  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Marty56 Und dein Script zeigt auch Wochentag richtig?
    M
    M
    Marty56
    @Bluefox
    log(formatDate(new Date(), "W hh:mm"));
    Mi 17:16
    sieht gut aus.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • BluefoxB Bluefox
      Ich habe jetzt 1.5.6 auf npm gepuscht (war noch nicht und ich habe nicht bemerkt)
      @Bluefox Danke, funktioniert !
      • MatzebhvM
        MatzebhvM
        Matzebhv
        Moin,
        hier fliegt der iobroker mit der Version alle 30sec. auseinander. Habe die 1.5.5 probiert und auch die 1.5.6.
        admin.0	2019-02-13 18:19:16.539	info	terminating http server on port 8081
        cloud.0	2019-02-13 18:19:10.594	info	Connection changed: connect
        cloud.0	2019-02-13 18:19:10.437	info	Trying to connect as system.user.admin
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	info	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.979	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.660	info	iobroker exit 0
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.659	info	iobroker Starting node restart.js
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	info	iobroker _restart
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Buffer.write (buffer.js:855:34) at fromString (buffer.js:319:20) at Function.Buffer.from (buffer.js:177:12) at new Buffer (buffer.js:158
        host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.538	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        iot.0	2019-02-13 18:19:04.819	info	Connection changed: connect
        Matze
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • MatzebhvM Matzebhv
          Moin,
          Matze
          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
          @Matzebhv Was sagt npm ls socket.io ?
          • MatzebhvM
            MatzebhvM
            Matzebhv
            @Bluefox : ich bin schon wieder auf 1.4.2 zurück. Kannst du dann damit noch was anfangen?
            Und noch als Hinweis, Usern mit neuerer Version ( neuer Installer ) haut es beim Update die Berechtigungen auseinander. Da hast du dann Ordner mit Besitzer "root" dazwischen.
            Matze
            • simatecS simatec
              Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
              Der Befehl
              npm i iobroker.js-controller@1.5.6
              kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
              R
              R
              RappiRN
              @simatec sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
              Der Befehl
              Hier steht schon ein Hinweis darauf, das sollte natürlich auch im ioBroker-Admin angezeigt werden, als deutlichen Hinweis darauf, dass es zwei unterschiedliche Installationsvarianten gibt. Nicht dass es da noch große Diskussionen gibt!
              Enrico
              • M
                M
                mirK
                wie kommt man wieder zurück auf die 1.4.6 ?
                Vis funktioniert nicht - bekomme nur eine weiße seite nach dem laden angzeigt.
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                  Hallo Bluefox,
                  nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
                  2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                  zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
                  Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
                  BluefoxB P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mirK
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    @mirK
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                    iobroker start
                      Matze
                      Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Natürlich..... nicht
                      • BluefoxB Bluefox
                        @Marty56 said in ioBroker.js-controller 1.5.4/1.5.5:
                        formatDate(new Date(), "hh:mm")
                        Ich kann diesen Fehler nicht erklären. Reproduzieren kann ich auch nicht, aber ich habe js-controller@1.5.6 und javascript@3.6.5 gemacht.
                        Kannst du ausprobieren? Erst javascript updaten und dann js-controller.
                        cd /optOderHomeVerzeichnis/iobroker
                        iobroker stop
                        npm i iobroker.javascript@3.6.5 --production
                        npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
                        iobroker u javascript
                        iobroker start
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                        Installiert, derzeit keine Probleme..............
                        Platform: Windows
                        Architecture: x64
                        CPUs: 4
                        Speed: 3912 MHz
                        Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                        RAM: 7.9 GB
                        System uptime: 23:07:29
                        Node.js: v8.15.0
                        NPM: 6.4.1
                        Disk size: 232.3 GiB
                        Disk free: 172.9 GiB
                        adapters count: 253
                        Uptime: 00:19:54
                        Active instances: 39
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          Hallo Bluefox,
                          @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
                          Code 11 ist genau das.
                          • BluefoxB Bluefox
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 npm ls socket.io ?
                              • BluefoxB Bluefox
                                sigi234S
                                sigi234S
                                +-- iobroker.admin@3.6.0
                                | `-- socket.io@1.7.2
                                +-- iobroker.js-controller@1.5.6
                                | `-- socket.io@1.7.2
                                `-- iobroker.socketio@2.1.1
                                  `-- socket.io@1.7.2
                                • sigi234S sigi234
                                  | `-- socket.io@1.7.2
                                  | `-- socket.io@1.7.2
                                    `-- socket.io@1.7.2
                                  @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    nur DasWetter
                                    Korrektur:
                                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                                    • sigi234S sigi234
                                      nur DasWetter
                                      Korrektur:
                                      @sigi234 node.js version ? npm ?
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Node.js: v8.15.0
                                        NPM: 6.4.1
                                          Hallo Bluefox,
                                          P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          Hallo Bluefox,
                                          Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                                          Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                                          Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                                          Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                          83.9k
