  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #127
    Hab ich jetzt mal auf der VM ausgeführt.
    root@iOBrokerNUC:~# service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2019-06-20 17:42:59 CEST; 17min ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 12394 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─12394 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth daemon 5.43
    Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Starting SDP server
    Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    root@iOBrokerNUC:~#
    Müsste ja eigentlich alles funktionieren, oder?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
         Status: "Running"
      root@iOBrokerNUC:~#
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #128
      @Superdad
      Das sieht eigentlich gut aus.
      Reboot der VM vermutlich schon versucht?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Superdad
        #129
        Wenn ich die VM ausschalte, dann findet er in Proxmox mit "hcitool -i hci0 scan" zwei Bluetooth-Geräte.
        Sobald ich die VM starte geht nichts mehr.
        Der Befehl funktioniert dann nicht mehr in Proxmox.
        Ist aber vielleicht normal so? Weiss nicht.
        Und ble-Adapter bleibt gelb.
        Wenn VM aus zeigt Proxmox auch btusb Treiber an.
        Mit gestarteter VM nicht mehr.
        Muss ich den Bluetooth-Service auf Proxmox stoppen?
        Habe irgendwo gelesen, dass es nur auf einem Gerät funktioniert.
        Ich probier es mal aus.
        CCU3
        • S Superdad
          unltdnetworx
          #130
          @Superdad
          Dass in Proxmox nichts geht bei laufender VM ist normal. Das Gerät wird ja weitergereicht. Auch habe ich nichts deaktiviert.
          Den Scan hast du schon auf der VM gemacht?
          Gruß, Michael
            Superdad
            #131
            Nicht auf der VM sondern in Proxmox auf dem Host.
            CCU3
              Superdad
              #132
              In der VM:
              root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
              Invalid device: No such device
              CCU3
              • S Superdad
                In der VM:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #133
                @Superdad geb mal ein, auf deiner VM
                hciconfig auth
                  Superdad
                  #134
                  Sorry, war gerade was essen.
                  root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
                  Can't get device info: No such device
                  CCU3
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #135
                    Reine Vermutung, aber evtl. müssen die Treiber auch in der VM hinzugefügt werden. Bei Ubuntu ging es sofort. Möglicherweise bei Debian nicht enthalten.
                    Gruß, Michael
                    • S Superdad
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #136
                      @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
                      Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
                      ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
                      Der Adapter ist installiert.
                      hast du ein
                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                      sudo apt-get install libcap2-bin
                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      im IoBroker ausgeführt?
                      desweiteren
                      was ergibt
                      systemctl status bluetooth.service
                      dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
                      systemctl enable bluetooth.service
                      systemctl start bluetooth.service
                      ein
                      hciconfig hci0 up
                      schaltet dein Bluetooth Gerät ein
                        Superdad
                        #137
                        Erstmal das:
                        root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
                           Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
                         Main PID: 16799 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                                   └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
                        Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
                        Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                        CCU3
                          Superdad
                          #138
                          Dann das:
                          root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
                          CCU3
                          • S Superdad
                            Dann das:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #139
                            @Superdad auf deiner VM
                            kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
                            rfkill list
                            funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
                            hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
                            dmesg | grep tooth
                              Superdad
                              #140
                              Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
                              CCU3
                                Superdad
                                #141
                                Ausgabe von dmesg in Proxmox.
                                root@pve:~# dmesg | grep tooth
                                [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
                                [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
                                [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
                                [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
                                [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
                                [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
                                [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
                                [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
                                [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
                                [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
                                [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
                                [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
                                CCU3
                                  Superdad
                                  #142
                                  root@iOBrokerNUC:~# rfkill list
                                  -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    unltdnetworx
                                    #143
                                    @Superdad
                                    Ich hoffe ohne die 17-2??!
                                    Gruß, Michael
                                      Superdad
                                      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                      #144
                                      Muss ich schauen.
                                      Ups! Die waren drin.
                                      Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        Muss ich schauen.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #145
                                        @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
                                          unltdnetworx
                                          #146
                                          Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
                                          Gruß, Michael
