  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @Issi was macht das?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Gerni
      @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerni
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          Gerni
          @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
          • IssiI Issi
            Gerni
            schrieb am zuletzt editiert von Gerni
            @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
            Warum auch immer ist er jetzt grün.
            Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
            • G Gerni
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              @Gerni Ausgezeichnet 👍
              ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
              • IssiI Issi
                Gerni
                @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
                IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gerni
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @Gerni
                  im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @Gerni
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Issi
                    Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
                    @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
                    • G Gerni
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
                      @BBTown gut danke 👍
                      • IssiI Issi
                        @BBTown gut danke 👍
                        Gerni
                        @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
                        • G Gerni
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Gerni
                          aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                          • BBTownB BBTown
                            @Issi
                            @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                            Steht das nicht drin????
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
                              • BBTownB BBTown
                                @Gerni
                                Gerni
                                @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                                • rellikR Offline
                                  rellikR Offline
                                  rellik
                                  schrieb am zuletzt editiert von rellik
                                  Moin,
                                  mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                                  Gruß Andreas
                                  • rellikR rellik
                                    Moin,
                                    Gerni
                                    @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                    War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
                                    rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                      Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                                      Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                                      Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                                      • G Gerni
                                        rellikR Offline
                                        rellikR Offline
                                        rellik
                                        @Gerni
                                        Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                                        Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                                        Gruß Andreas
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
