ioBroker.js-controller 1.5.6
Hallo Bluefox,
nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.2019-02-13 16:45:15.828 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
@Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
Hallo Bluefox,
GrüßeNach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
Johnny -
Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.NPM version: 6.4.1 npm version >= 5: disabling package-lock Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc' Assuming that correct version is installed. > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth > node-gyp configure build gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp" gyp WARN install got an error, rolling back install gyp WARN install got an error, rolling back install gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp' gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v8.15.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional > node rebuild.js ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks. fs.js:646 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode); ^ Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp" gyp WARN install got an error, rolling back install gyp WARN install got an error, rolling back install gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp' gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb gyp ERR! node -v v8.15.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1) node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29) node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13) node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16) node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5) node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0 node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0 node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1) > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp" gyp WARN install got an error, rolling back install gyp WARN install got an error, rolling back install gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp' gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage gyp ERR! node -v v8.15.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat' Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat' fs.js:885 return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path), ^ Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp' at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18) at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27 at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ -
jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:38.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:37.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:36.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:35.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:34.010 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:33.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:32.829 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:32.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:31.003 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:30.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:29.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:28.003 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:27.274 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:26.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:25.010 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:24.457 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * * host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 warn stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 info object change system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:19.497 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:18.238 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.723 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.723 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.722 info object change system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.005 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.063 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.059 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.039 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:13.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:12.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:11.043 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:10.008 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:09.837 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:09.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:08.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:07.016 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:07.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:06.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:05.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:04.628 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:04.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:03.013 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:02.037 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306 -
host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:38.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:37.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:36.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:35.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:34.010 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:33.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:32.829 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:32.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:31.003 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:30.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:29.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:28.003 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:27.274 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:26.002 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:25.010 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:24.457 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * * host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 warn stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:21.952 info object change system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:19.497 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:18.238 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.723 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.723 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.722 info object change system.adapter.daswetter.0 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:15.005 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.063 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.059 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:14.039 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:13.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:12.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:11.043 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:10.008 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:09.837 error instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:09.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:08.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:07.016 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:07.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:06.000 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:05.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306 host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:04.628 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:04.001 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:03.013 warn instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed host.ioBroker-VM 2019-02-13 21:00:02.037 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
- */16 * * * *
Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg.
Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge
@coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
War bei mir auch so, der kommt erst später.....
- */16 * * * *
@Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
*/16 * * * *
Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
Nach neustart alles gut.
repetier.0 2019-02-13 21:05:24.548 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0 host.debian 2019-02-13 21:05:24.013 info instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337 host.debian 2019-02-13 21:05:21.150 info instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK) host.debian 2019-02-13 21:05:18.227 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * * repetier.0 2019-02-13 21:05:16.608 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0 host.debian 2019-02-13 21:05:16.013 info instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323 host.debian 2019-02-13 21:05:15.722 warn stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled host.debian 2019-02-13 21:05:15.722 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 host.debian 2019-02-13 21:05:15.721 info object change system.adapter.daswetter.0Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
@Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
Code 11 ist genau das.Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12) daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error RangeError: Maximum call stack size exceeded daswetter.0 2019-02-13 20:30:02.224 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded -
@lobomau da kann ich leider jetzt nicht helfen. Man muss sauber alles trennen. Da ist was mit der Installation kaputt
@sigi234 Welche DasWetter Version hast du?
kannst du so was probieren ?:
node C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js --logs@Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
node C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js --logsstarting. Version 2.6.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0 set timeout to 300 sec checking data structures deleting unused dataset, reset to true using new datastructure calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxx=2.05 days forecast done, objects in list 947 objects in list: 947 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxx&affiliate_id=xxxxxx&v=2.0&h=1 got 148 channels RangeError: Maximum call stack size exceeded at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12) at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9) at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14) at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14) at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10) at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20) at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8) hourly forecast done, objects in list 2581 update already running update already running terminating -
Hi Bluefox, also bei mir kommt folgendes
oot@ioBroker-VM:~# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js --logs starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0 set timeout to 80 sec checking data structures deleting unused dataset, reset to true using new datastructure calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100557&affiliate_id=1h42khm1qqjz 7 days forecast done, objects in list 107 objects in list: 107 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100557&affiliate_id=1h42khm1qqjz&v=2.0&h=1 got 150 channels got 2875 states hourly forecast done, objects in list 1699 update already running update already running nothing to do exit, all done root@ioBroker-VM:~#Ich hab die Version 2.6.1
Kann ich bestätigen.
@PrinzEisenherz1 Hier ist alles OK.
Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
Der Befehlnpm i iobroker.js-controller@1.5.6kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
@simatec Nach Rücksprache mit @AlCalzone ist das nicht ganz korrek t- zumindestens nicht mit den Installern seit 20.1. glaube ich.
Dafpr ind die Default ACLs da die vom Instller gesetzt werden
Dann gehören die Dateien zwar dem aktuellen user, iobroker behält trotzdem die Berechtigungen
@apollon77
OK dann teste ich das noch einmal mit einer neu aufgesetzten Installation.
Meine aktuelle mit den manuellen Patch, den ich dann als PR für den Installer gepusht hatte, ging es nicht.Aber ich werde das nochmal reproduzieren und berichten 😉
@sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
Also bei mir alles ok, kein Fehler im Log von DasWetter. Sind ja jetzt schon mehrere Zyklen durchgelaufen ohne Probleme....
