  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Ich habe jetzt ein:
    root@pve:~# lsusb -t
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
        |__ Port 4: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
        |__ Port 4: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
        |__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
        |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #107
    @Superdad
    Läuft. Dann sollte der Adapter auch grün werden. Dir haben die beiden Dateien gefehlt
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Superdad
      #108
      Dann muss ich jetzt die Datei öffnen und eintragen, oder?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        Superdad
        #109
        Welche Dateien meinst du?
        Für später mal zur Info.
        CCU3
        • S Superdad
          unltdnetworx
          #110
          @Superdad
          nur 10-3 durchreichen
          Gruß, Michael
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Superdad
            unltdnetworx
            #111
            @Superdad
            Die aus dem Unterordner Intel
            Gruß, Michael
              Superdad
              #112
              Muss das nicht 1-10 sein?
              CCU3
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @Superdad
                ltsalvatore
                #113
                @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                @Superdad
                du meinst, 1-10, oder?!
                  Superdad
                  #114
                  Noch eine Frage.
                  Muss ich auf der VM auch "service bluetooth start" ausführen?
                  CCU3
                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L ltsalvatore
                    @Superdad
                    unltdnetworx
                    #115
                    @ltsalvatore
                    1-10. Ja xD
                    Gruß, Michael
                    • S Superdad
                      Noch eine Frage.
                      unltdnetworx
                      #116
                      @Superdad
                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                      Auf der VM
                      Gruß, Michael
                      • S Superdad
                        Noch eine Frage.
                        unltdnetworx
                        #117
                        @Superdad
                        Und
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        halt noch.
                        Gruß, Michael
                          Superdad
                          #118
                          Da kommt aber keine Meldung.
                          root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          root@iOBrokerNUC:~#
                          CCU3
                          • S Superdad
                            root@iOBrokerNUC:~#
                            unltdnetworx
                            #119
                            @Superdad
                            Das passt. Dann klappt alles.
                            Adapter sollte jetzt auf grün gehen.
                            Gruß, Michael
                              Superdad
                              #120
                              Müsste ich den Bluetooth-Adapter nicht auch mit meinem Telefon sehen?
                              Radar ist rot und ble bleibt gelb.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                unltdnetworx
                                #121
                                @Superdad
                                Du kannst immer nur einen Adapter starten. Also BLE oder Radar.
                                Gruß, Michael
                                  Superdad
                                  #122
                                  OK!
                                  Radar ist aus und ble trotzdem gelb.
                                  Wie kann ich noch raus bekommen, ob der Bluetooth-Chip überhaupt sendet?
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    OK!
                                    unltdnetworx
                                    #123
                                    @Superdad
                                    Mit dem Scan Befehl von weiter oben. Auf der VM Konsole ausführen und z.B. auf dem Handy Bluetooth sichtbar schalten.
                                    Gruß, Michael
                                    • S Superdad
                                      OK!
                                      unltdnetworx
                                      #124
                                      @Superdad
                                      Aber in den Einstellungen des Adapters hast du das Bluetooth Gerät schon zugewiesen?
                                      Gruß, Michael
                                        Superdad
                                        #125
                                        Da habe ich eine 0 drin für hci0.
                                        Ist doch richtig, oder?
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          #126
                                          Ich hoffe, dass das der richtige Scanbefehl ist?
                                          root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
                                          Invalid device: No such device
                                          CCU3
