  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    apollon77A
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    mirK
    wie kommt man wieder zurück auf die 1.4.6 ?
    Vis funktioniert nicht - bekomme nur eine weiße seite nach dem laden angzeigt.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von eric2905
      Hallo Bluefox,
      nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
      2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
      Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
      BluefoxB P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mirK
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        @mirK
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
        iobroker start
        • MatzebhvM Matzebhv
          @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
          Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
          Matze
          Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
          Natürlich..... nicht
          • BluefoxB Bluefox
            @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
            formatDate(new Date(), "hh:mm")
            Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
            Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
            cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
            npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
            iobroker u javascript
            iobroker start
            sigi234S
            sigi234S
            @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
            Installiert, derzeit keine Probleme..............
            Platform: Windows
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 3912 MHz
            Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
            RAM: 7.9 GB
            System uptime: 23:07:29
            Node.js: v8.15.0
            NPM: 6.4.1
            Disk size: 232.3 GiB
            Disk free: 172.9 GiB
            adapters count: 253
            Uptime: 00:19:54
            Active instances: 39
            • Homer.J.H Homer.J.
              Hallo Bluefox,
              @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
              Code 11 ist genau das.
              • BluefoxB Bluefox
                sigi234S
                sigi234S
                Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 npm ls socket.io ?
                  • BluefoxB Bluefox
                    sigi234S
                    sigi234S
                    +-- iobroker.admin@3.6.0
                    | `-- socket.io@1.7.2
                    +-- iobroker.js-controller@1.5.6
                    | `-- socket.io@1.7.2
                    `-- iobroker.socketio@2.1.1
                      `-- socket.io@1.7.2
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      | `-- socket.io@1.7.2
                      | `-- socket.io@1.7.2
                        `-- socket.io@1.7.2
                      @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
                      • BluefoxB Bluefox
                        sigi234S
                        sigi234S
                        nur DasWetter
                        Korrektur:
                        iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                        iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                        iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                        • sigi234S sigi234
                          nur DasWetter
                          Korrektur:
                          @sigi234 node.js version ? npm ?
                          • BluefoxB Bluefox
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                              Hallo Bluefox,
                              P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              Hallo Bluefox,
                              Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                              Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                              Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                                Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                                NPM version: 6.4.1
                                npm version >= 5: disabling package-lock
                                Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                                Assuming that correct version is installed.
                                > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                > node-gyp configure build
                                gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                                gyp WARN install got an error, rolling back install
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                                gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                gyp ERR! node -v v8.15.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                > node rebuild.js
                                ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                fs.js:646
                                  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                                    at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                                    at Module._compile (module.js:653:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    at Module.load (module.js:566:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! build error
                                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                node-pre-gyp ERR! not ok
                                > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                > node-gyp rebuild
                                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                gyp ERR! not ok
                                > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                fs.js:885
                                  return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                                Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                    at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                                iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • P
                                  P
                                  PrinzEisenherz1
                                  jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                  host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                    Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    • */16 * * * *
                                    Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                                      Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                                      Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                                      BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                        DasWetter
                                        Restarte mal DasWetter
                                        • coyoteC coyote
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                                          83.9k
