  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
    Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
    Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #163
    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
      Superdad
      #164
      Den hatte ich ja eingetragen.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        Superdad
        #165
        Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
        CCU3
        • S Superdad
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #166
          @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @crunchip
            War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #167
            @unltdnetworx @Superdad aber ein
            sudo apt-get update && apt-get upgrade
            auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
              Superdad
              #168
              Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
              CCU3
              crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Superdad
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #169
                @Superdad zeig mal deine objekte
                  Superdad
                  #170
                  ![alt text](ble.png image url)
                  CCU3
                  • S Superdad
                    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                    Can't get device info: No such device
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #171
                    @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
                    Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
                    • S Superdad
                      ltsalvatore
                      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                      #172
                      hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
                      o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                      unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L ltsalvatore
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #173
                        @ltsalvatore
                        Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #174
                          hm...🙄
                          • L ltsalvatore
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #175
                            @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                            das wäre ja das kleinste Übel, den das würde bedeuten, Bluetooth ist richtig konfiguiert auf dem Host und durchgereich auf der VM. Doch soweit ist es leider noch nicht, hehe
                              Superdad
                              schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                              #176
                              Nach fast 4 Tagen probieren, weiss ich auch nicht mehr weiter.
                              Trotz eurer hervorragenden Hilfe!
                              Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
                              Ich habe den Proxmox nach folgendem Tutorial installiert:
                              link text
                              Und dann bei iOBroker-Installation auf die neue Version umgeswitcht:
                              link text
                              Was haltet ihr davon, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfange?
                              Und dann vielleicht mit einer anderen Linux-Version wo der iOBroker auch drauf läuft?
                              Muss ja bestimmt nicht unbedingt Debian sein? Oder?
                              Welches Linux könnt ihr mir empfehlen und was wäre die Minimalinstallation um das Bluetooth zum Laufen zu bekommen?
                              Die anderen Instanzen kann ich ja dann später installieren.
                              Also welche Instanzen müssten installiert sein?
                              Ich glaube, dass wäre der beste Weg.
                              Die jetzige Installation kann ja bestimmt bestehen bleiben und ich lege eine neue VM an?
                              Muss ich die jetzige VM deaktivieren?
                              Die läuft doch aber in einer eigenen VM?
                              Also bitte ich euch noch einmal um Hilfe.
                              Welche Linux-Version?
                              Habe jetzt Debian 9.9.0 amd64 netinst.iso
                              CCU3
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Superdad
                                link text
                                link text
                                unltdnetworx
                                #177
                                @Superdad
                                Ein Versuch ist es natürlich Wert. Eine neue VM ist ja schnell aufgesetzt. Ich habe Ubuntu 18.04 am Laufen. Ohne Probleme mit Bluetooth on-board, Z-Wave und Zigbee Stick.
                                Gruß, Michael
                                  Superdad
                                  #178
                                  Wäre diese Verion ok? ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    unltdnetworx
                                    #179
                                    @Superdad
                                    16 oder 18. Die ungeraden sind im Prinzip Beta
                                    Gruß, Michael
                                      Superdad
                                      #180
                                      OK Danke dir.
                                      CCU3
                                        Superdad
                                        #181
                                        Diese Seite ist die aktuelle Version um iOBroker zu installieren?
                                        Kann ich meine andere VM weiter laufen lassen?
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          unltdnetworx
                                          #182
                                          @Superdad
                                          Kannst du vorübergehend machen. Aber das Durchreichen des BT musst du ausmachen.
                                          Gruß, Michael
