  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #155
    Die sind ja raus im Host.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #156
      Die Ordner mal erstellen?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #157
        @unltdnetworx nö
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          @unltdnetworx nö
          unltdnetworx
          #158
          @crunchip
          War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
          Gruß, Michael
            Superdad
            #159
            Das kommt in der VM:
            root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
            /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
            /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
            CCU3
            • S Superdad
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #160
              @Superdad was zeigt auf der VM
              hciconfig dev
                Superdad
                #161
                root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                Can't get device info: No such device
                CCU3
                  Superdad
                  #162
                  Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
                  Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
                  Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #163
                    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                    dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
                      Superdad
                      #164
                      Den hatte ich ja eingetragen.
                      CCU3
                        Superdad
                        #165
                        Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
                        CCU3
                        • S Superdad
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #166
                          @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #167
                            @unltdnetworx @Superdad aber ein
                            sudo apt-get update && apt-get upgrade
                            auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
                              Superdad
                              #168
                              Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
                              CCU3
                              crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Superdad
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #169
                                @Superdad zeig mal deine objekte
                                  Superdad
                                  #170
                                  ![alt text](ble.png image url)
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #171
                                    @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
                                    Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
                                    • S Superdad
                                      ltsalvatore
                                      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                      #172
                                      hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
                                      o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                      unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L ltsalvatore
                                        unltdnetworx
                                        #173
                                        @ltsalvatore
                                        Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
                                        Gruß, Michael
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #174
                                          hm...🙄
