  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Da schließe ich mich gleich mit einer ähnlichen Frage an. Um die Platten nicht ständig laufen zu lassen (falls iobroker es eben nicht in den sleep Modus läßt) wollte ich iobroker auf einer SSD am NAS laufen lassen, welche per USB verbunden ist. SSD ist dran und wird auch erkannt. Allerdings kann ich bei der Installation des docker Containers die Zielverzeichnisse nicht auf die SSD durchleiten, da mir in der Konfigaration der Freigaben unter "share" die SSD nicht mit angezeigt wird, sondern nur alle Verzeichnisse der HDD.
    Muß ich die angeschlossene SSD noch irgendwie/irgendwo vorher einbinden?
    Grüße Andreas
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Eine USB device kan, jedenfalls unter Synology, keine shared Files hosten das geht nur auf den fest verbauten Platten.
      Ergo: 1 SSD in den NAS, Volumen erstellen und eine Mappe darauf einzig mögliche Lösung
      Was für einen Nas hast du ?
      Mi dem e-data Port ist dies wohl möglich
        daniello
        Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-(
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @daniello:
          Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-( `
          Wie gesagt ich habe keine Ahnung wie qnap damit umgeht aber Synology ist per USB unmöglich.
          (Was auch logisch ist wen man die NAS Architektur berücksichtigt)
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Ich werde einfach mal den qnap support anschreiben…
            Ich berichte.
            Grüße Andreas
              daniello
              @a200
              Nochmals vielen Dank für Deine Anleitung. Es hat bei mir und einem anderen Kollegen etwas Probleme mit dem Autostart gegeben (sieht man im verlinkten Thread) .. aber nun bin ich beim Docker. Kollege sagt es funktioniert trotz der Fehlermeldungen .. aber ich wollte zumindest nochmal drauf hinweisen, dass es welche gibt:
              https://pastebin.com/JrFuTYiZ
              So schön sauber wie bei Deinem Check ist das Ergebnis also leider nicht.
              Falls Du noch eine Idee hast .. immer gern :-)
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @daniello
                hi. die Meldungen, die du gepostet hast, sind im docker. Hat die NAS-Seite alles fehlerfrei gemacht? Kannst du auf der QNAP auf das ttyACM0 zugreifen? Ist dort das Device vorhanden? Fall ja, hast du den privileged-Mode in Docker eingeschaltet?
                Falls das alles nicht hilft, dann wiederhole bitte die Anleitung Schritt für Schritt und schreib mal die Ausgabe in eine Datei, die du dann zur Verfügung stellt. Wie gesagt. immer die NAS von der Docker-Seite unterscheiden.
                Viel Erfolg.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  daniello
                  gnap kann auf ttyACM0 zugreifen .. und autorun klappt auch .. priveledged ist eingestellt .. nur .. aktuell kann ich auf die GUI nicht zugreifen. Wenn die Fehler im Docker ignorierbar sind (sollen sie ja sein) .. wäre ich eigentlich fertig grmpfh
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    ich habe die TS-451 und damit klappt es ohne Fehler. Strange… Welche QNAP hast du? Ist die FW der QNAP einigermaßen aktuell?
                      daniello
                      haben gleiches NAS und auch gleiche FW, wenn ich davon ausgehen darf, dass Du die Updates mit machst.
                      Hatte noch ein Backup .. jetzt geht alles .. auch USB wird im Terminal gefunden .. jetzt muss ich wieder node und npm updaten .. dann sollte alles gehen.
                        daniello
                        weiß einer was die höchste node.js version für den zigbee adapter ist?
                        Ich bin zwar der Meinung auf dem PI ging die neueste (gecheckt .. ist so) .. aber auf dem Qnap gibt's Zickereien.
                        https://pastebin.com/VJcdm5RC
                        Aktuell:
                        Node.js: v8.12.0
                        NPM: 4.6.1
                        Update: Adapter deinstalliert und neu installiert .. funktioniert jetzt .. schnell backup machen ;-)
                        • P Offline
                          piccobello
                          Guten Abend ich habe ein nas qnap 251a mein iobroker Find den zigbee nicht.
                          wenn ich mit den putty such finde ich den stick ls -la /dev/serial/by-id/
                          /root$ ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 18 23:49 .
                          drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 18 23:49 ..
                          lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 18 23:49 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
                          mit lsusb auch
                          /root$ lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                          aber wenn ich denn Pfad bei Adapter zigbee iobroker ein gebe bekomme ich einen felher habe die drei ausprobiert
                          /dev/serial/by-id/
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00
                          der Fehler ist Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0.
                          c11ce266f3a9
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          2480 MHz
                          Modell
                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                          RAM
                          3.76 GB
                          System Betriebszeit
                          00:39:27
                          Node.js
                          v10.17.0
                          NPM
                          6.11.3
                          Festplatte Größe
                          534.13 GB
                          Festplatte frei
                          461.62 GB
                          Anzahl der Adapter
                          302
                          Betriebszeit
                          00:31:49
                          Aktive Instanzen
                          Hostname
                          c11ce266f3a9
                          kann mir einer helfen??'
                          danke
                          • P piccobello
                            total 0
                            mit lsusb auch
                            /root$ lsusb
                            /dev/serial/by-id/
                            /dev/ttyACM0
                            c11ce266f3a9
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            2480 MHz
                            Modell
                            RAM
                            3.76 GB
                            System Betriebszeit
                            00:39:27
                            Node.js
                            v10.17.0
                            NPM
                            6.11.3
                            Festplatte Größe
                            534.13 GB
                            Festplatte frei
                            461.62 GB
                            Anzahl der Adapter
                            302
                            Betriebszeit
                            00:31:49
                            Aktive Instanzen
                            Hostname
                            c11ce266f3a9
                            danke
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @piccobello
                            Link Text
                            Link Text
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @piccobello
                              Link Text
                              Link Text
                              piccobello
                              @Glasfaser
                              habe die rechte 777 ausprobiert geht auch nicht (habe iobroker auf win 10 installiert da läuft der stick )
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.525 info (7132) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be5ab9c","nwkAddr":0}
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.524 info (7132) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.522 info (7132) zigbee-shepherd started!
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.097 info (7132) Reset coordinator
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.066 info (7132) Queue is: true
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.065 info (7132) Start on port: com3 channel 11
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.044 info (7132) starting. Version 0.11.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.13.1
                              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:08.284 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7132
                              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:06.285 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.752 info (2660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.751 info (2660) terminating
                              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.749 info (2660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.744 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.743 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              • P piccobello
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @piccobello
                                Bitte packe deine Ausgaben im </> Code .
                                Zeige deine aktuelle Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze .
                                  @piccobello
                                  piccobello
                                  @Glasfaser
                                  guten abend es tut mir leiht ich weiß nicht genau was ich machen soll
                                  ich bin so begabt mit der qnap...
                                  BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P piccobello
                                    @Glasfaser
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @piccobello
                                    @Glasfaser wollte dich darauf hinweisen, dass Du logs und anderen code in die "code-tags" packen sollst, damit man das vernünftig lesen kann ...😎
                                    • P piccobello
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                      @Glasfaser
                                      Instanze aus / an schalten
                                      dann den log posten
                                      • P Offline
                                        piccobello
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:20.798	info	(1388) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.737	info	(1388) Reset coordinator
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.692	info	(1388) Queue is: true
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.691	info	(1388) Start on port: /dev/tty channel 11
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.646	info	(1388) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.329	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1388
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.314	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:01.209	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.682	info	(1372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.681	info	(1372) terminating
                                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.678	info	(1372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.675	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        • P piccobello
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @piccobello
                                          Bitte den log nach den 60 sek. Wait zeigen !!!
