  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
    formatDate(new Date(), "hh:mm")
    Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
    Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
    cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
    iobroker stop
    npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
    npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
    iobroker u javascript
    iobroker start
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Installiert, derzeit keine Probleme..............
    Platform: Windows
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 3912 MHz
    Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
    RAM: 7.9 GB
    System uptime: 23:07:29
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    Disk size: 232.3 GiB
    Disk free: 172.9 GiB
    adapters count: 253
    Uptime: 00:19:54
    Active instances: 39
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hallo Bluefox,
      nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
      2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
      Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
      Code 11 ist genau das.
      • BluefoxB Bluefox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
        daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @sigi234 npm ls socket.io ?
          • BluefoxB Bluefox
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            +-- iobroker.admin@3.6.0
            | `-- socket.io@1.7.2
            +-- iobroker.js-controller@1.5.6
            | `-- socket.io@1.7.2
            `-- iobroker.socketio@2.1.1
              `-- socket.io@1.7.2
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              | `-- socket.io@1.7.2
              | `-- socket.io@1.7.2
                `-- socket.io@1.7.2
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
              • BluefoxB Bluefox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                nur DasWetter
                Korrektur:
                iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                • sigi234S sigi234
                  nur DasWetter
                  Korrektur:
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @sigi234 node.js version ? npm ?
                  • BluefoxB Bluefox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Node.js: v8.15.0
                    NPM: 6.4.1
                      Hallo Bluefox,
                      PrinzEisenherz1
                      @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Hallo Bluefox,
                      Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                      Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                      Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                      Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                        Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                        NPM version: 6.4.1
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                        Assuming that correct version is installed.
                        > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        > node-gyp configure build
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        gyp ERR! node -v v8.15.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        > node rebuild.js
                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                        fs.js:646
                          return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                        Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                            at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                            at Module._compile (module.js:653:30)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            at Module.load (module.js:566:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                        node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-gyp rebuild
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        gyp ERR! not ok
                        > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        fs.js:885
                          return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                        npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                        iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                          host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                          • P PrinzEisenherz1
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                            Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            • */16 * * * *
                            Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                              Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                              Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                              BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                DasWetter
                                Restarte mal DasWetter
                                • coyoteC coyote
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    • */16 * * * *
                                    PrinzEisenherz1
                                    */16 * * * *
                                    Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Nach neustart alles gut.
                                      repetier.0	2019-02-13 21:05:24.548	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:24.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:21.150	info	instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:18.227	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                      repetier.0	2019-02-13 21:05:16.608	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:16.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                      host.debian	2019-02-13 21:05:15.721	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                      Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
                                      • IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        hab die v.1.5.6 jetzt seit gestern am laufen und bisher keine Error abgesehen von DasWetter mit dem code 11 aber der war auch schon vorher da
                                        • lobomauL lobomau
                                          NPM version: 6.4.1
                                          gyp ERR! not ok
                                          > node rebuild.js
                                          fs.js:646
                                          gyp ERR! not ok
                                          > node-gyp rebuild
                                          gyp ERR! not ok
                                          fs.js:885
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @lobomau da kann ich leider jetzt nicht helfen. Man muss sauber alles trennen. Da ist was mit der Installation kaputt
