  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • OliverIOO OliverIO
    @juggi1962
    Ich nutze selbst das nicht.
    Ich versuche dir bei den Fehlermeldungen zu helfen
    Irgendwie scheint die letzte compose aber auch nicht zu dem Image mit arcane zu passen
    Im letzten compose nutzt du das Image
    alexxit/go2rtc:latest
    Da ist das arcane aber nicht mit drin
    Im Beispiel von @codierknecht
    Wird das Image ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest genutzt mit anderen Pfaden
    Was nutzt du jetzt wirklich?
    Die Pfade müssen schon zum genutzten Image passen.
    Für diese Pfade gilt das selbe wie schon mit den Berechtigungen geschrieben
    juggi1962
    @OliverIO sagte:
    @juggi1962
    Arcane läuft schon ich wollte nur laut Beschreibung von Codierknecht ein profil für go2rtc in Arcane erstellen und das funktioniert nicht, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ich habe einfach "Everyone" die Schreibrechte für den Ordner "Docker" erteilt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        juggi1962
        schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
        @Codierknecht sagte:
        Guten Morgen.
        Das erstellen hat jetzt funktioniert zumindest das Projekt aber es wird kein Container erzeugt
        wenn ich unter Container rein schaue gibt es da keinen für go2rtc-ARCANE und das Projekt steht auf gestoppt.
        wenn ich auf neu deployen drücke kommt eine Fehlermeldung und wenn ich auf starten klicke kommt konnte nicht gestartet werden.
        Weißt du was da schief läuft, Gruß Jürgen.
        Hat sich erledigt musste zuerst den alten Container löschen oder umbenennen danach hat es funktioniert.
        Noch mal vielen Dank für deine Hilfe
        • J Offline
          juggi1962
          @codierknecht So jetzt hab ich noch ein Problem und zwar muss ich bei dem Container Z-Wave-js-ui den Container mit hoher Priorität ausführen damit er den USb Stick von zWave erkennt das konnte ich sonst beim erstellen des Containers anklicken, weißt du wie ich das hier machen kann sonst funktioniert das leider nicht und die zWave Module werden nicht erkannt
            Codierknecht
            #66
            Ich bin kein wirklicher Docker-Experte und weiß auch nicht, was diese "hohe Priorität" im Container-Manager wirklich bewirkt.
            Ich könnte mir vorstellen, dass darüber geregelt wird, unter welchem Account ein Container läuft (eingeschränkte oder Root-Rechte).
            Dann könnte evtl sowas helfen:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #67
              Geht man dazu über @Codierknecht
              Nicht ganz
              Der Container erhält zwar mehr Rechte, aber eher so in Bezug Netzwerk und weiteres Mounting von Geräten.
              Bei Verzeichnissen gelten die gleichen Zugriffsregeln wie immer. Der Prozess muss das Recht haben, auf die Datei oder den Ordner zugreifen zu können.
              Früher haben die meisten Container mit Root gearbeitet. Mittlerweile geht man dazu über mit dem Standard User oder sogar mit einzelnen speziellen User Ids zu arbeiten.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Nicht ganz
                Codierknecht
                #68
                @OliverIO
                Ich bezog mich hier auf das Problem mit dem Z-Wave Container und der "hohen Priorität" im Synology Container-Manager.
                By the way: Vom Handy gesendet? Dann hat die KI den Sinn reichlich entstellt 😀
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #69
                  @Codierknecht
                  Ja, vom Handy, aber nein nicht mit KI sondern nur diktiert (und nicht gut genug kontrolliert)
                  Links im Profil
                  • J Offline
                    juggi1962
                    #70
                    @codierknecht , @oliverio
                    Wenn ich darf habe ich was gefunden was mir auch die KI (Copilot) vorgeschlagen hat.
                    Ich weiß, dass man das hier nicht so gerne sieht aber ich habe es ausprobiert und was soll ich sagen es hat funktioniert.
                    services:
                      zwave_js_ui:
                        container_name: zwave_js_ui_ARCANE
                        image: zwavejs/zwave-js-ui
                        hostname: zwave_js_ui
                        network_mode: "host"
                        volumes:
                          - /volume1/docker/zwavejs:/usr/src/app/store
                        devices:
                          - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                        environment:
                          PACKAGES: "nano openssh-server"
                          AVAHI: true
                        restart: unless-stopped
                        cpu_shares: 2048
                    das mit
                    devices:
                    und
                    cpu_shares: 2048
                    ist neu, Devices ist klar das ist der zWave USB Stick
                    und das (cpu_shares: 2048) sollte die Einstellung für die hohe Priorität sein.
                    zumindest hat das so die Ki erklärt
                    • J juggi1962
                      services:
                        zwave_js_ui:
                          volumes:
                          devices:
                          environment:
                            AVAHI: true
                          cpu_shares: 2048
                      das mit
                      devices:
                      und
                      cpu_shares: 2048
                      #71
                      @juggi1962 sagte:
                      Das musst du missverstanden haben!
                      Du sollst die Antwort verstehen und bewerten können.
                      So ist z.b.
                      @juggi1962 sagte:
                      Relativ unspezifisch und die dev werden ggf. Bei einem Neustart anders vergeben.
                      In einer nativen Installation soll man daher mit /dev/serial/by-id/ arbeiten, weil das hardwareselektiv ist.
                      Ob und wie das bei Docker gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis
                        @juggi1962 sagte:
                        So ist z.b.
                        @juggi1962 sagte:
                        juggi1962
                        #72
                        @Homoran sagte:
                        So ist z.b.
                        ja das ist ja gut und recht wenn man sich damit auskennt, ich bin jemand der es versucht solange ich weiß, dass ich wenn es nicht geht wieder zurück kann. Ob das immer schlau ist, wahrscheinlich nicht, ich kann es halt nur so versuchen und
                        @Homoran sagte:
                        und das ist schon wieder mal was was ich nicht verstehe (/dev/serial/by-id/ arbeiten) :-)
                        Wenn jemand eine bessere Lösung für mich hat dann bitte gern, momentan bin ich froh, dass nach der ganzen Umstellung alles läuft.
                        • J juggi1962
                          @Homoran sagte:
                          So ist z.b.
                          @Homoran sagte:
                          #73
                          @juggi1962
                          https://wiki.archlinux.org/title/Persistent_block_device_naming
                          If your machine has more than one drive sharing a naming scheme, the order in which their corresponding device nodes are added is arbitrary. This may result in block device names (e.g. /dev/sda and /dev/sdb, /dev/nvme0n1 and /dev/nvme1n1, /dev/mmcblk0 and /dev/mmcblk1) switching around on each boot, culminating in an unbootable system, kernel panic, or a block device disappearing. Persistent naming solves these issues.
                          Kurz: Die Zuordnung zu den Geräte-Dateien unter /dev/tty* können sich jederzeit zufällig ändern. Deswegen spricht man die Geräte besser über andere Wege an. Einer dieser Wege ist 'by-id'.
                          • J Offline
                            juggi1962
                            #74
                            @codierknecht , @thomas-braun , @oliverio
                            Hallo noch mal ich.
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich im Container Manager vom Synology NAS das
                            juggi1962 sagte:
                            devices:
                            • /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                            Gar nicht im Compose stehen hatte, sondern nur das (mit hoher Priorität ausführen) nachträglich im Container angeklickt hatte.
                            Jetzt habe ich wieder mal die KI von Google bemüht weil mir euer Bedenken keine Ruhe gelassen hat, was die dazu meint und jetzt geht es mit diesem Zusatz privileged: true im Compose ohne
                              Das sieht mir eher aus dass das passt und wirklich die hohe Priorität einschaltet.
                              Wenn ich es jetzt so mache brauche ich die Zeile die nicht wirklich richtig war gar nicht mehr.
                            services:
                              zwave_js_ui:
                                privileged: true # <-- Das schaltet die hohe Priorität für USB-Rechte ein
                                volumes:
                                environment:
                                  AVAHI: "true"
                            Im Synology NAS habe ich schon wie ich mit den Containern angefangen habe im Aufgabeplaner ein kleines Skript von dieser Seite
                            https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/
                            nachgebaut, denn ab Synology DSM 7 fehlen die USB Treiber und deshalb werden keine USB Sticks oder Geräte gefunden.
                            Alles andere steht sehr gut auf dieser Seite beschrieben.
                            Ich hoffe der Link darf sein wenn nicht bitte ändern.
                            Ich denke einige werden das schon wissen was USB und Synology DSM 7 betrifft aber ich wollte es einfach sagen.
                            Danke noch mal an ALLE für eure Hilfe und Geduld.
                            Gruß Jürgen
                            • J juggi1962
                              Hallo noch mal ich.
                              juggi1962 sagte:
                              devices:
                              services:
                                zwave_js_ui:
                                  volumes:
                                  environment:
                                    AVAHI: "true"
                              Gruß Jürgen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #75
                              @juggi1962
                              nochmal ne frage zu den extra packages nano und openssh
                              den openssh server solltest du eigentlich nicht benötigen,
                              da sicherlich auch die synologie irgendwo in der containerverwaltung einen knopf hat, der dir eine shell "IM" container öffnet.
                              dem internet nach müsste das so gehen
                              • Container Manager öffnen.
                              • Zu Container wechseln.
                              • Gewünschten Container auswählen.
                              • Auf Terminal oder Details → Terminal klicken.
                              • /bin/bash oder generischer /bin/sh eingeben um die shell zu starten (nicht in allen containern ist bash die standard shell, aber gott sei dank bei den meisten)
                              nano ist meines erachtens ok für das betrachten von dateien "IM" container.
                              du solltest da allerdings nichts ändern,
                              da alle relevanten dateien/verzeichnis an denen nu etwas ändern solltest als volume bereitgestellt werden und du auch auf deine festplatte mappen kannst. auf diese kannst du ja auch ohne laufenden container bzw. mit den normalen Möglichkeiten deines Host-systems (synology) zugreifen.
                              würdest du an anderen dateien, welche nicht per volume definition abgedeckt ist etwas ändern, dann wären diese Änderungen bei der nächsten container regeneration oder update wieder weg.
                              als nie tun. sonst gibt es später überraschungen.
                              falls du in besonderen fällen doch mal an so einer datei was ändern willst, dann kannst du selbst mit einer volumedefinition so eine datei nach "draussen" legen. dann passt das auch beim nächsten update oder regeneration.
                              ich hoffe ich hab dich damit noch überfordert. ansonsten stelle bitte fragen.
                              das sind die feinen unterschiede zwischen docker und einer VM.
                              wenn man das verstanden hat, macht das, das konzept sehr flexibel, updates von applikation und betriebssystem sind super easy.
                              würdest du IM container andere
                              Links im Profil
                                @juggi1962
                                juggi1962
                                #76
                                @OliverIO sagte:
                                Hallo leider überfordert es mich gerade, aber die Zusammenstellung in den Compose habe ich von @codierknecht bekommen, leider sagt mir das alles noch nichts. Werde mich aber Morgen mal mit dem was du gerade geschrieben hast befassen.
                                Danke und gute Nach
                                • J juggi1962
                                  @OliverIO sagte:
                                  Danke und gute Nach
                                  Codierknecht
                                  #77
                                  @juggi1962
                                  Du kannst natürlich auch beide Packages weglassen.
                                  In die Shell kommt man auch direkt über Arcane. Meiner Meinung nach sogar komfortabler als über den eingebauten Weg in Synology.
                                  Und "nano" braucht man auch nur, um Dateien zu bearbeiten. Dürfte bei Dir auch nicht nötig sein.
                                  Ich pack den einfach reflexartig in meine Container, da mir "vi" nicht zusagt.
                                    @juggi1962
                                    juggi1962
                                    #78
                                    @juggi1962
                                    Alles Klar eigentlich habe ich nicht vor irgend was in einer Datei zu ändern, außer es gibt Probleme und ihr oder sonst jemand wo sich damit auskennt sagt mir wie wo und was. Bin hauptsächlich Anwender und versuche die Sachen die es schon fertig gibt mir beizubringen und ich denke jetzt habe ich ein Container System das einfach zum aktualisieren ist und das wollte ich.
                                    Dazu hätte ich aber noch eine Frage es gibt für das Zwave js iu Image ein Update. Ich habe unter Projekte ganz rechts auf Pullen & neu Deployen geklickt, ich hoffe das passt so. Auf alle fälle wurde der Container gestoppt und wieder gestartet und alles läuft wie es soll. Bei den Image war jetzt ein Zweites Zwave image das aber gelb war ich denke das kann man löschen, oder? Ich habe dort auf ungenutzte bereinigen geklickt. Unter Container gibt es oben Container Aktualisieren oder nur Aktualisieren für was braucht man das. Falls es eine gute Beschreibung von Arcane auf Deutsch gibt bitte sagen englisch hilft mir nicht wirklich weiter
                                    • J juggi1962
                                      @juggi1962
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #79
                                      @juggi1962
                                      ja genau so:
                                      • pull des images (damit wird das image heruntergeladen)
                                      • stoppen des containers
                                      • starten des containers (dadurch wird dann automatisch das neue image verwendet)
                                      • fertig
                                      zum automatischen aktualisieren bzw. nur die information darüber kann man mit
                                      https://hub.docker.com/r/containrrr/watchtower
                                      machen.
                                      es funktioniert noch,
                                      aber leider wird das projekt aktuell nicht weitergeführt, es gibt aber alternativen
                                      ich würde das aber nur über den monitor modus durchführen.
                                      man sollte aber regelmäßige backups seiner docker volumes haben, so das man ggfs. das auch wieder rückgängig machen kann, falls was nicht richtig funktioniert
                                      evtl mal noch was zu den gefahren von docker containern.
                                      der ersteller kann in das image reinmachen was er will. ggfs auch schadcode.
                                      ein container ist in der regel vom host gekapselt, allerdings kann ohne weitere maßnahmen der container in deinem LAN aktiv sein und auch nach raussen ins internet funken.
                                      daher bitte nur images von geprüften quellen übernehmen oder selbst einen review durchführen (je nach eigener fähigkeit), das da nichts drin ist was man nicht haben will.
                                      ist aber das gleiche wie mit jeder anderen software auf deinem computer
                                      auf dockerhub sieht man das an den folgenden badges am image
                                      ein weiterer hinweis (auch wenn nicht ganz so sicher) ist die Anzahl der pulls oder man recherchiert im netz nach artikel zum image. wenn darüber öfters geschrieben wird kann man es schon nutzen, aber wie gesagt, letztendlich keine 100% sicherheit
                                      Links im Profil
                                        @juggi1962
                                        ja genau so:
                                        • fertig
                                        machen.
                                        juggi1962
                                        #80
                                        @OliverIO sagte:
                                        @juggi1962
                                        ja genau so:
                                        • fertig
                                        machen.
                                        Super, danke ich betreibe nur die 4 Container mehr brauche ich nicht und automatisch muss das Update nicht laufen. Schaue sowieso fast jeden Tag mal rein ob alles läuft wie es soll und ja ich mache Tägliche Backups von dem Docker Ordner und dem Rest einmal im 10 und 22 Uhr und das auf 2 externen Festplatten und auf ein reines Backup Nas das bei meiner Tochter steht. Besser kann man sich nicht mehr absichern 😀
                                        Danke noch mal für eure Hilfe, hab wieder einiges gelernt.
                                        • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
