  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #138
    Dann das:
    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
    Can't get device info: No such device
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      Dann das:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #139
      @Superdad auf deiner VM
      kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
      rfkill list
      funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
      hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
      dmesg | grep tooth
        Superdad
        #140
        Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
        CCU3
          Superdad
          #141
          Ausgabe von dmesg in Proxmox.
          root@pve:~# dmesg | grep tooth
          [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
          [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
          [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
          [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
          [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
          [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
          [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
          [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
          [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
          [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
          [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
          [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
          [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
          CCU3
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            Superdad
            #142
            root@iOBrokerNUC:~# rfkill list
            -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
            CCU3
            • S Superdad
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #143
              @Superdad
              Ich hoffe ohne die 17-2??!
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                Superdad
                schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                #144
                Muss ich schauen.
                Ups! Die waren drin.
                Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
                CCU3
                • S Superdad
                  Muss ich schauen.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #145
                  @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #146
                    Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      #147
                      Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
                      Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
                      CCU3
                        Superdad
                        #148
                        Das kommt bei gestoppter VM:
                        root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                        [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                        [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
                        [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                        [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
                        [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
                        [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
                        [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
                        [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
                        [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
                        und
                        root@pve:~# lsusb -t
                        /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                            |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                            |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                        CCU3
                        • S Superdad
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #149
                          @Superdad lösch mal dein durchgereichtes Bluetooth Gerät in der VM und beende diese
                          dann schaust auf deinem Host
                          hciconfig -a
                          und dann
                          hciconfig hci0 up
                            Superdad
                            #150
                            root@pve:~# hciconfig -a
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                    TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                    Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                    Link policy: RSWITCH SNIFF
                                    Link mode: SLAVE ACCEPT
                                    Class: 0x000104
                                    Service Classes: Unspecified
                                    Device Class: Computer, Desktop workstation
                                    HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                    LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                    Manufacturer: Intel Corp. (2)
                            root@pve:~# hciconfig hci0 up
                            root@pve:~#
                            CCU3
                            • S Superdad
                                      UP RUNNING
                                      Class: 0x000104
                              root@pve:~#
                              unltdnetworx
                              #151
                              @Superdad
                              Auch im Host keine 17-2?
                              Gruß, Michael
                              • S Superdad
                                und
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #152
                                @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                im Netz hab ich was von einer
                                Firmware-Version 46.3
                                gelesen
                                  Superdad
                                  #153
                                  Ich habe die Dateien nur im Host.
                                  Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
                                  CCU3
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                                    @Superdad
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #154
                                    @unltdnetworx nein, raus damit
                                      Superdad
                                      #155
                                      Die sind ja raus im Host.
                                      CCU3
                                        unltdnetworx
                                        #156
                                        Die Ordner mal erstellen?
                                        Gruß, Michael
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #157
                                          @unltdnetworx nö
