  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    daniello
    Das wäre super! Hätte mich sonst erstmal hierdran orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=F89oYY29rJ8 (ab 23:30) .. aber von Kernelmodul spricht der nicht. Hab aber auch noch keine Zigbee-Devices .. der Würfel ist im Zulauf ;-)
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      Voraussetzung:
      cc2530, cc2530, cc2530+RF Geräte/Sticks die mit spezieller ZNP-Firmware geflasht sind. Wie es geht, findest du hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started. Alternativ hibt es hier freundliche Leute, die einen CC debugger besitzen und dir gerne helfen. Ich habe für 15,- € einen bereits geflashten Stick hier im Forum gekauft.
      Jetzt geht es los! Erstmal kannst du testen ob dein Stick von der QNAP erkannt wird:
      [~] # dmesg | grep ACM0
      Wenn da was von USB und von ttyACM0 steht, dann ist gut. Als nächstes prüfen wir ob das Device lesbar ist
      [~] # ls -la /dev/ttyACM0
      /bin/ls: cannot access /dev/ttyACM0: No such file or directory
      Im Normalfall bekommst du die Meldung "no such file or directory". Das ist auch in Ordnung so. Um das passende Kernelmodul zu laden musst du jetzt folgendes eingeben:
      [~] # insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
      jetzt kannst du wieder prüfen mit:
      crw------- 1 admin administrators 166, 0 2018-09-15 10:48 /dev/ttyACM0
      Dein Device sollte jetzt gefunden werden.
      Falls nicht:
      1.````
      [~] # insmod /usr/local/modules/usbserial.ko
      insmod: can't insert '/usr/local/modules/usbserial.ko': File exists
      2\. Stick raus und wieder rein. - Testen
      ****Vorsicht:****
      Damit bleibt das Modul aber nur bis zum nächsten Restart vorhanden. Du musst aber bei jedem Neustart der QNAP das Modul laden. Wie man die QNAP dazu bringt, das Modul beim Start immer zu lagen ist hier: [https://forum.qnapclub.de/thread/38035- … tallieren/](https://forum.qnapclub.de/thread/38035-wie-kernel-modul-fest-installieren/) ganz gut beschrieben.
      Dann in Docker den Container stoppen und in die erweiterte Konfiguration gehen, Unterpunkt: "devices".
       *   Die Option "****Run containers in privileged mode****" einschalten
      *   Auf Add klicken und das Device "****ACM USB Modems (166)****" auswählen und Read und Write aktivieren. (Voreinstellung)
           ![1597_acm0.jpg](/assets/uploads/files/1597_acm0.jpg)
      *   Speichern, Container starten und in der Console des Container prüfen ob das Gerät auch verfügbar ist:
          root@cff19fe49091:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
          crw------- 1 root root 166, 0 Sep 15 10:56 /dev/ttyACM0
      Danach im ZigBee Adapter von IoBroker als ****COM port name****/dev/ttyACM0 eintragen.
       ![1597_iob.jpg](/assets/uploads/files/1597_iob.jpg)
      Als Test kann man in dem ZigBee-Adapter die LED vom Stick ein- und ausschalten lassen.
      Weitere Fragen kann ich erst am Abend beantworten, wenn ich Zugriff auf meine QNAP habe. Alle oben stehende Informationen sind aus dem Gedächtnis und müssen nicht 100% stimmen! :roll:
      Falls das Jemand verifizieren könnte, würde ich mich freuen.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        daniello
        Ich hab den Stick ja noch nicht .. aber danke schonmal!
          daniello
          Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff?
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @daniello:
            Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff? `
            Ich vermute, dass die Platten nicht in Sleep-Modus gehen werden, solange IoBroker was zu tun hat. Allerdings ist das nur meine Vermutung. Vielleicht können das Personen beantworten, die schon länger IoBroker auf der QNAP laufen lassen.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Da schließe ich mich gleich mit einer ähnlichen Frage an. Um die Platten nicht ständig laufen zu lassen (falls iobroker es eben nicht in den sleep Modus läßt) wollte ich iobroker auf einer SSD am NAS laufen lassen, welche per USB verbunden ist. SSD ist dran und wird auch erkannt. Allerdings kann ich bei der Installation des docker Containers die Zielverzeichnisse nicht auf die SSD durchleiten, da mir in der Konfigaration der Freigaben unter "share" die SSD nicht mit angezeigt wird, sondern nur alle Verzeichnisse der HDD.
              Muß ich die angeschlossene SSD noch irgendwie/irgendwo vorher einbinden?
              Grüße Andreas
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Eine USB device kan, jedenfalls unter Synology, keine shared Files hosten das geht nur auf den fest verbauten Platten.
                Ergo: 1 SSD in den NAS, Volumen erstellen und eine Mappe darauf einzig mögliche Lösung
                Was für einen Nas hast du ?
                Mi dem e-data Port ist dies wohl möglich
                  daniello
                  Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-(
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @daniello:
                    Blöd .. am TS-451 gibt es keinen SATA-Anschluss .. wenn alle 4 Slots voll sind bleibt nur USB-3 .. hatte mich nämlich grad genau mit dem gleichen Thema beschäftigt :-( `
                    Wie gesagt ich habe keine Ahnung wie qnap damit umgeht aber Synology ist per USB unmöglich.
                    (Was auch logisch ist wen man die NAS Architektur berücksichtigt)
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Ich werde einfach mal den qnap support anschreiben…
                      Ich berichte.
                      Grüße Andreas
                        daniello
                        @a200
                        Nochmals vielen Dank für Deine Anleitung. Es hat bei mir und einem anderen Kollegen etwas Probleme mit dem Autostart gegeben (sieht man im verlinkten Thread) .. aber nun bin ich beim Docker. Kollege sagt es funktioniert trotz der Fehlermeldungen .. aber ich wollte zumindest nochmal drauf hinweisen, dass es welche gibt:
                        https://pastebin.com/JrFuTYiZ
                        So schön sauber wie bei Deinem Check ist das Ergebnis also leider nicht.
                        Falls Du noch eine Idee hast .. immer gern :-)
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @daniello
                          hi. die Meldungen, die du gepostet hast, sind im docker. Hat die NAS-Seite alles fehlerfrei gemacht? Kannst du auf der QNAP auf das ttyACM0 zugreifen? Ist dort das Device vorhanden? Fall ja, hast du den privileged-Mode in Docker eingeschaltet?
                          Falls das alles nicht hilft, dann wiederhole bitte die Anleitung Schritt für Schritt und schreib mal die Ausgabe in eine Datei, die du dann zur Verfügung stellt. Wie gesagt. immer die NAS von der Docker-Seite unterscheiden.
                          Viel Erfolg.
                            daniello
                            gnap kann auf ttyACM0 zugreifen .. und autorun klappt auch .. priveledged ist eingestellt .. nur .. aktuell kann ich auf die GUI nicht zugreifen. Wenn die Fehler im Docker ignorierbar sind (sollen sie ja sein) .. wäre ich eigentlich fertig grmpfh
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              ich habe die TS-451 und damit klappt es ohne Fehler. Strange… Welche QNAP hast du? Ist die FW der QNAP einigermaßen aktuell?
                                daniello
                                haben gleiches NAS und auch gleiche FW, wenn ich davon ausgehen darf, dass Du die Updates mit machst.
                                Hatte noch ein Backup .. jetzt geht alles .. auch USB wird im Terminal gefunden .. jetzt muss ich wieder node und npm updaten .. dann sollte alles gehen.
                                  daniello
                                  weiß einer was die höchste node.js version für den zigbee adapter ist?
                                  Ich bin zwar der Meinung auf dem PI ging die neueste (gecheckt .. ist so) .. aber auf dem Qnap gibt's Zickereien.
                                  https://pastebin.com/VJcdm5RC
                                  Aktuell:
                                  Node.js: v8.12.0
                                  NPM: 4.6.1
                                  Update: Adapter deinstalliert und neu installiert .. funktioniert jetzt .. schnell backup machen ;-)
                                  • P Offline
                                    piccobello
                                    Guten Abend ich habe ein nas qnap 251a mein iobroker Find den zigbee nicht.
                                    wenn ich mit den putty such finde ich den stick ls -la /dev/serial/by-id/
                                    /root$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 18 23:49 .
                                    drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 18 23:49 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 18 23:49 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
                                    mit lsusb auch
                                    /root$ lsusb
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                    aber wenn ich denn Pfad bei Adapter zigbee iobroker ein gebe bekomme ich einen felher habe die drei ausprobiert
                                    /dev/serial/by-id/
                                    /dev/ttyACM0
                                    /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00
                                    der Fehler ist Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0.
                                    c11ce266f3a9
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    x64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    2480 MHz
                                    Modell
                                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                                    RAM
                                    3.76 GB
                                    System Betriebszeit
                                    00:39:27
                                    Node.js
                                    v10.17.0
                                    NPM
                                    6.11.3
                                    Festplatte Größe
                                    534.13 GB
                                    Festplatte frei
                                    461.62 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                    302
                                    Betriebszeit
                                    00:31:49
                                    Aktive Instanzen
                                    Hostname
                                    c11ce266f3a9
                                    kann mir einer helfen??'
                                    danke
                                    • P piccobello
                                      total 0
                                      mit lsusb auch
                                      /root$ lsusb
                                      /dev/serial/by-id/
                                      /dev/ttyACM0
                                      c11ce266f3a9
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      2480 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                      3.76 GB
                                      System Betriebszeit
                                      00:39:27
                                      Node.js
                                      v10.17.0
                                      NPM
                                      6.11.3
                                      Festplatte Größe
                                      534.13 GB
                                      Festplatte frei
                                      461.62 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      302
                                      Betriebszeit
                                      00:31:49
                                      Aktive Instanzen
                                      Hostname
                                      c11ce266f3a9
                                      danke
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @piccobello
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @piccobello
                                        Link Text
                                        Link Text
                                        piccobello
                                        @Glasfaser
                                        habe die rechte 777 ausprobiert geht auch nicht (habe iobroker auf win 10 installiert da läuft der stick )
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.525 info (7132) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be5ab9c","nwkAddr":0}
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.524 info (7132) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.522 info (7132) zigbee-shepherd started!
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.097 info (7132) Reset coordinator
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.066 info (7132) Queue is: true
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.065 info (7132) Start on port: com3 channel 11
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.044 info (7132) starting. Version 0.11.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.13.1
                                        host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:08.284 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7132
                                        host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:06.285 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.752 info (2660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.751 info (2660) terminating
                                        zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.749 info (2660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.744 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.743 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        • P piccobello
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @piccobello
                                          Bitte packe deine Ausgaben im </> Code .
                                          Zeige deine aktuelle Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze .
