offline
                          Gerni
                          RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                          • G Gerni
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Gerni
                            wenn Du auf der Konsole den Befehl
                            top
                            eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                            Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                            • BBTownB BBTown
                              @Gerni
                              top
                              @BBTown
                              Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                              • 3.28 von 4 GB
                              aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                              • 3.34 von 4
                              gesamt sind es 9.3 von 16
                              ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                              Top sagt
                              KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                              KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                                @BBTown
                                • 3.28 von 4 GB
                                • 3.34 von 4
                                Top sagt
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                                Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält ;-)
                                Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                                • BBTownB BBTown
                                  Jetzt werde ich neugierig:
                                  Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                                  Welches Linux? (Debian Stretch)
                                  Welche Node-Version? (8.15.0)
                                  Meine Daten in Klammern
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Proxmox-Version: 5.4.10
                                    Linux Debian 9-8
                                    Node-Version 10.16.0
                                    npm Version: 6.9.0
                                    ioBroker VM
                                    Proxmox:
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      Linux Debian 9-8
                                      npm Version: 6.9.0
                                      ioBroker VM
                                      Proxmox:
                                      @BBTown
                                      Alles etwas neuer als bei mir.
                                      und node 10 soll sparsam sein
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Homoran
                                        das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
                                        Schon mal ein
                                        apt update && apt upgrade -y
                                        auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Homoran
                                          Schon mal ein
                                          Gerni
                                          @BBTown 5.3.7 hab ich derzeit. Deinen Update Befehl setze ich gleich mal ab.
