  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #109
    Welche Dateien meinst du?
    Für später mal zur Info.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      Dann muss ich jetzt die Datei öffnen und eintragen, oder?
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #110
      @Superdad
      nur 10-3 durchreichen
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
        unltdnetworx
        #111
        @Superdad
        Die aus dem Unterordner Intel
        Gruß, Michael
          Superdad
          #112
          Muss das nicht 1-10 sein?
          CCU3
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @Superdad
            ltsalvatore
            #113
            @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
            @Superdad
            du meinst, 1-10, oder?!
              Superdad
              #114
              Noch eine Frage.
              Muss ich auf der VM auch "service bluetooth start" ausführen?
              CCU3
              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • L ltsalvatore
                @Superdad
                unltdnetworx
                #115
                @ltsalvatore
                1-10. Ja xD
                Gruß, Michael
                • S Superdad
                  Noch eine Frage.
                  unltdnetworx
                  #116
                  @Superdad
                  sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                  Auf der VM
                  Gruß, Michael
                  • S Superdad
                    Noch eine Frage.
                    unltdnetworx
                    #117
                    @Superdad
                    Und
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    halt noch.
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      #118
                      Da kommt aber keine Meldung.
                      root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      root@iOBrokerNUC:~#
                      CCU3
                      • S Superdad
                        root@iOBrokerNUC:~#
                        unltdnetworx
                        #119
                        @Superdad
                        Das passt. Dann klappt alles.
                        Adapter sollte jetzt auf grün gehen.
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          #120
                          Müsste ich den Bluetooth-Adapter nicht auch mit meinem Telefon sehen?
                          Radar ist rot und ble bleibt gelb.
                          CCU3
                          • S Superdad
                            unltdnetworx
                            #121
                            @Superdad
                            Du kannst immer nur einen Adapter starten. Also BLE oder Radar.
                            Gruß, Michael
                              Superdad
                              #122
                              OK!
                              Radar ist aus und ble trotzdem gelb.
                              Wie kann ich noch raus bekommen, ob der Bluetooth-Chip überhaupt sendet?
                              CCU3
                              • S Superdad
                                OK!
                                unltdnetworx
                                #123
                                @Superdad
                                Mit dem Scan Befehl von weiter oben. Auf der VM Konsole ausführen und z.B. auf dem Handy Bluetooth sichtbar schalten.
                                Gruß, Michael
                                • S Superdad
                                  OK!
                                  unltdnetworx
                                  #124
                                  @Superdad
                                  Aber in den Einstellungen des Adapters hast du das Bluetooth Gerät schon zugewiesen?
                                  Gruß, Michael
                                    Superdad
                                    #125
                                    Da habe ich eine 0 drin für hci0.
                                    Ist doch richtig, oder?
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #126
                                      Ich hoffe, dass das der richtige Scanbefehl ist?
                                      root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
                                      Invalid device: No such device
                                      CCU3
                                        Superdad
                                        #127
                                        Hab ich jetzt mal auf der VM ausgeführt.
                                        root@iOBrokerNUC:~# service bluetooth status
                                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Thu 2019-06-20 17:42:59 CEST; 17min ago
                                             Docs: man:bluetoothd(8)
                                         Main PID: 12394 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   └─12394 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                        Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                        Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth daemon 5.43
                                        Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Starting SDP server
                                        Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                        root@iOBrokerNUC:~#
                                        Müsste ja eigentlich alles funktionieren, oder?
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                             Status: "Running"
                                          root@iOBrokerNUC:~#
                                          unltdnetworx
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #128
                                          @Superdad
                                          Das sieht eigentlich gut aus.
                                          Reboot der VM vermutlich schon versucht?
                                          Gruß, Michael
