  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #137
    Erstmal das:
    root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 16799 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      #138
      Dann das:
      root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
      Can't get device info: No such device
      CCU3
      • S Superdad
        Dann das:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #139
        @Superdad auf deiner VM
        kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
        rfkill list
        funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
        hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
        dmesg | grep tooth
          Superdad
          #140
          Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
          CCU3
            Superdad
            #141
            Ausgabe von dmesg in Proxmox.
            root@pve:~# dmesg | grep tooth
            [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
            [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
            [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
            [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
            [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
            [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
            [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
            [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
            [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
            [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
            [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
            [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
            [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
            CCU3
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              Superdad
              #142
              root@iOBrokerNUC:~# rfkill list
              -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
              CCU3
              • S Superdad
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #143
                @Superdad
                Ich hoffe ohne die 17-2??!
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                  Superdad
                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                  #144
                  Muss ich schauen.
                  Ups! Die waren drin.
                  Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    Muss ich schauen.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #145
                    @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
                    • unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      #146
                      Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
                      Gruß, Michael
                        Superdad
                        #147
                        Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
                        Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
                        CCU3
                          Superdad
                          #148
                          Das kommt bei gestoppter VM:
                          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                          [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                          [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
                          [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                          [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
                          [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
                          [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
                          [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
                          [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
                          [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
                          und
                          root@pve:~# lsusb -t
                          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                              |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                              |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                          CCU3
                          • S Superdad
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #149
                            @Superdad lösch mal dein durchgereichtes Bluetooth Gerät in der VM und beende diese
                            dann schaust auf deinem Host
                            hciconfig -a
                            und dann
                            hciconfig hci0 up
                              Superdad
                              #150
                              root@pve:~# hciconfig -a
                              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                      BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                      UP RUNNING
                                      RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                      TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                      Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                      Link policy: RSWITCH SNIFF
                                      Link mode: SLAVE ACCEPT
                                      Class: 0x000104
                                      Service Classes: Unspecified
                                      Device Class: Computer, Desktop workstation
                                      HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                      LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                      Manufacturer: Intel Corp. (2)
                              root@pve:~# hciconfig hci0 up
                              root@pve:~#
                              CCU3
                              • S Superdad
                                        UP RUNNING
                                        Class: 0x000104
                                root@pve:~#
                                unltdnetworx
                                #151
                                @Superdad
                                Auch im Host keine 17-2?
                                Gruß, Michael
                                • S Superdad
                                  und
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #152
                                  @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                  im Netz hab ich was von einer
                                  Firmware-Version 46.3
                                  gelesen
                                    Superdad
                                    #153
                                    Ich habe die Dateien nur im Host.
                                    Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
                                    CCU3
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                                      @Superdad
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #154
                                      @unltdnetworx nein, raus damit
                                        Superdad
                                        #155
                                        Die sind ja raus im Host.
                                        CCU3
                                          unltdnetworx
                                          #156
                                          Die Ordner mal erstellen?
                                          Gruß, Michael
