  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Sorry, war gerade was essen.
    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
    Can't get device info: No such device
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #136
    @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
    Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
    ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
    Der Adapter ist installiert.
    hast du ein
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    sudo apt-get install libcap2-bin
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    im IoBroker ausgeführt?
    desweiteren
    was ergibt
    systemctl status bluetooth.service
    dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
    systemctl enable bluetooth.service
    systemctl start bluetooth.service
    ein
    hciconfig hci0 up
    schaltet dein Bluetooth Gerät ein
      Superdad
      #137
      Erstmal das:
      root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 16799 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
      Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
      Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        Superdad
        #138
        Dann das:
        root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
        CCU3
        • S Superdad
          Dann das:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #139
          @Superdad auf deiner VM
          kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
          rfkill list
          funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
          hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
          dmesg | grep tooth
            Superdad
            #140
            Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
            CCU3
              Superdad
              #141
              Ausgabe von dmesg in Proxmox.
              root@pve:~# dmesg | grep tooth
              [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
              [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
              [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
              [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
              [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
              [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
              [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
              [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
              [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
              [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
              [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
              [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
              [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
              [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
              CCU3
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                Superdad
                #142
                root@iOBrokerNUC:~# rfkill list
                -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                CCU3
                • S Superdad
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #143
                  @Superdad
                  Ich hoffe ohne die 17-2??!
                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                    Superdad
                    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                    #144
                    Muss ich schauen.
                    Ups! Die waren drin.
                    Habs sie jetzt rausgenommen und neu rebootet.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      Muss ich schauen.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #145
                      @Superdad na sieht nicht so aus, da stimmt was nicht mit deiner Firmware...so kann auch nix in IoBroker laufen
                      • unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #146
                        Ich tippe darauf, dass die 17-2 Version drin ist. Die hat wie bereits geschrieben nicht funktioniert.
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          #147
                          Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
                          Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
                          CCU3
                            Superdad
                            #148
                            Das kommt bei gestoppter VM:
                            root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                            [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                            [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
                            [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                            [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
                            [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
                            [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
                            [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
                            [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
                            [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
                            und
                            root@pve:~# lsusb -t
                            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                            CCU3
                            • S Superdad
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #149
                              @Superdad lösch mal dein durchgereichtes Bluetooth Gerät in der VM und beende diese
                              dann schaust auf deinem Host
                              hciconfig -a
                              und dann
                              hciconfig hci0 up
                                Superdad
                                #150
                                root@pve:~# hciconfig -a
                                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                        BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                        UP RUNNING
                                        RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                        TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                        Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                        Link policy: RSWITCH SNIFF
                                        Link mode: SLAVE ACCEPT
                                        Class: 0x000104
                                        Service Classes: Unspecified
                                        Device Class: Computer, Desktop workstation
                                        HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                        LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                        Manufacturer: Intel Corp. (2)
                                root@pve:~# hciconfig hci0 up
                                root@pve:~#
                                CCU3
                                • S Superdad
                                          UP RUNNING
                                          Class: 0x000104
                                  root@pve:~#
                                  unltdnetworx
                                  #151
                                  @Superdad
                                  Auch im Host keine 17-2?
                                  Gruß, Michael
                                  • S Superdad
                                    und
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #152
                                    @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                    im Netz hab ich was von einer
                                    Firmware-Version 46.3
                                    gelesen
                                      Superdad
                                      #153
                                      Ich habe die Dateien nur im Host.
                                      Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
                                      CCU3
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx
                                        @Superdad
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #154
                                        @unltdnetworx nein, raus damit
                                          Superdad
                                          #155
                                          Die sind ja raus im Host.
                                          CCU3
