  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    #172
    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
    o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
    unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #173
      @ltsalvatore
      Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • L Offline
        ltsalvatore
        #174
        hm...🙄
        • L ltsalvatore
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #175
          @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
          das wäre ja das kleinste Übel, den das würde bedeuten, Bluetooth ist richtig konfiguiert auf dem Host und durchgereich auf der VM. Doch soweit ist es leider noch nicht, hehe
            Superdad
            schrieb am zuletzt editiert von Superdad
            #176
            Nach fast 4 Tagen probieren, weiss ich auch nicht mehr weiter.
            Trotz eurer hervorragenden Hilfe!
            Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
            Ich habe den Proxmox nach folgendem Tutorial installiert:
            link text
            Und dann bei iOBroker-Installation auf die neue Version umgeswitcht:
            link text
            Was haltet ihr davon, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfange?
            Und dann vielleicht mit einer anderen Linux-Version wo der iOBroker auch drauf läuft?
            Muss ja bestimmt nicht unbedingt Debian sein? Oder?
            Welches Linux könnt ihr mir empfehlen und was wäre die Minimalinstallation um das Bluetooth zum Laufen zu bekommen?
            Die anderen Instanzen kann ich ja dann später installieren.
            Also welche Instanzen müssten installiert sein?
            Ich glaube, dass wäre der beste Weg.
            Die jetzige Installation kann ja bestimmt bestehen bleiben und ich lege eine neue VM an?
            Muss ich die jetzige VM deaktivieren?
            Die läuft doch aber in einer eigenen VM?
            Also bitte ich euch noch einmal um Hilfe.
            Welche Linux-Version?
            Habe jetzt Debian 9.9.0 amd64 netinst.iso
            CCU3
            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Superdad
              link text
              link text
              unltdnetworx
              #177
              @Superdad
              Ein Versuch ist es natürlich Wert. Eine neue VM ist ja schnell aufgesetzt. Ich habe Ubuntu 18.04 am Laufen. Ohne Probleme mit Bluetooth on-board, Z-Wave und Zigbee Stick.
              Gruß, Michael
                Superdad
                #178
                Wäre diese Verion ok? ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
                CCU3
                • S Superdad
                  unltdnetworx
                  #179
                  @Superdad
                  16 oder 18. Die ungeraden sind im Prinzip Beta
                  Gruß, Michael
                    Superdad
                    #180
                    OK Danke dir.
                    CCU3
                      Superdad
                      #181
                      Diese Seite ist die aktuelle Version um iOBroker zu installieren?
                      Kann ich meine andere VM weiter laufen lassen?
                      CCU3
                      • S Superdad
                        unltdnetworx
                        #182
                        @Superdad
                        Kannst du vorübergehend machen. Aber das Durchreichen des BT musst du ausmachen.
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          #183
                          Mach ich dann.
                          CCU3
                          • S Superdad
                            Mach ich dann.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #184
                            @Superdad du musst ja nur deine jetzige vm auschalten, auch das "beim booten starten", sonst fährt deine VM wieder mit hoch, wenn du den Host neu startest
                            denke auch daran, das deine neue VM dann auch eine neue IP bekommt...falls du z.b. ein backup von deiner alten auf die neue spielen möchstest.
                              Superdad
                              #185
                              Habe es gestern. dank der Hilfe von @unltdnetworx, der mich den ganzen Tag an die Hand genommen hat, erfolgreich abschließen können.
                              In Proxmox eine VM installiert mit Ubuntu 18.04.1 und dann:
                              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                              sudo apt-get install libcap2-bin
                              ausgeführt.
                              Dann den Bluetooth-Service mit sudo service bluetooth start ausführen.
                              Mit sudo service bluetooth status überprüfen ob Bluetooth gestartet ist.
                              In Proxmox die Hardware, in meinem Fall USB 1-10, durchreichen und einen Reboot ausführen
                              Schon war alles chic in Proxmox.
                              Anschließend noch iOBroker installiert nach folgendem Schema.
                              Nochmals vielen Dank an @unltdnetworx!
                              CCU3
                              • A aw1980
                                Ich hatte das gleiche Problem und habs jetzt gelöst.
                                Das Problem war, dass Debian (auch im aktuellen Image) nur den Kernel mit der Version 4.9.0 installiert.
                                Dieser scheint den passenden Treiber für das 5.0 Bluetooth von einer NUC8… nicht mit im Kernel zu haben.
                                Nach einem Update des Kernels auf eine aktuellere Version (in meinem Fall 4.19.0) findet er auch das Onboard Bluetooth nach dem durchreichen
                                benziman
                                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                #186
                                @aw1980
                                Hi, ich suche mir schon seit Tagen die Finger wund um bei meinem IntelNuc 8i5 den onboard BT (Intel 9560) zum laufen zu bekommen (Proxmox v6.3) Darauf läuft mein iobroker als LC (werde ich ggf nochmal als VM neu machen wenn das mit dem USB/onboard Durchreichen wirklich mit weniger Problemen klappen sollte). Habe schon alles mögliche versucht (habe schon einiges mit iobroker auf dem Pi gemacht und komme mit den gröbsten Befehlen klar, habe aber bei dem Problem hier wahrscheinlich auch viel mist versucht der für Profis keinen Sinn macht - ich bitt um Nachsicht) :
                                Erst hatte ich den Fehler Bluetooth: hci0: Failed to load Intel firmware file (-2)
                                habe dann folgendes versucht:
                                cd /lib/firmware/intel/
                                wget wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/intel/ibt-17-16-1.ddc
                                wget wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/intel/ibt-17-16-1.sfi
                                hciconfig auf dem Proxmox host installiert:
                                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                sudo service bluetooth status sagt jetzt running
                                dmesg | grep Bluetooth sagt:
                                5.436028] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-17-16-1.sfi
                                [ 5.437322] Bluetooth: hci0: Failed to send firmware signature (-38)
                                [ 7.803270] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                [ 7.803271] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                [ 7.803276] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                [ 688.422541] Bluetooth: hci0: command 0xfc05 tx timeout
                                [ 688.422543] Bluetooth: hci0: Reading Intel version information failed (-110)
                                anschließend noch folgendes Kommando:
                                echo -e "options btusb enable_autosuspend=0" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/btusb.conf (Energiesparmodus für die Bluetoothkarte deaktiviert)
                                bin dann über diesen Beitrag hier gestoßen mit Kernel v 4.19 allerdings habe ich sowas noch nie gemacht.
                                uname -r zeigt bei mir 5.4.73-1-pve daher bin ich verwirrt was die 4.19 angeht.
                                Kann mir jemand helfen den onboard BT zu aktivieren, will mir den Proxmox nicht zerschießen!
                                • B benziman
                                  @aw1980
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #187
                                  @benziman müsste nicht bei einer dmesg Ausgabe irgendwas von eine firmware intel_ibt-hw37.x.x-fw... kommen?
                                  denn genau diese brauchst du und musst in den Ordner /lib/firmware kopieren.
                                    benziman
                                    #188
                                    da der Thread hier schon sehr alt ist, move ich mal zu einem neuen Thread.
                                    • B benziman
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #189
                                      @benziman sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                      der Eintrag hier schon sehr alt ist
                                      ganze 19 Stunden ist dein Post alt, ändert auch nichts daran einen neuen aufzumachen
