  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
    Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Gerni Speicher einer VM ändern
    Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
    • G Gerni
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
      wo sieht man das?
      Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
      • G Offline
        Gerni
        Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
        Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • BBTownB BBTown
          @Gerni
          Als erstes ein Backup anlegen
          nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
          Das ganze findest Du auch hier
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          Node.js neu installieren
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          node und nodejs prüfen
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          zu guter Letzt dann noch ein
          iobroker stop
          npm rebuild
          iobroker start
          Gerni
          @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
            Adnim
            Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
            • G Offline
              Gerni
              War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                Adnim
                :) kenn ich
                • G Offline
                  Gerni
                  Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                  • G Offline
                    Gerni
                    Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
                    • G Offline
                      Gerni
                      Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Gerni
                        hast Du das bereits versucht ?
                        iobroker stop
                        #oder alternativ
                        sudo systemctl stop iobroker
                        anschließend
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                        und dann iobroker neu starten
                        iobroker start
                        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Gerni
                          iobroker stop
                          #oder alternativ
                          anschließend
                          iobroker start
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @Gerni
                            iobroker stop
                            #oder alternativ
                            anschließend
                            iobroker start
                            Gerni
                            @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                            BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gerni
                              @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                              • G Gerni
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Gerni
                                Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                • G Gerni
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  hast du schon npm rebuild versucht?
                                  • IssiI Issi
                                    Gerni
                                    @Issi was macht das?
                                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Gerni
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                                      • IssiI Issi
                                        Gerni
                                        @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                                        • G Gerni
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
