  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #129
    Wenn ich die VM ausschalte, dann findet er in Proxmox mit "hcitool -i hci0 scan" zwei Bluetooth-Geräte.
    Sobald ich die VM starte geht nichts mehr.
    Der Befehl funktioniert dann nicht mehr in Proxmox.
    Ist aber vielleicht normal so? Weiss nicht.
    Und ble-Adapter bleibt gelb.
    Wenn VM aus zeigt Proxmox auch btusb Treiber an.
    Mit gestarteter VM nicht mehr.
    Muss ich den Bluetooth-Service auf Proxmox stoppen?
    Habe irgendwo gelesen, dass es nur auf einem Gerät funktioniert.
    Ich probier es mal aus.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #130
      @Superdad
      Dass in Proxmox nichts geht bei laufender VM ist normal. Das Gerät wird ja weitergereicht. Auch habe ich nichts deaktiviert.
      Den Scan hast du schon auf der VM gemacht?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Superdad
        #131
        Nicht auf der VM sondern in Proxmox auf dem Host.
        CCU3
          Superdad
          #132
          In der VM:
          root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
          Invalid device: No such device
          CCU3
          • S Superdad
            In der VM:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #133
            @Superdad geb mal ein, auf deiner VM
            hciconfig auth
              Superdad
              #134
              Sorry, war gerade was essen.
              root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
              Can't get device info: No such device
              CCU3
              • unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #135
                Reine Vermutung, aber evtl. müssen die Treiber auch in der VM hinzugefügt werden. Bei Ubuntu ging es sofort. Möglicherweise bei Debian nicht enthalten.
                Gruß, Michael
                • S Superdad
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #136
                  @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
                  Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
                  ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
                  Der Adapter ist installiert.
                  hast du ein
                  sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                  sudo apt-get install libcap2-bin
                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  im IoBroker ausgeführt?
                  desweiteren
                  was ergibt
                  systemctl status bluetooth.service
                  dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
                  systemctl enable bluetooth.service
                  systemctl start bluetooth.service
                  ein
                  hciconfig hci0 up
                  schaltet dein Bluetooth Gerät ein
                    Superdad
                    #137
                    Erstmal das:
                    root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                     Main PID: 16799 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                    CCU3
                      Superdad
                      #138
                      Dann das:
                      root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
                      CCU3
                      • S Superdad
                        Dann das:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #139
                        @Superdad auf deiner VM
                        kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
                        rfkill list
                        funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
                        hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
                        dmesg | grep tooth
                          Superdad
                          #140
                          Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
                          CCU3
                            Superdad
                            #141
                            Ausgabe von dmesg in Proxmox.
                            root@pve:~# dmesg | grep tooth
                            [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
                            [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
                            [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
                            [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
                            [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
                            [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
                            [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
                            [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
                            [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
                            [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
                            [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                            [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
                            CCU3
                              Superdad
                              #142
                              root@iOBrokerNUC:~# rfkill list
                              -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                unltdnetworx
                                #143
                                @Superdad
                                Ich hoffe ohne die 17-2??!
                                Gruß, Michael
                                  Superdad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                  #144
                                  Muss ich schauen.
                                  Ups! Die waren drin.
                                  Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    Muss ich schauen.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #145
                                    @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
                                      unltdnetworx
                                      #146
                                      Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
                                      Gruß, Michael
                                        Superdad
                                        #147
                                        Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
                                        Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          #148
                                          Das kommt bei gestoppter VM:
                                          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                                          [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                                          [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
                                          [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                                          [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
                                          [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
                                          [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
                                          [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
                                          [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
                                          [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
                                          und
                                          root@pve:~# lsusb -t
                                          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                              |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                              |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                          CCU3
