  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • J juggi1962
    @Codierknecht sagte:
    Versuch macht klug 😁
    Wenn's Dir gefällt, würde ich die bisherigen Projekte löschen (vorher das Compose irgendwo sichern), dann als erstes Arcane als Projekt aufsetzen und dann damit die weiteren Projekte.
    Ich persönlich find's super (und mächtiger als dieser blöde Container-Manager).
    Hab jetzt Arcane installiert und wollte go2rtc als Projekt in Arcade erstellen dann bekomme ich diese Meldung
    Projekt "go2rtc-arcane" konnte nicht erstellt werden
    Failed to create project: failed to create project directory: mkdir /app/data/projects/go2rtc-arcane: permission denied
    Arcane | Projekte | Mein neues Projekt
    services:
      go2rtc:
        container_name: go2rtc
        image: alexxit/go2rtc:latest
        hostname: go2rtc
        network_mode: "host"
        volumes:
          - /volume1/docker/go2rtc:/config
        environment:
          PACKAGES: "nano openssh-server"
          AVAHI: true
    #      DEBUG: true
        restart: unless-stopped
    was mache ich falsch, kannst du mir das Sagen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @juggi1962
    Es ist etwas mit Berechtigung.
    Ich wette das der Ordner
    /volume1/docker/
    Root Berechtigung hat und das System im Container mit Standard Userid 1000 gestartet wird. Der darf das dann nicht.
    Du könntest mal den Ordner
    Mit dem Standard User selbst anlegen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @juggi1962
      /volume1/docker/
      juggi1962
      @OliverIO sagte:
      @juggi1962
      /volume1/docker/
      Das habe ich jetzt versucht, aber wieder das Selbe.
      • J juggi1962
        @OliverIO sagte:
        @juggi1962
        /volume1/docker/
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @juggi1962
        Ich nutze selbst das nicht.
        Ich versuche dir bei den Fehlermeldungen zu helfen
        Irgendwie scheint die letzte compose aber auch nicht zu dem Image mit arcane zu passen
        Im letzten compose nutzt du das Image
        Da ist das arcane aber nicht mit drin
        Im Beispiel von @codierknecht
        Wird das Image ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest genutzt mit anderen Pfaden
        Was nutzt du jetzt wirklich?
        Die Pfade müssen schon zum genutzten Image passen.
        Für diese Pfade gilt das selbe wie schon mit den Berechtigungen geschrieben
        Links im Profil
          @juggi1962
          juggi1962
          @OliverIO sagte:
          @juggi1962
          Arcane läuft schon ich wollte nur laut Beschreibung von Codierknecht ein profil für go2rtc in Arcane erstellen und das funktioniert nicht, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ich habe einfach "Everyone" die Schreibrechte für den Ordner "Docker" erteilt.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              Guten Morgen.
              Das erstellen hat jetzt funktioniert zumindest das Projekt aber es wird kein Container erzeugt
              wenn ich unter Container rein schaue gibt es da keinen für go2rtc-ARCANE und das Projekt steht auf gestoppt.
              wenn ich auf neu deployen drücke kommt eine Fehlermeldung und wenn ich auf starten klicke kommt konnte nicht gestartet werden.
              Weißt du was da schief läuft, Gruß Jürgen.
              Hat sich erledigt musste zuerst den alten Container löschen oder umbenennen danach hat es funktioniert.
              Noch mal vielen Dank für deine Hilfe
              • J Offline
                juggi1962
                @codierknecht So jetzt hab ich noch ein Problem und zwar muss ich bei dem Container Z-Wave-js-ui den Container mit hoher Priorität ausführen damit er den USb Stick von zWave erkennt das konnte ich sonst beim erstellen des Containers anklicken, weißt du wie ich das hier machen kann sonst funktioniert das leider nicht und die zWave Module werden nicht erkannt
                  Codierknecht
                  #66
                  Ich bin kein wirklicher Docker-Experte und weiß auch nicht, was diese "hohe Priorität" im Container-Manager wirklich bewirkt.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass darüber geregelt wird, unter welchem Account ein Container läuft (eingeschränkte oder Root-Rechte).
                  Dann könnte evtl sowas helfen:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #67
                    Geht man dazu über @Codierknecht
                    Nicht ganz
                    Der Container erhält zwar mehr Rechte, aber eher so in Bezug Netzwerk und weiteres Mounting von Geräten.
                    Bei Verzeichnissen gelten die gleichen Zugriffsregeln wie immer. Der Prozess muss das Recht haben, auf die Datei oder den Ordner zugreifen zu können.
                    Früher haben die meisten Container mit Root gearbeitet. Mittlerweile geht man dazu über mit dem Standard User oder sogar mit einzelnen speziellen User Ids zu arbeiten.
                    Links im Profil
                      Nicht ganz
                      Codierknecht
                      #68
                      @OliverIO
                      Ich bezog mich hier auf das Problem mit dem Z-Wave Container und der "hohen Priorität" im Synology Container-Manager.
                      By the way: Vom Handy gesendet? Dann hat die KI den Sinn reichlich entstellt 😀
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #69
                        @Codierknecht
                        Ja, vom Handy, aber nein nicht mit KI sondern nur diktiert (und nicht gut genug kontrolliert)
                        Links im Profil
                        • J Offline
                          juggi1962
                          #70
                          @codierknecht , @oliverio
                          Wenn ich darf habe ich was gefunden was mir auch die KI (Copilot) vorgeschlagen hat.
                          Ich weiß, dass man das hier nicht so gerne sieht aber ich habe es ausprobiert und was soll ich sagen es hat funktioniert.
                          services:
                            zwave_js_ui:
                              container_name: zwave_js_ui_ARCANE
                              image: zwavejs/zwave-js-ui
                              hostname: zwave_js_ui
                              volumes:
                                - /volume1/docker/zwavejs:/usr/src/app/store
                              devices:
                                - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                              environment:
                                AVAHI: true
                              cpu_shares: 2048
                          das mit
                          devices:
                          und
                          cpu_shares: 2048
                          ist neu, Devices ist klar das ist der zWave USB Stick
                          und das (cpu_shares: 2048) sollte die Einstellung für die hohe Priorität sein.
                          zumindest hat das so die Ki erklärt
                          • J juggi1962
                            services:
                              zwave_js_ui:
                                volumes:
                                devices:
                                environment:
                                  AVAHI: true
                                cpu_shares: 2048
                            das mit
                            devices:
                            und
                            cpu_shares: 2048
                            #71
                            @juggi1962 sagte:
                            Das musst du missverstanden haben!
                            Du sollst die Antwort verstehen und bewerten können.
                            So ist z.b.
                            @juggi1962 sagte:
                            Relativ unspezifisch und die dev werden ggf. Bei einem Neustart anders vergeben.
                            In einer nativen Installation soll man daher mit /dev/serial/by-id/ arbeiten, weil das hardwareselektiv ist.
                            Ob und wie das bei Docker gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis
                              @juggi1962 sagte:
                              So ist z.b.
                              @juggi1962 sagte:
                              juggi1962
                              #72
                              @Homoran sagte:
                              So ist z.b.
                              ja das ist ja gut und recht wenn man sich damit auskennt, ich bin jemand der es versucht solange ich weiß, dass ich wenn es nicht geht wieder zurück kann. Ob das immer schlau ist, wahrscheinlich nicht, ich kann es halt nur so versuchen und
                              @Homoran sagte:
                              und das ist schon wieder mal was was ich nicht verstehe (/dev/serial/by-id/ arbeiten) :-)
                              Wenn jemand eine bessere Lösung für mich hat dann bitte gern, momentan bin ich froh, dass nach der ganzen Umstellung alles läuft.
                              • J juggi1962
                                @Homoran sagte:
                                So ist z.b.
                                @Homoran sagte:
                                #73
                                @juggi1962
                                https://wiki.archlinux.org/title/Persistent_block_device_naming
                                If your machine has more than one drive sharing a naming scheme, the order in which their corresponding device nodes are added is arbitrary. This may result in block device names (e.g. /dev/sda and /dev/sdb, /dev/nvme0n1 and /dev/nvme1n1, /dev/mmcblk0 and /dev/mmcblk1) switching around on each boot, culminating in an unbootable system, kernel panic, or a block device disappearing. Persistent naming solves these issues.
                                Kurz: Die Zuordnung zu den Geräte-Dateien unter /dev/tty* können sich jederzeit zufällig ändern. Deswegen spricht man die Geräte besser über andere Wege an. Einer dieser Wege ist 'by-id'.
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  #74
                                  @codierknecht , @thomas-braun , @oliverio
                                  Hallo noch mal ich.
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass ich im Container Manager vom Synology NAS das
                                  juggi1962 sagte:
                                  devices:
                                  • /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                  Gar nicht im Compose stehen hatte, sondern nur das (mit hoher Priorität ausführen) nachträglich im Container angeklickt hatte.
                                  Jetzt habe ich wieder mal die KI von Google bemüht weil mir euer Bedenken keine Ruhe gelassen hat, was die dazu meint und jetzt geht es mit diesem Zusatz privileged: true im Compose ohne
                                    Das sieht mir eher aus dass das passt und wirklich die hohe Priorität einschaltet.
                                    Wenn ich es jetzt so mache brauche ich die Zeile die nicht wirklich richtig war gar nicht mehr.
                                  services:
                                    zwave_js_ui:
                                      privileged: true # <-- Das schaltet die hohe Priorität für USB-Rechte ein
                                      volumes:
                                      environment:
                                        AVAHI: "true"
                                  Im Synology NAS habe ich schon wie ich mit den Containern angefangen habe im Aufgabeplaner ein kleines Skript von dieser Seite
                                  https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/
                                  nachgebaut, denn ab Synology DSM 7 fehlen die USB Treiber und deshalb werden keine USB Sticks oder Geräte gefunden.
                                  Alles andere steht sehr gut auf dieser Seite beschrieben.
                                  Ich hoffe der Link darf sein wenn nicht bitte ändern.
                                  Ich denke einige werden das schon wissen was USB und Synology DSM 7 betrifft aber ich wollte es einfach sagen.
                                  Danke noch mal an ALLE für eure Hilfe und Geduld.
                                  Gruß Jürgen
                                  • J juggi1962
                                    Hallo noch mal ich.
                                    juggi1962 sagte:
                                    devices:
                                    services:
                                      zwave_js_ui:
                                        volumes:
                                        environment:
                                          AVAHI: "true"
                                    Gruß Jürgen
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #75
                                    @juggi1962
                                    nochmal ne frage zu den extra packages nano und openssh
                                    den openssh server solltest du eigentlich nicht benötigen,
                                    da sicherlich auch die synologie irgendwo in der containerverwaltung einen knopf hat, der dir eine shell "IM" container öffnet.
                                    dem internet nach müsste das so gehen
                                    • Container Manager öffnen.
                                    • Zu Container wechseln.
                                    • Gewünschten Container auswählen.
                                    • Auf Terminal oder Details → Terminal klicken.
                                    • /bin/bash oder generischer /bin/sh eingeben um die shell zu starten (nicht in allen containern ist bash die standard shell, aber gott sei dank bei den meisten)
                                    nano ist meines erachtens ok für das betrachten von dateien "IM" container.
                                    du solltest da allerdings nichts ändern,
                                    da alle relevanten dateien/verzeichnis an denen nu etwas ändern solltest als volume bereitgestellt werden und du auch auf deine festplatte mappen kannst. auf diese kannst du ja auch ohne laufenden container bzw. mit den normalen Möglichkeiten deines Host-systems (synology) zugreifen.
                                    würdest du an anderen dateien, welche nicht per volume definition abgedeckt ist etwas ändern, dann wären diese Änderungen bei der nächsten container regeneration oder update wieder weg.
                                    als nie tun. sonst gibt es später überraschungen.
                                    falls du in besonderen fällen doch mal an so einer datei was ändern willst, dann kannst du selbst mit einer volumedefinition so eine datei nach "draussen" legen. dann passt das auch beim nächsten update oder regeneration.
                                    ich hoffe ich hab dich damit noch überfordert. ansonsten stelle bitte fragen.
                                    das sind die feinen unterschiede zwischen docker und einer VM.
                                    wenn man das verstanden hat, macht das, das konzept sehr flexibel, updates von applikation und betriebssystem sind super easy.
                                    würdest du IM container andere
                                    Links im Profil
                                      @juggi1962
                                      juggi1962
                                      #76
                                      @OliverIO sagte:
                                      Hallo leider überfordert es mich gerade, aber die Zusammenstellung in den Compose habe ich von @codierknecht bekommen, leider sagt mir das alles noch nichts. Werde mich aber Morgen mal mit dem was du gerade geschrieben hast befassen.
                                      Danke und gute Nach
                                      • J juggi1962
                                        @OliverIO sagte:
                                        Danke und gute Nach
                                        Codierknecht
                                        #77
                                        @juggi1962
                                        Du kannst natürlich auch beide Packages weglassen.
                                        In die Shell kommt man auch direkt über Arcane. Meiner Meinung nach sogar komfortabler als über den eingebauten Weg in Synology.
                                        Und "nano" braucht man auch nur, um Dateien zu bearbeiten. Dürfte bei Dir auch nicht nötig sein.
                                        Ich pack den einfach reflexartig in meine Container, da mir "vi" nicht zusagt.
                                          @juggi1962
                                          juggi1962
                                          #78
                                          @juggi1962
                                          Alles Klar eigentlich habe ich nicht vor irgend was in einer Datei zu ändern, außer es gibt Probleme und ihr oder sonst jemand wo sich damit auskennt sagt mir wie wo und was. Bin hauptsächlich Anwender und versuche die Sachen die es schon fertig gibt mir beizubringen und ich denke jetzt habe ich ein Container System das einfach zum aktualisieren ist und das wollte ich.
                                          Dazu hätte ich aber noch eine Frage es gibt für das Zwave js iu Image ein Update. Ich habe unter Projekte ganz rechts auf Pullen & neu Deployen geklickt, ich hoffe das passt so. Auf alle fälle wurde der Container gestoppt und wieder gestartet und alles läuft wie es soll. Bei den Image war jetzt ein Zweites Zwave image das aber gelb war ich denke das kann man löschen, oder? Ich habe dort auf ungenutzte bereinigen geklickt. Unter Container gibt es oben Container Aktualisieren oder nur Aktualisieren für was braucht man das. Falls es eine gute Beschreibung von Arcane auf Deutsch gibt bitte sagen englisch hilft mir nicht wirklich weiter
