  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hallo Bluefox,
    nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
    2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
    Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
    Code 11 ist genau das.
    • BluefoxB Bluefox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
      daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @sigi234 npm ls socket.io ?
        • BluefoxB Bluefox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          +-- iobroker.admin@3.6.0
          | `-- socket.io@1.7.2
          +-- iobroker.js-controller@1.5.6
          | `-- socket.io@1.7.2
          `-- iobroker.socketio@2.1.1
            `-- socket.io@1.7.2
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            | `-- socket.io@1.7.2
            | `-- socket.io@1.7.2
              `-- socket.io@1.7.2
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
            • BluefoxB Bluefox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              nur DasWetter
              Korrektur:
              iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
              iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
              iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
              • sigi234S sigi234
                nur DasWetter
                Korrektur:
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sigi234 node.js version ? npm ?
                • BluefoxB Bluefox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                    Hallo Bluefox,
                    PrinzEisenherz1
                    @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                    Hallo Bluefox,
                    Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                    Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                    Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                    Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                      Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                      NPM version: 6.4.1
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                      Assuming that correct version is installed.
                      > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                      > node-gyp configure build
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                      gyp WARN install got an error, rolling back install
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                      gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                      gyp ERR! node -v v8.15.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                      fs.js:646
                        return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                      Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                          at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                          at Module._compile (module.js:653:30)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          at Module.load (module.js:566:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                      > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                      node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-gyp rebuild
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      gyp ERR! not ok
                      > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                      fs.js:885
                        return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                          at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                      npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                      iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                        host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                        • P PrinzEisenherz1
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                          Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                          • */16 * * * *
                          Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                            Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                            Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                            BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              DasWetter
                              Restarte mal DasWetter
                              • coyoteC coyote
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                                • BluefoxB Bluefox
                                  • */16 * * * *
                                  PrinzEisenherz1
                                  */16 * * * *
                                  Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Nach neustart alles gut.
                                    repetier.0	2019-02-13 21:05:24.548	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:24.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:21.150	info	instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:18.227	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                    repetier.0	2019-02-13 21:05:16.608	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:16.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                    host.debian	2019-02-13 21:05:15.721	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                    Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
                                    • IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      hab die v.1.5.6 jetzt seit gestern am laufen und bisher keine Error abgesehen von DasWetter mit dem code 11 aber der war auch schon vorher da
                                      • lobomauL lobomau
                                        NPM version: 6.4.1
                                        gyp ERR! not ok
                                        > node rebuild.js
                                        fs.js:646
                                        gyp ERR! not ok
                                        > node-gyp rebuild
                                        gyp ERR! not ok
                                        fs.js:885
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @lobomau da kann ich leider jetzt nicht helfen. Man muss sauber alles trennen. Da ist was mit der Installation kaputt
                                        • sigi234S sigi234
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @sigi234 Welche DasWetter Version hast du?
                                          kannst du so was probieren ?:
                                          node C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js --logs
