  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Das kommt bei gestoppter VM:
    root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
    [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
    [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
    [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
    [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
    [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
    [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
    [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
    [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
    [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
    und
    root@pve:~# lsusb -t
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
        |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #152
    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    im Netz hab ich was von einer
    Firmware-Version 46.3
    gelesen
      Superdad
      #153
      Ich habe die Dateien nur im Host.
      Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @Superdad
        Auch im Host keine 17-2?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #154
        @unltdnetworx nein, raus damit
          Superdad
          #155
          Die sind ja raus im Host.
          CCU3
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #156
            Die Ordner mal erstellen?
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #157
              @unltdnetworx nö
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                @unltdnetworx nö
                unltdnetworx
                #158
                @crunchip
                War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  #159
                  Das kommt in der VM:
                  root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
                  /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                  /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                  /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                  /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                      |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                      |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                  /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                      |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                  CCU3
                  • S Superdad
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #160
                    @Superdad was zeigt auf der VM
                    hciconfig dev
                      Superdad
                      #161
                      root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                      Can't get device info: No such device
                      CCU3
                        Superdad
                        #162
                        Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
                        Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
                        Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
                        CCU3
                        • S Superdad
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #163
                          dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
                            Superdad
                            #164
                            Den hatte ich ja eingetragen.
                            CCU3
                              Superdad
                              #165
                              Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #166
                                @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #167
                                  @unltdnetworx @Superdad aber ein
                                  sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                  auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
                                    Superdad
                                    #168
                                    Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
                                    CCU3
                                    crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Superdad
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #169
                                      @Superdad zeig mal deine objekte
                                        Superdad
                                        #170
                                        ![alt text](ble.png image url)
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #171
                                          @Superdad durch gereicht, haste ja in Proxmox, was kommt wenn du den Befehl jetzt noch mal eingibst?
                                          Müsste ja was kommen, ansonsten stimmt irgendwas noch nicht auf dem Host...zwecks Firmware
