  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @daniello:
    Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff? `
    Ich vermute, dass die Platten nicht in Sleep-Modus gehen werden, solange IoBroker was zu tun hat. Allerdings ist das nur meine Vermutung. Vielleicht können das Personen beantworten, die schon länger IoBroker auf der QNAP laufen lassen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Da schließe ich mich gleich mit einer ähnlichen Frage an. Um die Platten nicht ständig laufen zu lassen (falls iobroker es eben nicht in den sleep Modus läßt) wollte ich iobroker auf einer SSD am NAS laufen lassen, welche per USB verbunden ist. SSD ist dran und wird auch erkannt. Allerdings kann ich bei der Installation des docker Containers die Zielverzeichnisse nicht auf die SSD durchleiten, da mir in der Konfigaration der Freigaben unter "share" die SSD nicht mit angezeigt wird, sondern nur alle Verzeichnisse der HDD.
      Muß ich die angeschlossene SSD noch irgendwie/irgendwo vorher einbinden?
      Grüße Andreas
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Eine USB device kan, jedenfalls unter Synology, keine shared Files hosten das geht nur auf den fest verbauten Platten.
        Ergo: 1 SSD in den NAS, Volumen erstellen und eine Mappe darauf einzig mögliche Lösung
        Was für einen Nas hast du ?
        Mi dem e-data Port ist dies wohl möglich
          daniello
          Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-(
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @daniello:
            Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-( `
            Wie gesagt ich habe keine Ahnung wie qnap damit umgeht aber Synology ist per USB unmöglich.
            (Was auch logisch ist wen man die NAS Architektur berücksichtigt)
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Ich werde einfach mal den qnap support anschreiben…
              Ich berichte.
              Grüße Andreas
                daniello
                @a200
                Nochmals vielen Dank für Deine Anleitung. Es hat bei mir und einem anderen Kollegen etwas Probleme mit dem Autostart gegeben (sieht man im verlinkten Thread) .. aber nun bin ich beim Docker. Kollege sagt es funktioniert trotz der Fehlermeldungen .. aber ich wollte zumindest nochmal drauf hinweisen, dass es welche gibt:
                https://pastebin.com/JrFuTYiZ
                So schön sauber wie bei Deinem Check ist das Ergebnis also leider nicht.
                Falls Du noch eine Idee hast .. immer gern :-)
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @daniello
                  hi. die Meldungen, die du gepostet hast, sind im docker. Hat die NAS-Seite alles fehlerfrei gemacht? Kannst du auf der QNAP auf das ttyACM0 zugreifen? Ist dort das Device vorhanden? Fall ja, hast du den privileged-Mode in Docker eingeschaltet?
                  Falls das alles nicht hilft, dann wiederhole bitte die Anleitung Schritt für Schritt und schreib mal die Ausgabe in eine Datei, die du dann zur Verfügung stellt. Wie gesagt. immer die NAS von der Docker-Seite unterscheiden.
                  Viel Erfolg.
                    daniello
                    gnap kann auf ttyACM0 zugreifen .. und autorun klappt auch .. priveledged ist eingestellt .. nur .. aktuell kann ich auf die GUI nicht zugreifen. Wenn die Fehler im Docker ignorierbar sind (sollen sie ja sein) .. wäre ich eigentlich fertig grmpfh
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      ich habe die TS-451 und damit klappt es ohne Fehler. Strange… Welche QNAP hast du? Ist die FW der QNAP einigermaßen aktuell?
                        daniello
                        haben gleiches NAS und auch gleiche FW, wenn ich davon ausgehen darf, dass Du die Updates mit machst.
                        Hatte noch ein Backup .. jetzt geht alles .. auch USB wird im Terminal gefunden .. jetzt muss ich wieder node und npm updaten .. dann sollte alles gehen.
                          daniello
                          weiß einer was die höchste node.js version für den zigbee adapter ist?
                          Ich bin zwar der Meinung auf dem PI ging die neueste (gecheckt .. ist so) .. aber auf dem Qnap gibt's Zickereien.
                          https://pastebin.com/VJcdm5RC
                          Aktuell:
                          Node.js: v8.12.0
                          NPM: 4.6.1
                          Update: Adapter deinstalliert und neu installiert .. funktioniert jetzt .. schnell backup machen ;-)
                          • P Offline
                            piccobello
                            Guten Abend ich habe ein nas qnap 251a mein iobroker Find den zigbee nicht.
                            wenn ich mit den putty such finde ich den stick ls -la /dev/serial/by-id/
                            /root$ ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 18 23:49 .
                            drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 18 23:49 ..
                            lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 18 23:49 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
                            mit lsusb auch
                            /root$ lsusb
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                            aber wenn ich denn Pfad bei Adapter zigbee iobroker ein gebe bekomme ich einen felher habe die drei ausprobiert
                            /dev/serial/by-id/
                            /dev/ttyACM0
                            /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00
                            der Fehler ist Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0.
                            c11ce266f3a9
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            2480 MHz
                            Modell
                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                            RAM
                            3.76 GB
                            System Betriebszeit
                            00:39:27
                            Node.js
                            v10.17.0
                            NPM
                            6.11.3
                            Festplatte Größe
                            534.13 GB
                            Festplatte frei
                            461.62 GB
                            Anzahl der Adapter
                            302
                            Betriebszeit
                            00:31:49
                            Aktive Instanzen
                            Hostname
                            c11ce266f3a9
                            kann mir einer helfen??'
                            danke
                            • P piccobello
                              total 0
                              mit lsusb auch
                              /root$ lsusb
                              /dev/serial/by-id/
                              /dev/ttyACM0
                              c11ce266f3a9
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              2480 MHz
                              Modell
                              RAM
                              3.76 GB
                              System Betriebszeit
                              00:39:27
                              Node.js
                              v10.17.0
                              NPM
                              6.11.3
                              Festplatte Größe
                              534.13 GB
                              Festplatte frei
                              461.62 GB
                              Anzahl der Adapter
                              302
                              Betriebszeit
                              00:31:49
                              Aktive Instanzen
                              Hostname
                              c11ce266f3a9
                              danke
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @piccobello
                              Link Text
                              Link Text
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @piccobello
                                Link Text
                                Link Text
                                piccobello
                                @Glasfaser
                                habe die rechte 777 ausprobiert geht auch nicht (habe iobroker auf win 10 installiert da läuft der stick )
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.525 info (7132) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be5ab9c","nwkAddr":0}
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.524 info (7132) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.522 info (7132) zigbee-shepherd started!
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.097 info (7132) Reset coordinator
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.066 info (7132) Queue is: true
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.065 info (7132) Start on port: com3 channel 11
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.044 info (7132) starting. Version 0.11.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.13.1
                                host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:08.284 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7132
                                host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:06.285 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.752 info (2660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.751 info (2660) terminating
                                zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.749 info (2660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.744 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.743 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                • P piccobello
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @piccobello
                                  Bitte packe deine Ausgaben im </> Code .
                                  Zeige deine aktuelle Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze .
                                    @piccobello
                                    piccobello
                                    @Glasfaser
                                    guten abend es tut mir leiht ich weiß nicht genau was ich machen soll
                                    ich bin so begabt mit der qnap...
                                    BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P piccobello
                                      @Glasfaser
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      @piccobello
                                      @Glasfaser wollte dich darauf hinweisen, dass Du logs und anderen code in die "code-tags" packen sollst, damit man das vernünftig lesen kann ...😎
                                      • P piccobello
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                        @Glasfaser
                                        Instanze aus / an schalten
                                        dann den log posten
                                        • P Offline
                                          piccobello
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:20.798	info	(1388) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.737	info	(1388) Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.692	info	(1388) Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.691	info	(1388) Start on port: /dev/tty channel 11
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.646	info	(1388) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.329	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1388
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.314	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:01.209	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.682	info	(1372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.681	info	(1372) terminating
                                          zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.678	info	(1372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.675	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
