  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #122
    OK!
    Radar ist aus und ble trotzdem gelb.
    Wie kann ich noch raus bekommen, ob der Bluetooth-Chip überhaupt sendet?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Superdad
      OK!
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #123
      @Superdad
      Mit dem Scan Befehl von weiter oben. Auf der VM Konsole ausführen und z.B. auf dem Handy Bluetooth sichtbar schalten.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • S Superdad
        OK!
        unltdnetworx
        #124
        @Superdad
        Aber in den Einstellungen des Adapters hast du das Bluetooth Gerät schon zugewiesen?
        Gruß, Michael
          Superdad
          #125
          Da habe ich eine 0 drin für hci0.
          Ist doch richtig, oder?
          CCU3
            Superdad
            #126
            Ich hoffe, dass das der richtige Scanbefehl ist?
            root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
            Invalid device: No such device
            CCU3
              Superdad
              #127
              Hab ich jetzt mal auf der VM ausgeführt.
              root@iOBrokerNUC:~# service bluetooth status
              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Thu 2019-06-20 17:42:59 CEST; 17min ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 12394 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         └─12394 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth daemon 5.43
              Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Starting SDP server
              Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
              root@iOBrokerNUC:~#
              Müsste ja eigentlich alles funktionieren, oder?
              CCU3
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Superdad
                   Status: "Running"
                root@iOBrokerNUC:~#
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #128
                @Superdad
                Das sieht eigentlich gut aus.
                Reboot der VM vermutlich schon versucht?
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  #129
                  Wenn ich die VM ausschalte, dann findet er in Proxmox mit "hcitool -i hci0 scan" zwei Bluetooth-Geräte.
                  Sobald ich die VM starte geht nichts mehr.
                  Der Befehl funktioniert dann nicht mehr in Proxmox.
                  Ist aber vielleicht normal so? Weiss nicht.
                  Und ble-Adapter bleibt gelb.
                  Wenn VM aus zeigt Proxmox auch btusb Treiber an.
                  Mit gestarteter VM nicht mehr.
                  Muss ich den Bluetooth-Service auf Proxmox stoppen?
                  Habe irgendwo gelesen, dass es nur auf einem Gerät funktioniert.
                  Ich probier es mal aus.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    unltdnetworx
                    #130
                    @Superdad
                    Dass in Proxmox nichts geht bei laufender VM ist normal. Das Gerät wird ja weitergereicht. Auch habe ich nichts deaktiviert.
                    Den Scan hast du schon auf der VM gemacht?
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      #131
                      Nicht auf der VM sondern in Proxmox auf dem Host.
                      CCU3
                        Superdad
                        #132
                        In der VM:
                        CCU3
                        • S Superdad
                          In der VM:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #133
                          @Superdad geb mal ein, auf deiner VM
                          hciconfig auth
                            Superdad
                            #134
                            Sorry, war gerade was essen.
                            root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
                            Can't get device info: No such device
                            CCU3
                            • unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              #135
                              Reine Vermutung, aber evtl. müssen die Treiber auch in der VM hinzugefügt werden. Bei Ubuntu ging es sofort. Möglicherweise bei Debian nicht enthalten.
                              Gruß, Michael
                              • S Superdad
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #136
                                @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
                                Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
                                ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
                                Der Adapter ist installiert.
                                hast du ein
                                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                sudo apt-get install libcap2-bin
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                im IoBroker ausgeführt?
                                desweiteren
                                was ergibt
                                systemctl status bluetooth.service
                                dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
                                systemctl enable bluetooth.service
                                systemctl start bluetooth.service
                                ein
                                hciconfig hci0 up
                                schaltet dein Bluetooth Gerät ein
                                  Superdad
                                  #137
                                  Erstmal das:
                                  root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
                                     Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
                                   Main PID: 16799 (bluetoothd)
                                     Status: "Running"
                                             └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                  Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                  Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
                                  Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                  Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
                                  Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #138
                                    Dann das:
                                    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      Dann das:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #139
                                      @Superdad auf deiner VM
                                      kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
                                      rfkill list
                                      funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
                                      hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
                                      dmesg | grep tooth
                                        Superdad
                                        #140
                                        Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          #141
                                          Ausgabe von dmesg in Proxmox.
                                          root@pve:~# dmesg | grep tooth
                                          [    5.428947] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          [    5.428965] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          [    5.428995] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          [    5.428999] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          [    5.429003] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          [    5.433876] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [    8.031647] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          [    8.031649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          [    8.031652] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                          [   12.070350] Bluetooth: hci0: urb 000000008df1e450 failed to resubmit (2)
                                          [  164.403866] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [  256.967089] Bluetooth: hci0: urb 000000003ff3f2ed failed to resubmit (2)
                                          [  930.768975] Modules linked in: tcp_diag inet_diag nfsv3 nfs_acl nfs lockd grace fscache veth ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter cmac bnep softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd snd_soc_skl snd_soc_skl_ipc snd_hda_ext_core snd_soc_sst_dsp snd_soc_sst_ipc snd_soc_acpi i915 snd_soc_core snd_compress ac97_bus snd_pcm_dmaengine wmi_bmof intel_wmi_thunderbolt drm_kms_helper drm intel_cstate i2c_algo_bit fb_sys_fops btusb btrtl btbcm btintel iwlmvm bluetooth mac80211 rtsx_pci_ms
                                          [ 2094.425954] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 2195.809396] Bluetooth: hci0: urb 00000000f2205b5e failed to resubmit (2)
                                          [ 4613.078873] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 4616.769724] Bluetooth: hci0: urb 000000001b52b7b8 failed to resubmit (2)
                                          [ 4767.795902] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 9174.243886] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 9177.776850] Bluetooth: hci0: urb 00000000dc56a48b failed to resubmit (2)
                                          [ 9262.249870] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 9290.733310] Bluetooth: hci0: urb 000000002a962bfd failed to resubmit (2)
                                          [ 9586.752868] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [ 9607.213728] Bluetooth: hci0: urb 00000000c3d97bb3 failed to resubmit (2)
                                          [10153.768841] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [10253.982889] Bluetooth: hci0: urb 00000000fc0a1aee failed to resubmit (2)
                                          [11506.075844] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [11561.341543] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2e8cd1 failed to resubmit (2)
                                          [12533.847878] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 184 week 15 2019
                                          [12536.773457] Bluetooth: hci0: urb 000000006e2719f4 failed to resubmit (2)
                                          CCU3
