  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    Was zeigen denn die VM und der LXC Container an, wenn Du dort jeweils auf die Übersicht gehst?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      @BBTown Screenshot_20190714-220545_Chrome.jpg Screenshot_20190714-220456_Chrome.jpg
      Iobroker scheint ja irgendwo ein Problem zu haben. Nur wie feststellen wo?
      Hier sieht der RAM doch gut aus.
      Man merkt aber, dass das System langsam ist. Installation von Adapter bzw Konfig usw dauern gefühlt wie an einem pi
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        @Gerni
        Welche node version?
          @Gerni
          Gerni
          @Homoran node -v gibt 8.12.0 aus. npm 4.6.1
          • G Gerni
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Gerni
            hast Du auf der ioBroker VM noch mehr installiert?
            Datenbank z.B. (influx oder mySQL?)
            Ich habe meiner ioBroker VM 4GB RAM zugestanden und benötige max die Häfte bei immerhin 25 Instanzen
            Auch meine Prozessorlast ist nur in kurzen Spitzen mal kurzfristig höher als 1% (wenngleich es bei mit ein Core i7 ist)
            Ich habe ioBroker unter node 10.16.0 und npm 6.9.0 laufen
            • BBTownB BBTown
              @Gerni
              Gerni
              @BBTown ne da läuft sonst nichts.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gerni
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Gerni
                ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
                Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
                • BBTownB BBTown
                  @Gerni
                  Gerni
                  @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
                  Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
                  BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Gerni
                    Als erstes ein Backup anlegen
                    nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
                    Das ganze findest Du auch hier
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    Node.js neu installieren
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    sudo reboot
                    node und nodejs prüfen
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    zu guter Letzt dann noch ein
                    iobroker stop
                    npm rebuild
                    iobroker start
                    • G Gerni
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Gerni Speicher einer VM ändern
                      Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
                      • G Gerni
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                        wo sieht man das?
                        Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
                        • G Offline
                          Gerni
                          Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                          Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                          • BBTownB BBTown
                            @Gerni
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            sudo reboot
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            iobroker stop
                            npm rebuild
                            iobroker start
                            Gerni
                            @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                              Adnim
                              Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                              • G Offline
                                Gerni
                                War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                                  Adnim
                                  :) kenn ich
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                                        • G Gerni
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Gerni
                                          hast Du das bereits versucht ?
                                          iobroker stop
                                          #oder alternativ
                                          sudo systemctl stop iobroker
                                          anschließend
                                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                          und dann iobroker neu starten
                                          iobroker start
                                          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
