  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Muss ich schauen.
    Ups! Die waren drin.
    Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #145
    @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #146
      Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Superdad
        #147
        Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
        Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          Superdad
          #148
          Das kommt bei gestoppter VM:
          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
          [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
          [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
          [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
          [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
          [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
          [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
          [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
          [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
          [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
          und
          root@pve:~# lsusb -t
          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
              |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
              |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
          CCU3
          • S Superdad
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #149
            @Superdad lösch mal dein durchgereichtes Bluetooth Gerät in der VM und beende diese
            dann schaust auf deinem Host
            hciconfig -a
            und dann
            hciconfig hci0 up
              Superdad
              #150
              root@pve:~# hciconfig -a
              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                      BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                      UP RUNNING
                      RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                      TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                      Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                      Link policy: RSWITCH SNIFF
                      Link mode: SLAVE ACCEPT
                      Class: 0x000104
                      Service Classes: Unspecified
                      Device Class: Computer, Desktop workstation
                      HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                      LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                      Manufacturer: Intel Corp. (2)
              root@pve:~# hciconfig hci0 up
              root@pve:~#
              CCU3
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Superdad
                        UP RUNNING
                        Class: 0x000104
                root@pve:~#
                unltdnetworx
                #151
                @Superdad
                Auch im Host keine 17-2?
                Gruß, Michael
                • S Superdad
                  und
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #152
                  @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                  im Netz hab ich was von einer
                  Firmware-Version 46.3
                  gelesen
                    Superdad
                    #153
                    Ich habe die Dateien nur im Host.
                    Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
                    CCU3
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @Superdad
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #154
                      @unltdnetworx nein, raus damit
                        Superdad
                        #155
                        Die sind ja raus im Host.
                        CCU3
                          unltdnetworx
                          #156
                          Die Ordner mal erstellen?
                          Gruß, Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #157
                            @unltdnetworx nö
                              @unltdnetworx nö
                              unltdnetworx
                              #158
                              @crunchip
                              War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
                              Gruß, Michael
                                Superdad
                                #159
                                Das kommt in der VM:
                                root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
                                /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                                /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #160
                                  @Superdad was zeigt auf der VM
                                  hciconfig dev
                                    Superdad
                                    #161
                                    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                                    Can't get device info: No such device
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #162
                                      Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
                                      Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
                                      Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #163
                                        dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
                                          Superdad
                                          #164
                                          Den hatte ich ja eingetragen.
                                          CCU3
