  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
    Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
    Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #166
    @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @crunchip
      War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #167
      @unltdnetworx @Superdad aber ein
      sudo apt-get update && apt-get upgrade
      auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
        Superdad
        #168
        Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Superdad
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #169
          @Superdad zeig mal deine objekte
            Superdad
            #170
            ![alt text](ble.png image url)
            CCU3
            • S Superdad
              root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
              Can't get device info: No such device
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #171
              @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
              Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
              • S Superdad
                ltsalvatore
                schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                #172
                @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
                o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L ltsalvatore
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #173
                  @ltsalvatore
                  Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #174
                    hm...🙄
                    • L ltsalvatore
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #175
                      @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                      das wäre ja das kleinste Übel, den das würde bedeuten, Bluetooth ist richtig konfiguiert auf dem Host und durchgereich auf der VM. Doch soweit ist es leider noch nicht, hehe
                        Superdad
                        schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                        #176
                        Nach fast 4 Tagen probieren, weiss ich auch nicht mehr weiter.
                        Trotz eurer hervorragenden Hilfe!
                        Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
                        Ich habe den Proxmox nach folgendem Tutorial installiert:
                        link text
                        Und dann bei iOBroker-Installation auf die neue Version umgeswitcht:
                        link text
                        Was haltet ihr davon, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfange?
                        Und dann vielleicht mit einer anderen Linux-Version wo der iOBroker auch drauf läuft?
                        Muss ja bestimmt nicht unbedingt Debian sein? Oder?
                        Welches Linux könnt ihr mir empfehlen und was wäre die Minimalinstallation um das Bluetooth zum Laufen zu bekommen?
                        Die anderen Instanzen kann ich ja dann später installieren.
                        Also welche Instanzen müssten installiert sein?
                        Ich glaube, dass wäre der beste Weg.
                        Die jetzige Installation kann ja bestimmt bestehen bleiben und ich lege eine neue VM an?
                        Muss ich die jetzige VM deaktivieren?
                        Die läuft doch aber in einer eigenen VM?
                        Also bitte ich euch noch einmal um Hilfe.
                        Welche Linux-Version?
                        Habe jetzt Debian 9.9.0 amd64 netinst.iso
                        CCU3
                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Superdad
                          link text
                          link text
                          unltdnetworx
                          #177
                          @Superdad
                          Ein Versuch ist es natürlich Wert. Eine neue VM ist ja schnell aufgesetzt. Ich habe Ubuntu 18.04 am Laufen. Ohne Probleme mit Bluetooth on-board, Z-Wave und Zigbee Stick.
                          Gruß, Michael
                            Superdad
                            #178
                            Wäre diese Verion ok? ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
                            CCU3
                            • S Superdad
                              unltdnetworx
                              #179
                              @Superdad
                              16 oder 18. Die ungeraden sind im Prinzip Beta
                              Gruß, Michael
                                Superdad
                                #180
                                OK Danke dir.
                                CCU3
                                  Superdad
                                  #181
                                  Diese Seite ist die aktuelle Version um iOBroker zu installieren?
                                  Kann ich meine andere VM weiter laufen lassen?
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    unltdnetworx
                                    #182
                                    @Superdad
                                    Kannst du vorübergehend machen. Aber das Durchreichen des BT musst du ausmachen.
                                    Gruß, Michael
                                      Superdad
                                      #183
                                      Mach ich dann.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        Mach ich dann.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #184
                                        @Superdad du musst ja nur deine jetzige vm auschalten, auch das "beim booten starten", sonst fährt deine VM wieder mit hoch, wenn du den Host neu startest
                                        denke auch daran, das deine neue VM dann auch eine neue IP bekommt...falls du z.b. ein backup von deiner alten auf die neue spielen möchstest.
                                          Superdad
                                          #185
                                          Habe es gestern. dank der Hilfe von @unltdnetworx, der mich den ganzen Tag an die Hand genommen hat, erfolgreich abschließen können.
                                          In Proxmox eine VM installiert mit Ubuntu 18.04.1 und dann:
                                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                          sudo apt-get install libcap2-bin
                                          ausgeführt.
                                          Dann den Bluetooth-Service mit sudo service bluetooth start ausführen.
                                          Mit sudo service bluetooth status überprüfen ob Bluetooth gestartet ist.
                                          In Proxmox die Hardware, in meinem Fall USB 1-10, durchreichen und einen Reboot ausführen
                                          Schon war alles chic in Proxmox.
                                          Anschließend noch iOBroker installiert nach folgendem Schema.
                                          Nochmals vielen Dank an @unltdnetworx!
                                          CCU3
