  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #162
    Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
    Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
    Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #163
      @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
      dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
        Superdad
        #164
        Den hatte ich ja eingetragen.
        CCU3
          Superdad
          #165
          Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
          CCU3
          • S Superdad
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #166
            @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @crunchip
              War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #167
              @unltdnetworx @Superdad aber ein
              sudo apt-get update && apt-get upgrade
              auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
                Superdad
                #168
                Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
                CCU3
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Superdad
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #169
                  @Superdad zeig mal deine objekte
                    Superdad
                    #170
                    ![alt text](ble.png image url)
                    CCU3
                    • S Superdad
                      root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                      Can't get device info: No such device
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #171
                      @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
                      Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
                      • S Superdad
                        ltsalvatore
                        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                        #172
                        hatte ich bereits oben irgendwo vermerkt gehabt..
                        o If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                        unltdnetworxU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L ltsalvatore
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          #173
                          @ltsalvatore
                          Das hatte er schon gemacht. Nachdem Treiber etc. fertig war.
                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #174
                            hm...🙄
                            • L ltsalvatore
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #175
                              @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                              das wäre ja das kleinste Übel, den das würde bedeuten, Bluetooth ist richtig konfiguiert auf dem Host und durchgereich auf der VM. Doch soweit ist es leider noch nicht, hehe
                                Superdad
                                schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                #176
                                Nach fast 4 Tagen probieren, weiss ich auch nicht mehr weiter.
                                Trotz eurer hervorragenden Hilfe!
                                Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
                                Ich habe den Proxmox nach folgendem Tutorial installiert:
                                link text
                                Und dann bei iOBroker-Installation auf die neue Version umgeswitcht:
                                link text
                                Was haltet ihr davon, wenn ich noch einmal ganz von vorne anfange?
                                Und dann vielleicht mit einer anderen Linux-Version wo der iOBroker auch drauf läuft?
                                Muss ja bestimmt nicht unbedingt Debian sein? Oder?
                                Welches Linux könnt ihr mir empfehlen und was wäre die Minimalinstallation um das Bluetooth zum Laufen zu bekommen?
                                Die anderen Instanzen kann ich ja dann später installieren.
                                Also welche Instanzen müssten installiert sein?
                                Ich glaube, dass wäre der beste Weg.
                                Die jetzige Installation kann ja bestimmt bestehen bleiben und ich lege eine neue VM an?
                                Muss ich die jetzige VM deaktivieren?
                                Die läuft doch aber in einer eigenen VM?
                                Also bitte ich euch noch einmal um Hilfe.
                                Welche Linux-Version?
                                Habe jetzt Debian 9.9.0 amd64 netinst.iso
                                CCU3
                                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Superdad
                                  link text
                                  link text
                                  unltdnetworx
                                  #177
                                  @Superdad
                                  Ein Versuch ist es natürlich Wert. Eine neue VM ist ja schnell aufgesetzt. Ich habe Ubuntu 18.04 am Laufen. Ohne Probleme mit Bluetooth on-board, Z-Wave und Zigbee Stick.
                                  Gruß, Michael
                                    Superdad
                                    #178
                                    Wäre diese Verion ok? ubuntu-19.04-desktop-amd64.iso
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      unltdnetworx
                                      #179
                                      @Superdad
                                      16 oder 18. Die ungeraden sind im Prinzip Beta
                                      Gruß, Michael
                                        Superdad
                                        #180
                                        OK Danke dir.
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          #181
                                          Diese Seite ist die aktuelle Version um iOBroker zu installieren?
                                          Kann ich meine andere VM weiter laufen lassen?
                                          CCU3
