  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • J juggi1962
    okay Das Projekt ist jetzt mal grün. Ich habe da noch 2 Container und zwaralexxit-go2rtc und zwave-js-ui hier gilt das Selbe
    hab was vergessen im alten Iobroker Container habe ich noch
    /Volume1/docker/mtioneye_eingang:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_eingang:rw
    /Volume1/docker/mtioneye_terrasse:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_terrasse:rw
    was passiert mit diesen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @juggi1962 sagte:
    Die würde ich ebenfalls auf Compose umstellen. Nach dem gleichen Strickmuster.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @juggi1962 sagte:
      juggi1962
      @Codierknecht sagte:
      @juggi1962 sagte:
      Hallo noch mal und vielen Dank für deine Hilfe.
      So wie es aussieht laufen jetzt alle 3 Container auf Projekt.
      Kannst du mir noch mal sagen wie ich was machen muss um ein Update zu machen in den Image musste man ja nur drauf klicken und der Container wurde gestoppt und das Update lief durch. Was bedeutet genau bereinigen und sehe ich irgend wo ob es ein neues Update gibt.
      Noch mal vielen DANK und Gruß aus Tirol
      -1
      • J juggi1962
        @juggi1962 sagte:
        Codierknecht
        @juggi1962 sagte:
        So wie ich das sehe, wird dadurch der Container gestoppt und anschließend gelöscht.
        Das Image bleibt aber vorhanden.
        Für ein Update würde ich das Image dann löschen und beim Projekt auf "erstellen" klicken.
        Damit wird das jeweils aktuelle Image geholt und der Container dann neu gestartet.
        Das sieht man vermutlich nur wenn man selbst bei Buanet nachsieht. Entweder auf Docker-Hub oder auf GitHub.
        Ich selbst betreibe meine Container nativ unter Docker auf einem NUC mit Debian.
        Zur Verwaltung verwende ich "Arcane". Das ist selbst ein Container.
        Das überwacht selbst, ob es Updates gibt und das Aktualisieren ist dann denkbar einfach.
        Das ist aber auf Synology deutlich schwieriger aufzusetzen, da Synology den Dateinamen für die Compose immer gleich hält und diese Dateien damit nicht ohne weiteres in einem einzigen Verzeichnis liegen können.
        Wenn man das Unterverzeichnis für die Compose-Dateien mounted, regelt Arcane den Rest von ganz alleine 😀
        Man könnte das hinkriegen, indem man Arcane als ersten (und einzigen) Container aufsetzt und alle weiteren (die hier auch Projekte heißen) dort einrichtet.
        Arcane ist schnell aufgesetzt:
        services:
          arcane:
            image: ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest
            container_name: Arcane
            ports:
              - '3552:3552'
            volumes:
              - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
              - /volume1/docker/arcane:/app/data
              - /volume1/docker/projects:/app/data/projects
            environment:
              - APP_URL=http://localhost:3552
              - PUID=1000
              - PGID=1000
              - ENCRYPTION_KEY=37b66182326eeb25cb7c08f033f943d0
              - JWT_SECRET=d0bc6ae4ed3afd51eefd849601c95713
              - DATABASE_URL=file:data/arcane.db?_pragma=journal_mode(WAL)&_pragma=busy_timeout(2500)&_txlock=immediate
            restart: unless-stopped
        volumes:
          arcane-data:
            driver: local
        Erste Anmeldung mit User "arcane" und Kennwort "arcane-admin".
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Versuch macht klug 😁
          Wenn's Dir gefällt, würde ich die bisherigen Projekte löschen (vorher das Compose irgendwo sichern), dann als erstes Arcane als Projekt aufsetzen und dann damit die weiteren Projekte.
          Ich persönlich find's super (und mächtiger als dieser blöde Container-Manager).
          • J juggi1962
            juggi1962 sagte:
            @Thomas-Braun sagte:
            @juggi1962
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wäre das auf einem 'richtigen' System. Im Docker vermutlich anders. Muss dir aber einer der Dockeristen sagen.
            okay danke für deine Bemühungen, vielleicht meldest sich ja jemand der sich mit dem Container auf der Synology auskennt
            das Thema hat sich erledigt laut Copilot hab ich jetzt einen komplettern Neuaufbau der Node‑Module gemacht und jetzt hat das Update funktioniert.
            Danke an Alle für eure Hilfe
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Wieder gelöscht, da das alles mehr oder weniger schon mal geschrieben worden ist.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              Hab jetzt Arcane installiert und wollte go2rtc als Projekt in Arcade erstellen dann bekomme ich diese Meldung
              Projekt "go2rtc-arcane" konnte nicht erstellt werden
              Failed to create project: failed to create project directory: mkdir /app/data/projects/go2rtc-arcane: permission denied
              Arcane | Projekte | Mein neues Projekt
              services:
                go2rtc:
                  container_name: go2rtc
                  image: alexxit/go2rtc:latest
                  hostname: go2rtc
                  network_mode: "host"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/go2rtc:/config
                  environment:
                    PACKAGES: "nano openssh-server"
                    AVAHI: true
              #      DEBUG: true
              was mache ich falsch, kannst du mir das Sagen?
              • J juggi1962
                services:
                  go2rtc:
                    hostname: go2rtc
                    volumes:
                    environment:
                      AVAHI: true
                #      DEBUG: true
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @juggi1962
                Es ist etwas mit Berechtigung.
                Ich wette das der Ordner
                /volume1/docker/
                Root Berechtigung hat und das System im Container mit Standard Userid 1000 gestartet wird. Der darf das dann nicht.
                Du könntest mal den Ordner
                Mit dem Standard User selbst anlegen.
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @juggi1962
                  /volume1/docker/
                  juggi1962
                  @OliverIO sagte:
                  @juggi1962
                  /volume1/docker/
                  Das habe ich jetzt versucht, aber wieder das Selbe.
                  • J juggi1962
                    @OliverIO sagte:
                    @juggi1962
                    /volume1/docker/
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @juggi1962
                    Ich nutze selbst das nicht.
                    Ich versuche dir bei den Fehlermeldungen zu helfen
                    Irgendwie scheint die letzte compose aber auch nicht zu dem Image mit arcane zu passen
                    Im letzten compose nutzt du das Image
                    Da ist das arcane aber nicht mit drin
                    Im Beispiel von @codierknecht
                    Wird das Image ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest genutzt mit anderen Pfaden
                    Was nutzt du jetzt wirklich?
                    Die Pfade müssen schon zum genutzten Image passen.
                    Für diese Pfade gilt das selbe wie schon mit den Berechtigungen geschrieben
                    Links im Profil
                      @juggi1962
                      juggi1962
                      @OliverIO sagte:
                      @juggi1962
                      Arcane läuft schon ich wollte nur laut Beschreibung von Codierknecht ein profil für go2rtc in Arcane erstellen und das funktioniert nicht, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
                        Codierknecht
                        Ich habe einfach "Everyone" die Schreibrechte für den Ordner "Docker" erteilt.
                          juggi1962
                          Guten Morgen.
                          Das erstellen hat jetzt funktioniert zumindest das Projekt aber es wird kein Container erzeugt
                          wenn ich unter Container rein schaue gibt es da keinen für go2rtc-ARCANE und das Projekt steht auf gestoppt.
                          wenn ich auf neu deployen drücke kommt eine Fehlermeldung und wenn ich auf starten klicke kommt konnte nicht gestartet werden.
                          Weißt du was da schief läuft, Gruß Jürgen.
                          Hat sich erledigt musste zuerst den alten Container löschen oder umbenennen danach hat es funktioniert.
                          Noch mal vielen Dank für deine Hilfe
                          • J Offline
                            juggi1962
                            @codierknecht So jetzt hab ich noch ein Problem und zwar muss ich bei dem Container Z-Wave-js-ui den Container mit hoher Priorität ausführen damit er den USb Stick von zWave erkennt das konnte ich sonst beim erstellen des Containers anklicken, weißt du wie ich das hier machen kann sonst funktioniert das leider nicht und die zWave Module werden nicht erkannt
                              Codierknecht
                              #66
                              Ich bin kein wirklicher Docker-Experte und weiß auch nicht, was diese "hohe Priorität" im Container-Manager wirklich bewirkt.
                              Ich könnte mir vorstellen, dass darüber geregelt wird, unter welchem Account ein Container läuft (eingeschränkte oder Root-Rechte).
                              Dann könnte evtl sowas helfen:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #67
                                Geht man dazu über @Codierknecht
                                Nicht ganz
                                Der Container erhält zwar mehr Rechte, aber eher so in Bezug Netzwerk und weiteres Mounting von Geräten.
                                Bei Verzeichnissen gelten die gleichen Zugriffsregeln wie immer. Der Prozess muss das Recht haben, auf die Datei oder den Ordner zugreifen zu können.
                                Früher haben die meisten Container mit Root gearbeitet. Mittlerweile geht man dazu über mit dem Standard User oder sogar mit einzelnen speziellen User Ids zu arbeiten.
                                Links im Profil
                                  Nicht ganz
                                  Codierknecht
                                  #68
                                  @OliverIO
                                  Ich bezog mich hier auf das Problem mit dem Z-Wave Container und der "hohen Priorität" im Synology Container-Manager.
                                  By the way: Vom Handy gesendet? Dann hat die KI den Sinn reichlich entstellt 😀
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #69
                                    @Codierknecht
                                    Ja, vom Handy, aber nein nicht mit KI sondern nur diktiert (und nicht gut genug kontrolliert)
                                    Links im Profil
                                    • J Offline
                                      juggi1962
                                      #70
                                      @codierknecht , @oliverio
                                      Wenn ich darf habe ich was gefunden was mir auch die KI (Copilot) vorgeschlagen hat.
                                      Ich weiß, dass man das hier nicht so gerne sieht aber ich habe es ausprobiert und was soll ich sagen es hat funktioniert.
                                      services:
                                        zwave_js_ui:
                                          container_name: zwave_js_ui_ARCANE
                                          image: zwavejs/zwave-js-ui
                                          hostname: zwave_js_ui
                                          volumes:
                                            - /volume1/docker/zwavejs:/usr/src/app/store
                                          devices:
                                            - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                          environment:
                                            AVAHI: true
                                          cpu_shares: 2048
                                      das mit
                                      devices:
                                      und
                                      cpu_shares: 2048
                                      ist neu, Devices ist klar das ist der zWave USB Stick
                                      und das (cpu_shares: 2048) sollte die Einstellung für die hohe Priorität sein.
                                      zumindest hat das so die Ki erklärt
                                      • J juggi1962
                                        services:
                                          zwave_js_ui:
                                            volumes:
                                            devices:
                                            environment:
                                              AVAHI: true
                                            cpu_shares: 2048
                                        das mit
                                        devices:
                                        und
                                        cpu_shares: 2048
                                        #71
                                        @juggi1962 sagte:
                                        Das musst du missverstanden haben!
                                        Du sollst die Antwort verstehen und bewerten können.
                                        So ist z.b.
                                        @juggi1962 sagte:
                                        Relativ unspezifisch und die dev werden ggf. Bei einem Neustart anders vergeben.
                                        In einer nativen Installation soll man daher mit /dev/serial/by-id/ arbeiten, weil das hardwareselektiv ist.
                                        Ob und wie das bei Docker gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis
                                          @juggi1962 sagte:
                                          So ist z.b.
                                          @juggi1962 sagte:
                                          juggi1962
                                          #72
                                          @Homoran sagte:
                                          So ist z.b.
                                          ja das ist ja gut und recht wenn man sich damit auskennt, ich bin jemand der es versucht solange ich weiß, dass ich wenn es nicht geht wieder zurück kann. Ob das immer schlau ist, wahrscheinlich nicht, ich kann es halt nur so versuchen und
                                          @Homoran sagte:
                                          und das ist schon wieder mal was was ich nicht verstehe (/dev/serial/by-id/ arbeiten) :-)
                                          Wenn jemand eine bessere Lösung für mich hat dann bitte gern, momentan bin ich froh, dass nach der ganzen Umstellung alles läuft.
