  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Habe jetzt alle 17er drin gelassen, außer die 17-2er.
    Rebootet und ble bleibt trotzdem gelb.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #149
    @Superdad lösch mal dein durchgereichtes Bluetooth Gerät in der VM und beende diese
    dann schaust auf deinem Host
    hciconfig -a
    und dann
    hciconfig hci0 up
      Superdad
      #150
      root@pve:~# hciconfig -a
      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
              BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
              UP RUNNING
              RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
              TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
              Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
              Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
              Link policy: RSWITCH SNIFF
              Link mode: SLAVE ACCEPT
              Class: 0x000104
              Service Classes: Unspecified
              Device Class: Computer, Desktop workstation
              HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
              LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
              Manufacturer: Intel Corp. (2)
      root@pve:~# hciconfig hci0 up
      root@pve:~#
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
                UP RUNNING
                Class: 0x000104
        root@pve:~#
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #151
        @Superdad
        Auch im Host keine 17-2?
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • S Superdad
          Das kommt bei gestoppter VM:
          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
          [    5.096398] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
          [    5.120563] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.3125811985.0 op_mode iwlmvm
          [    5.183248] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
          [    5.349523] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0.
          [    5.349531] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
          [    5.349568] iwlwifi 0000:00:14.3: SecBoot CPU1 Status: 0x3, CPU2 Status: 0x2458
          [    5.349571] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to start INIT ucode: -5
          [    5.361808] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to run INIT ucode: -5
          [  405.231295]  fb_sys_fops zavl(PO) iwlwifi snd_hda_codec syscopyarea intel_rapl_perf memstick ecdh_generic sysfillrect icp(PO) sysimgblt snd_hda_core wmi_bmof mei_me intel_wmi_thunderbolt snd_hwdep mei snd_pcm snd_timer snd cfg80211 soundcore pcspkr intel_pch_thermal shpchp wmi video mac_hid acpi_pad zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq rtsx_pci_sdmmc e1000e(O) ptp pps_core i2c_i801 rtsx_pci ahci libahci
          und
          root@pve:~# lsusb -t
          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
              |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
              |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #152
          @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
          im Netz hab ich was von einer
          Firmware-Version 46.3
          gelesen
            Superdad
            #153
            Ich habe die Dateien nur im Host.
            Im iobroker (VM) gibt es ja keinen Firmware-Ordner.
            CCU3
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @Superdad
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #154
              @unltdnetworx nein, raus damit
                Superdad
                #155
                Die sind ja raus im Host.
                CCU3
                • unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #156
                  Die Ordner mal erstellen?
                  Gruß, Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #157
                    @unltdnetworx nö
                      @unltdnetworx nö
                      unltdnetworx
                      #158
                      @crunchip
                      War nur eine Idee. Wie gesagt, Ubuntu und grün
                      Gruß, Michael
                        Superdad
                        #159
                        Das kommt in der VM:
                        root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
                        /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                        /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                        /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                        /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                            |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                        CCU3
                        • S Superdad
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #160
                          @Superdad was zeigt auf der VM
                          hciconfig dev
                            Superdad
                            #161
                            root@iOBrokerNUC:~# hciconfig dev
                            Can't get device info: No such device
                            CCU3
                              Superdad
                              #162
                              Habe gerade festgestellt, dass Bluetooth-Service nicht automatisch startet.
                              Und wenn ich unter Hardware nicht USB 1-10 durchgereicht habe, also nix drin steht, kann ich auch den Buetooth-Service nicht starten.
                              Dass funktioniert erst wenn die Hardware durchgereicht ist.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #163
                                dafür hab ich dir oben die Befehle geschieben, damit es automatisch startet
                                  Superdad
                                  #164
                                  Den hatte ich ja eingetragen.
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #165
                                    Ich mach alles was du mir sagst bzw. schreibst.
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #166
                                      @Superdad nimm mal nicht usb port verwenden, sondern hersteller/geräte...tut man sich leichter, falls mal mehr USB-Geräte dran kommen
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #167
                                        @unltdnetworx @Superdad aber ein
                                        sudo apt-get update && apt-get upgrade
                                        auf der VM wäre vllt angebracht, nachdem nun die neuen Firmware Dateien auf dem Host sind...nur mal so als Gedanke
                                          Superdad
                                          #168
                                          Alles ausgeführt aber keine Besserung. Ble ist noch immer gelb.
                                          CCU3
                                          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
