  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @unltdnetworx nö
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #158
    @crunchip
    War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Superdad
      #159
      Das kommt in der VM:
      root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
      /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
      /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
      /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
      /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
          |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
          |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
      /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
          |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #160
        @Superdad was zeigt auf der VM
        hciconfig dev
          Superdad
          #161
          root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
          Can't get device info: No such device
          CCU3
            Superdad
            #162
            Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
            Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
            Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
            CCU3
            • S Superdad
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #163
              @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
              dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
                Superdad
                #164
                Den hatte ich ja eingetragen.
                CCU3
                  Superdad
                  #165
                  Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #166
                    @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #167
                      @unltdnetworx @Superdad aber ein
                      sudo apt-get update && apt-get upgrade
                      auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
                        Superdad
                        #168
                        Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
                        CCU3
                        crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Superdad
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #169
                          @Superdad zeig mal deine objekte
                            Superdad
                            #170
                            ![alt text](ble.png image url)
                            CCU3
                            • S Superdad
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #171
                              @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
                              Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
                              • S Superdad
                                ltsalvatore
                                schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                #172
                                hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
                                o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L ltsalvatore
                                  unltdnetworx
                                  #173
                                  @ltsalvatore
                                  Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
                                  Gruß, Michael
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #174
                                    hm...🙄
                                    • L ltsalvatore
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #175
                                      @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                      das wäre ja das kleinste Übel, den das würde bedeuten, Bluetooth ist richtig konfiguiert auf dem Host und durchgereich auf der VM. Doch soweit ist es leider noch nicht, hehe
                                        Superdad
                                        schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                        #176
                                        Nach fast 4 Tagen probieren, weiss ich auch nicht mehr weiter.
                                        Trotz eurer hervorragenden Hilfe!
                                        Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
                                        Ich habe den Proxmox nach folgendem Tutorial installiert:
                                        link text
                                        Und dann bei iOBroker-Installation auf die neue Version umgeswitcht:
                                        link text
                                        Was haltet ihr davon, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfange?
                                        Und dann vielleicht mit einer anderen Linux-Version wo der iOBroker auch drauf läuft?
                                        Muss ja bestimmt nicht unbedingt Debian sein? Oder?
                                        Welches Linux könnt ihr mir empfehlen und was wäre die Minimalinstallation um das Bluetooth zum Laufen zu bekommen?
                                        Die anderen Instanzen kann ich ja dann später installieren.
                                        Also welche Instanzen müssten installiert sein?
                                        Ich glaube, dass wäre der beste Weg.
                                        Die jetzige Installation kann ja bestimmt bestehen bleiben und ich lege eine neue VM an?
                                        Muss ich die jetzige VM deaktivieren?
                                        Die läuft doch aber in einer eigenen VM?
                                        Also bitte ich euch noch einmal um Hilfe.
                                        Welche Linux-Version?
                                        Habe jetzt Debian 9.9.0 amd64 netinst.iso
                                        CCU3
                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Superdad
                                          link text
                                          link text
                                          unltdnetworx
                                          #177
                                          @Superdad
                                          Ein Versuch ist es natürlich Wert. Eine neue VM ist ja schnell aufgesetzt. Ich habe Ubuntu 18.04 am Laufen. Ohne Probleme mit Bluetooth on-board, Z-Wave und Zigbee Stick.
                                          Gruß, Michael
