  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MatzebhvM Matzebhv
    @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
    Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
    Matze
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Natürlich..... nicht
    • BluefoxB Bluefox
      @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
      formatDate(new Date(), "hh:mm")
      Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
      Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
      cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
      iobroker stop
      npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
      npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
      iobroker u javascript
      iobroker start
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Installiert, derzeit keine Probleme..............
      Platform: Windows
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 3912 MHz
      Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
      RAM: 7.9 GB
      System uptime: 23:07:29
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      Disk size: 232.3 GiB
      Disk free: 172.9 GiB
      adapters count: 253
      Uptime: 00:19:54
      Active instances: 39
      • Homer.J.H Homer.J.
        Hallo Bluefox,
        nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
        2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
        Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
        Code 11 ist genau das.
        • BluefoxB Bluefox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
          daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sigi234 npm ls socket.io ?
            • BluefoxB Bluefox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              +-- iobroker.admin@3.6.0
              | `-- socket.io@1.7.2
              +-- iobroker.js-controller@1.5.6
              | `-- socket.io@1.7.2
              `-- iobroker.socketio@2.1.1
                `-- socket.io@1.7.2
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                | `-- socket.io@1.7.2
                | `-- socket.io@1.7.2
                  `-- socket.io@1.7.2
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
                • BluefoxB Bluefox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  nur DasWetter
                  Korrektur:
                  iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                  iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                  iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                  • sigi234S sigi234
                    nur DasWetter
                    Korrektur:
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @sigi234 node.js version ? npm ?
                    • BluefoxB Bluefox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: 6.4.1
                        Hallo Bluefox,
                        PrinzEisenherz1
                        @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                        Hallo Bluefox,
                        Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                        Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                        Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                        Johnny
                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                          Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                          NPM version: 6.4.1
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                          Assuming that correct version is installed.
                          > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          > node-gyp configure build
                          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          gyp ERR! node -v v8.15.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          fs.js:646
                            return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                          Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                              at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                              at Module._compile (module.js:653:30)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              at Module.load (module.js:566:32)
                              at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                          > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                          node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          gyp ERR! not ok
                          > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                          fs.js:885
                            return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                              at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                          npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                          iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                            host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                            • P PrinzEisenherz1
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              • */16 * * * *
                              Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                                Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                                Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                                BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  DasWetter
                                  Restarte mal DasWetter
                                  • coyoteC coyote
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      • */16 * * * *
                                      PrinzEisenherz1
                                      */16 * * * *
                                      Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Nach neustart alles gut.
                                        repetier.0	2019-02-13 21:05:24.548	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:24.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:21.150	info	instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:18.227	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                        repetier.0	2019-02-13 21:05:16.608	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:16.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                        host.debian	2019-02-13 21:05:15.721	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                        Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
                                        • IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          hab die v.1.5.6 jetzt seit gestern am laufen und bisher keine Error abgesehen von DasWetter mit dem code 11 aber der war auch schon vorher da
