  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Gerni
    hast Du auf der ioBroker VM noch mehr installiert?
    Datenbank z.B. (influx oder mySQL?)
    Ich habe meiner ioBroker VM 4GB RAM zugestanden und benötige max die Häfte bei immerhin 25 Instanzen
    Auch meine Prozessorlast ist nur in kurzen Spitzen mal kurzfristig höher als 1% (wenngleich es bei mit ein Core i7 ist)
    Ich habe ioBroker unter node 10.16.0 und npm 6.9.0 laufen
    Gerni
    @BBTown ne da läuft sonst nichts.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Gerni
      ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
      Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Gerni
        Gerni
        @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
        Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
        BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Gerni
          Als erstes ein Backup anlegen
          nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
          Das ganze findest Du auch hier
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          Node.js neu installieren
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          node und nodejs prüfen
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          zu guter Letzt dann noch ein
          iobroker stop
          npm rebuild
          iobroker start
          • G Gerni
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Gerni Speicher einer VM ändern
            Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
            • G Gerni
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
              wo sieht man das?
              Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
              • G Offline
                Gerni
                Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                • BBTownB BBTown
                  @Gerni
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  sudo reboot
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker start
                  Gerni
                  @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                    Adnim
                    Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                    • G Offline
                      Gerni
                      War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                        Adnim
                        :) kenn ich
                        • G Offline
                          Gerni
                          Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                          • G Offline
                            Gerni
                            Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
                            • G Offline
                              Gerni
                              Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                              • G Gerni
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Gerni
                                hast Du das bereits versucht ?
                                iobroker stop
                                #oder alternativ
                                sudo systemctl stop iobroker
                                anschließend
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                und dann iobroker neu starten
                                iobroker start
                                crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @Gerni
                                  iobroker stop
                                  #oder alternativ
                                  anschließend
                                  iobroker start
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Gerni
                                    iobroker stop
                                    #oder alternativ
                                    anschließend
                                    iobroker start
                                    Gerni
                                    @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                                    BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gerni
                                      @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                                      • G Gerni
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Gerni
                                        Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                        So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                        • G Gerni
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          hast du schon npm rebuild versucht?
