  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #118
    Da kommt aber keine Meldung.
    root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    root@iOBrokerNUC:~#
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      root@iOBrokerNUC:~#
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #119
      @Superdad
      Das passt. Dann klappt alles.
      Adapter sollte jetzt auf grün gehen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        Superdad
        #120
        Müsste ich den Bluetooth-Adapter nicht auch mit meinem Telefon sehen?
        Radar ist rot und ble bleibt gelb.
        CCU3
        • S Superdad
          unltdnetworx
          #121
          @Superdad
          Du kannst immer nur einen Adapter starten. Also BLE oder Radar.
          Gruß, Michael
            Superdad
            #122
            OK!
            Radar ist aus und ble trotzdem gelb.
            Wie kann ich noch raus bekommen, ob der Bluetooth-Chip überhaupt sendet?
            CCU3
            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Superdad
              OK!
              unltdnetworx
              #123
              @Superdad
              Mit dem Scan Befehl von weiter oben. Auf der VM Konsole ausführen und z.B. auf dem Handy Bluetooth sichtbar schalten.
              Gruß, Michael
              • S Superdad
                OK!
                unltdnetworx
                #124
                @Superdad
                Aber in den Einstellungen des Adapters hast du das Bluetooth Gerät schon zugewiesen?
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  #125
                  Da habe ich eine 0 drin für hci0.
                  Ist doch richtig, oder?
                  CCU3
                    Superdad
                    #126
                    Ich hoffe, dass das der richtige Scanbefehl ist?
                    root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
                    Invalid device: No such device
                    CCU3
                      Superdad
                      #127
                      Hab ich jetzt mal auf der VM ausgeführt.
                      root@iOBrokerNUC:~# service bluetooth status
                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Thu 2019-06-20 17:42:59 CEST; 17min ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 12394 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 └─12394 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth daemon 5.43
                      Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Starting SDP server
                      Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                      root@iOBrokerNUC:~#
                      Müsste ja eigentlich alles funktionieren, oder?
                      CCU3
                      • S Superdad
                           Status: "Running"
                        root@iOBrokerNUC:~#
                        unltdnetworx
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #128
                        @Superdad
                        Das sieht eigentlich gut aus.
                        Reboot der VM vermutlich schon versucht?
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          #129
                          Wenn ich die VM ausschalte, dann findet er in Proxmox mit "hcitool -i hci0 scan" zwei Bluetooth-Geräte.
                          Sobald ich die VM starte geht nichts mehr.
                          Der Befehl funktioniert dann nicht mehr in Proxmox.
                          Ist aber vielleicht normal so? Weiss nicht.
                          Und ble-Adapter bleibt gelb.
                          Wenn VM aus zeigt Proxmox auch btusb Treiber an.
                          Mit gestarteter VM nicht mehr.
                          Muss ich den Bluetooth-Service auf Proxmox stoppen?
                          Habe irgendwo gelesen, dass es nur auf einem Gerät funktioniert.
                          Ich probier es mal aus.
                          CCU3
                          • S Superdad
                            unltdnetworx
                            #130
                            @Superdad
                            Dass in Proxmox nichts geht bei laufender VM ist normal. Das Gerät wird ja weitergereicht. Auch habe ich nichts deaktiviert.
                            Den Scan hast du schon auf der VM gemacht?
                            Gruß, Michael
                              Superdad
                              #131
                              Nicht auf der VM sondern in Proxmox auf dem Host.
                              CCU3
                                Superdad
                                #132
                                In der VM:
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  In der VM:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #133
                                  @Superdad geb mal ein, auf deiner VM
                                  hciconfig auth
                                    Superdad
                                    #134
                                    Sorry, war gerade was essen.
                                    root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
                                    Can't get device info: No such device
                                    CCU3
                                    • unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      #135
                                      Reine Vermutung, aber evtl. müssen die Treiber auch in der VM hinzugefügt werden. Bei Ubuntu ging es sofort. Möglicherweise bei Debian nicht enthalten.
                                      Gruß, Michael
                                      • S Superdad
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #136
                                        @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
                                        Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
                                        ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
                                        Der Adapter ist installiert.
                                        hast du ein
                                        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                        sudo apt-get install libcap2-bin
                                        im IoBroker ausgeführt?
                                        desweiteren
                                        was ergibt
                                        systemctl status bluetooth.service
                                        dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
                                        systemctl enable bluetooth.service
                                        systemctl start bluetooth.service
                                        ein
                                        hciconfig hci0 up
                                        schaltet dein Bluetooth Gerät ein
                                          Superdad
                                          #137
                                          Erstmal das:
                                          root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
                                             Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
                                           Main PID: 16799 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                                     └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
                                          Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
                                          Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                          CCU3
