  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    ich habe die TS-451 und damit klappt es ohne Fehler. Strange… Welche QNAP hast du? Ist die FW der QNAP einigermaßen aktuell?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      daniello
      haben gleiches NAS und auch gleiche FW, wenn ich davon ausgehen darf, dass Du die Updates mit machst.
      Hatte noch ein Backup .. jetzt geht alles .. auch USB wird im Terminal gefunden .. jetzt muss ich wieder node und npm updaten .. dann sollte alles gehen.
        daniello
        weiß einer was die höchste node.js version für den zigbee adapter ist?
        Ich bin zwar der Meinung auf dem PI ging die neueste (gecheckt .. ist so) .. aber auf dem Qnap gibt's Zickereien.
        https://pastebin.com/VJcdm5RC
        Aktuell:
        Node.js: v8.12.0
        NPM: 4.6.1
        Update: Adapter deinstalliert und neu installiert .. funktioniert jetzt .. schnell backup machen ;-)
        • P Offline
          piccobello
          Guten Abend ich habe ein nas qnap 251a mein iobroker Find den zigbee nicht.
          wenn ich mit den putty such finde ich den stick ls -la /dev/serial/by-id/
          /root$ ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 admin administrators 60 Nov 18 23:49 .
          drwxr-xr-x 4 admin administrators 80 Nov 18 23:49 ..
          lrwxrwxrwx 1 admin administrators 13 Nov 18 23:49 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00 -> ../../ttyACM0
          mit lsusb auch
          /root$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          aber wenn ich denn Pfad bei Adapter zigbee iobroker ein gebe bekomme ich einen felher habe die drei ausprobiert
          /dev/serial/by-id/
          /dev/ttyACM0
          /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5AB9C-if00
          der Fehler ist Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0.
          c11ce266f3a9
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          2480 MHz
          Modell
          Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
          RAM
          3.76 GB
          System Betriebszeit
          00:39:27
          Node.js
          v10.17.0
          NPM
          6.11.3
          Festplatte Größe
          534.13 GB
          Festplatte frei
          461.62 GB
          Anzahl der Adapter
          302
          Betriebszeit
          00:31:49
          Aktive Instanzen
          Hostname
          c11ce266f3a9
          kann mir einer helfen??'
          danke
          • P piccobello
            total 0
            mit lsusb auch
            /root$ lsusb
            /dev/serial/by-id/
            /dev/ttyACM0
            c11ce266f3a9
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            2480 MHz
            Modell
            RAM
            3.76 GB
            System Betriebszeit
            00:39:27
            Node.js
            v10.17.0
            NPM
            6.11.3
            Festplatte Größe
            534.13 GB
            Festplatte frei
            461.62 GB
            Anzahl der Adapter
            302
            Betriebszeit
            00:31:49
            Aktive Instanzen
            Hostname
            c11ce266f3a9
            danke
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @piccobello
            Link Text
            Link Text
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @piccobello
              Link Text
              Link Text
              piccobello
              @Glasfaser
              habe die rechte 777 ausprobiert geht auch nicht (habe iobroker auf win 10 installiert da läuft der stick )
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.525 info (7132) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be5ab9c","nwkAddr":0}
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.524 info (7132) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:14.522 info (7132) zigbee-shepherd started!
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.097 info (7132) Reset coordinator
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.066 info (7132) Queue is: true
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.065 info (7132) Start on port: com3 channel 11
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:09.044 info (7132) starting. Version 0.11.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.13.1
              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:08.284 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7132
              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:06.285 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.752 info (2660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.751 info (2660) terminating
              zigbee.0 2019-11-20 12:05:05.749 info (2660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.744 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              host.DESKTOP-UV3OKR2 2019-11-20 12:05:05.743 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              • P piccobello
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @piccobello
                Bitte packe deine Ausgaben im </> Code .
                Zeige deine aktuelle Ausgabe von deiner Qnap , ab Start der Instanze .
                  @piccobello
                  piccobello
                  @Glasfaser
                  guten abend es tut mir leiht ich weiß nicht genau was ich machen soll
                  ich bin so begabt mit der qnap...
                  BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P piccobello
                    @Glasfaser
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @piccobello
                    @Glasfaser wollte dich darauf hinweisen, dass Du logs und anderen code in die "code-tags" packen sollst, damit man das vernünftig lesen kann ...😎
                    • P piccobello
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @piccobello sagte in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                      @Glasfaser
                      Instanze aus / an schalten
                      dann den log posten
                      • P Offline
                        piccobello
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:20.798	info	(1388) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.737	info	(1388) Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.692	info	(1388) Queue is: true
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.691	info	(1388) Start on port: /dev/tty channel 11
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:13.646	info	(1388) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.329	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1388
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:11.314	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:01.209	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.682	info	(1372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.681	info	(1372) terminating
                        zigbee.0	2019-11-20 20:14:00.678	info	(1372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.676	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        host.8862f2d30733	2019-11-20 20:14:00.675	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                        • P piccobello
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @piccobello
                          Bitte den log nach den 60 sek. Wait zeigen !!!
                          • P Offline
                            piccobello
                            zigbee.0	2019-11-20 20:15:27.818	error	(1388) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                            zigbee.0	2019-11-20 20:15:20.800	info	(1388) Starting zigbee-shepherd
                            • P piccobello
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @piccobello
                              Versuche mal im Zigbee
                              /dev/ttyACM0
                              • P Offline
                                piccobello
                                geht auch nicht
                                zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.321	error	(1404) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                                zigbee.0	2019-11-20 20:21:31.310	info	(1404) Starting zigbee-shepherd
                                info.0	2019-11-20 20:20:32.256	info	(431) Popup news was read...
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.309	info	(1404) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.293	info	(1404) Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.249	info	(1404) Queue is: true
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.248	info	(1404) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:31.202	info	(1404) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:29.117	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1404
                                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:27.153	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.623	info	(1388) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.622	info	(1388) terminating
                                zigbee.0	2019-11-20 20:20:26.614	info	(1388) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.604	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                host.8862f2d30733	2019-11-20 20:20:26.603	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                • P Offline
                                  piccobello
                                  wen ich das im terminal an gebe kommt das raus ls -la /dev/
                                  insgesamt 4
                                  drwxr-xr-x 5 root root    360 Nov 20 15:42 .
                                  drwxr-xr-x 1 root root   4096 Nov 20 15:42 ..
                                  crw--w---- 1 root tty  136, 0 Nov 20 20:14 console
                                  lrwxrwxrwx 1 root root     11 Nov 20 15:42 core -> /proc/kcore
                                  lrwxrwxrwx 1 root root     13 Nov 20 15:42 fd -> /proc/self/fd
                                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Nov 20 15:42 full
                                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 mqueue
                                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Nov 20 15:42 null
                                  lrwxrwxrwx 1 root root      8 Nov 20 15:42 ptmx -> pts/ptmx
                                  drwxr-xr-x 2 root root      0 Nov 20 15:42 pts
                                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Nov 20 15:42 random
                                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Nov 20 15:42 shm
                                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stderr -> /proc/self/fd/2
                                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdin -> /proc/self/fd/0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Nov 20 15:42 stdout -> /proc/self/fd/1
                                  crwxrwxrwx 1 root root   5, 0 Nov 20 20:15 tty
                                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Nov 20 15:42 urandom
                                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Nov 20 15:42 zero
                                  • P piccobello
                                    geht auch nicht
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @piccobello
                                    Zeige mal :
                                    ls -l /dev/serial/by-id
                                    • P Offline
                                      piccobello
                                      @Glasfaser said in [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker:
                                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • P piccobello
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @piccobello
                                        Sorry
                                        • P Offline
                                          piccobello
                                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
