  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #180
    OK Danke dir.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      #181
      Diese Seite ist die aktuelle Version um iOBroker zu installieren?
      Kann ich meine andere VM weiter laufen lassen?
      CCU3
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #182
        @Superdad
        Kannst du vorübergehend machen. Aber das Durchreichen des BT musst du ausmachen.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          Superdad
          #183
          Mach ich dann.
          CCU3
          • S Superdad
            Mach ich dann.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #184
            @Superdad du musst ja nur deine jetzige vm auschalten, auch das "beim booten starten", sonst fährt deine VM wieder mit hoch, wenn du den Host neu startest
            denke auch daran, das deine neue VM dann auch eine neue IP bekommt...falls du z.b. ein backup von deiner alten auf die neue spielen möchstest.
              Superdad
              #185
              Habe es gestern. dank der Hilfe von @unltdnetworx, der mich den ganzen Tag an die Hand genommen hat, erfolgreich abschließen können.
              In Proxmox eine VM installiert mit Ubuntu 18.04.1 und dann:
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              sudo apt-get install libcap2-bin
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
              ausgeführt.
              Dann den Bluetooth-Service mit sudo service bluetooth start ausführen.
              Mit sudo service bluetooth status überprüfen ob Bluetooth gestartet ist.
              In Proxmox die Hardware, in meinem Fall USB 1-10, durchreichen und einen Reboot ausführen
              Schon war alles chic in Proxmox.
              Anschließend noch iOBroker installiert nach folgendem Schema.
              Nochmals vielen Dank an @unltdnetworx!
              CCU3
              • A aw1980
                Ich hatte das gleiche Problem und habs jetzt gelöst.
                Das Problem war, dass Debian (auch im aktuellen Image) nur den Kernel mit der Version 4.9.0 installiert.
                Dieser scheint den passenden Treiber für das 5.0 Bluetooth von einer NUC8… nicht mit im Kernel zu haben.
                Nach einem Update des Kernels auf eine aktuellere Version (in meinem Fall 4.19.0) findet er auch das Onboard Bluetooth nach dem durchreichen
                benziman
                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                #186
                @aw1980
                Hi, ich suche mir schon seit Tagen die Finger wund um bei meinem IntelNuc 8i5 den onboard BT (Intel 9560) zum laufen zu bekommen (Proxmox v6.3) Darauf läuft mein iobroker als LC (werde ich ggf nochmal als VM neu machen wenn das mit dem USB/onboard Durchreichen wirklich mit weniger Problemen klappen sollte). Habe schon alles mögliche versucht (habe schon einiges mit iobroker auf dem Pi gemacht und komme mit den gröbsten Befehlen klar, habe aber bei dem Problem hier wahrscheinlich auch viel mist versucht der für Profis keinen Sinn macht - ich bitt um Nachsicht) :
                Erst hatte ich den Fehler Bluetooth: hci0: Failed to load Intel firmware file (-2)
                habe dann folgendes versucht:
                cd /lib/firmware/intel/
                wget wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/intel/ibt-17-16-1.ddc
                wget wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/intel/ibt-17-16-1.sfi
                hciconfig auf dem Proxmox host installiert:
                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                sudo service bluetooth status sagt jetzt running
                dmesg | grep Bluetooth sagt:
                5.436028] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-17-16-1.sfi
                [ 5.437322] Bluetooth: hci0: Failed to send firmware signature (-38)
                [ 7.803270] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [ 7.803271] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [ 7.803276] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [ 688.422541] Bluetooth: hci0: command 0xfc05 tx timeout
                [ 688.422543] Bluetooth: hci0: Reading Intel version information failed (-110)
                anschließend noch folgendes Kommando:
                echo -e "options btusb enable_autosuspend=0" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/btusb.conf (Energiesparmodus für die Bluetoothkarte deaktiviert)
                bin dann über diesen Beitrag hier gestoßen mit Kernel v 4.19 allerdings habe ich sowas noch nie gemacht.
                uname -r zeigt bei mir 5.4.73-1-pve daher bin ich verwirrt was die 4.19 angeht.
                Kann mir jemand helfen den onboard BT zu aktivieren, will mir den Proxmox nicht zerschießen!
                • B benziman
                  @aw1980
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #187
                  @benziman müsste nicht bei einer dmesg Ausgabe irgendwas von eine firmware intel_ibt-hw37.x.x-fw... kommen?
                  denn genau diese brauchst du und musst in den Ordner /lib/firmware kopieren.
                    benziman
                    #188
                    da der Thread hier schon sehr alt ist, move ich mal zu einem neuen Thread.
                    • B benziman
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #189
                      @benziman sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                      der Eintrag hier schon sehr alt ist
                      ganze 19 Stunden ist dein Post alt, ändert auch nichts daran einen neuen aufzumachen
