  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @daniello
    hi. die Meldungen, die du gepostet hast, sind im docker. Hat die NAS-Seite alles fehlerfrei gemacht? Kannst du auf der QNAP auf das ttyACM0 zugreifen? Ist dort das Device vorhanden? Fall ja, hast du den privileged-Mode in Docker eingeschaltet?
    Falls das alles nicht hilft, dann wiederhole bitte die Anleitung Schritt für Schritt und schreib mal die Ausgabe in eine Datei, die du dann zur Verfügung stellt. Wie gesagt. immer die NAS von der Docker-Seite unterscheiden.
    Viel Erfolg.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      daniello
      gnap kann auf ttyACM0 zugreifen .. und autorun klappt auch .. priveledged ist eingestellt .. nur .. aktuell kann ich auf die GUI nicht zugreifen. Wenn die Fehler im Docker ignorierbar sind (sollen sie ja sein) .. wäre ich eigentlich fertig grmpfh
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        ich habe die TS-451 und damit klappt es ohne Fehler. Strange… Welche QNAP hast du? Ist die FW der QNAP einigermaßen aktuell?
          daniello
          haben gleiches NAS und auch gleiche FW, wenn ich davon ausgehen darf, dass Du die Updates mit machst.
          Hatte noch ein Backup .. jetzt geht alles .. auch USB wird im Terminal gefunden .. jetzt muss ich wieder node und npm updaten .. dann sollte alles gehen.
            daniello
            weiß einer was die höchste node.js version für den zigbee adapter ist?
            Ich bin zwar der Meinung auf dem PI ging die neueste (gecheckt .. ist so) .. aber auf dem Qnap gibt's Zickereien.
            https://pastebin.com/VJcdm5RC
            Aktuell:
            Node.js: v8.12.0
            NPM: 4.6.1
            Update: Adapter deinstalliert und neu installiert .. funktioniert jetzt .. schnell backup machen ;-)
            • P Offline
              piccobello
              Guten Abend ich habe ein nas qnap 251a mein iobroker Find den zigbee nicht.
              wenn ich mit den putty such finde ich den stick ls -la /dev/serial/by-id/
              /root$ ls -la /dev/serial/by-id/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 18 23:49 .
              drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 18 23:49 ..
              lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 18 23:49 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
              mit lsusb auch
              /root$ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
              aber wenn ich denn Pfad bei Adapter zigbee iobroker ein gebe bekomme ich einen felher habe die drei ausprobiert
              /dev/serial/by-id/
              /dev/ttyACM0
              /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00
              der Fehler ist Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0.
              c11ce266f3a9
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              2480 MHz
              Modell
              Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
              RAM
              3.76 GB
              System Betriebszeit
              00:39:27
              Node.js
              v10.17.0
              NPM
              6.11.3
              Festplatte Größe
              534.13 GB
              Festplatte frei
              461.62 GB
              Anzahl der Adapter
              302
              Betriebszeit
              00:31:49
              Aktive Instanzen
              Hostname
              c11ce266f3a9
              kann mir einer helfen??'
              danke
              • P piccobello
                total 0
                mit lsusb auch
                /root$ lsusb
                /dev/serial/by-id/
                /dev/ttyACM0
                c11ce266f3a9
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                2480 MHz
                Modell
                RAM
                3.76 GB
                System Betriebszeit
                00:39:27
                Node.js
                v10.17.0
                NPM
                6.11.3
                Festplatte Größe
                534.13 GB
                Festplatte frei
                461.62 GB
                Anzahl der Adapter
                302
                Betriebszeit
                00:31:49
                Aktive Instanzen
                Hostname
                c11ce266f3a9
                danke
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @piccobello
                Link Text
                Link Text
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @piccobello
                  Link Text
                  Link Text
                  piccobello
                  @Glasfaser
                  habe die rechte 777 ausprobiert geht auch nicht (habe iobroker auf win 10 installiert da läuft der stick )
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.525 info (7132) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be5ab9c","nwkAddr":0}
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.524 info (7132) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.522 info (7132) zigbee-shepherd started!
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.097 info (7132) Reset coordinator
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.066 info (7132) Queue is: true
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.065 info (7132) Start on port: com3 channel 11
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.044 info (7132) starting. Version 0.11.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.13.1
                  host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:08.284 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7132
                  host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:06.285 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.752 info (2660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.751 info (2660) terminating
                  zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.749 info (2660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.744 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.743 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  • P piccobello
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @piccobello
                    Bitte packe deine Ausgaben im </> Code .
                    Zeige deine aktuelle Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze .
                      @piccobello
                      piccobello
                      @Glasfaser
                      guten abend es tut mir leiht ich weiß nicht genau was ich machen soll
                      ich bin so begabt mit der qnap...
                      BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P piccobello
                        @Glasfaser
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @piccobello
                        @Glasfaser wollte dich darauf hinweisen, dass Du logs und anderen code in die "code-tags" packen sollst, damit man das vernünftig lesen kann ...😎
                        • P piccobello
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                          @Glasfaser
                          Instanze aus / an schalten
                          dann den log posten
                          • P Offline
                            piccobello
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:20.798	info	(1388) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.737	info	(1388) Reset coordinator
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.692	info	(1388) Queue is: true
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.691	info	(1388) Start on port: /dev/tty channel 11
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.646	info	(1388) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.329	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1388
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.314	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:01.209	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.682	info	(1372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.681	info	(1372) terminating
                            zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.678	info	(1372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.675	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                            • P piccobello
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @piccobello
                              Bitte den log nach den 60 sek. Wait zeigen !!!
                              • P Offline
                                piccobello
                                zigbee.0	2019-11-20 20:15:27.818	error	(1388) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                zigbee.0	2019-11-20 20:15:20.800	info	(1388) Starting zigbee-shepherd
                                • P piccobello
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @piccobello
                                  Versuche mal im Zigbee
                                  /dev/ttyACM0
                                  • P Offline
                                    piccobello
                                    geht auch nicht
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.321	error	(1404) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.310	info	(1404) Starting zigbee-shepherd
                                    info.0	2019-11-20 20:20:32.256	info	(431) Popup news was read...
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.309	info	(1404) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.293	info	(1404) Reset coordinator
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.249	info	(1404) Queue is: true
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.248	info	(1404) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.202	info	(1404) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                    host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:29.117	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1404
                                    host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:27.153	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.623	info	(1388) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.622	info	(1388) terminating
                                    zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.614	info	(1388) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.604	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.603	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    • P Offline
                                      piccobello
                                      wen ich das im terminal an gebe kommt das raus ls -la /dev/
                                      insgesamt 4
                                      drwxr-xr-x 5 root root    360 Nov 20 15:42 .
                                      drwxr-xr-x 1 root root   4096 Nov 20 15:42 ..
                                      crw--w---- 1 root tty  136, 0 Nov 20 20:14 console
                                      lrwxrwxrwx 1 root root     11 Nov 20 15:42 core -> /proc/kcore
                                      lrwxrwxrwx 1 root root     13 Nov 20 15:42 fd -> /proc/self/fd
                                      crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Nov 20 15:42 full
                                      drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 mqueue
                                      crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Nov 20 15:42 null
                                      lrwxrwxrwx 1 root root      8 Nov 20 15:42 ptmx -> pts/ptmx
                                      drwxr-xr-x 2 root root      0 Nov 20 15:42 pts
                                      crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Nov 20 15:42 random
                                      drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 shm
                                      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stderr -> /proc/self/fd/2
                                      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdin -> /proc/self/fd/0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdout -> /proc/self/fd/1
                                      crwxrwxrwx 1 root root   5, 0 Nov 20 20:15 tty
                                      crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Nov 20 15:42 urandom
                                      crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Nov 20 15:42 zero
                                      • P piccobello
                                        geht auch nicht
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @piccobello
                                        Zeige mal :
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        • P Offline
                                          piccobello
                                          @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
