  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • CodierknechtC Codierknecht
    Wenn Du das Verzeichnis gemappt hast, ist ja alles save und Du kannst den bisherigen Container wegwerfen.
    Also:
    • Container stoppen und löschen
    • Image löschen
    Dann ein neues Projekt anlegen:
    Der "Pfad" betrifft nur das "docker-compose.yml".
    Meine Struktur sieht dann so aus:
    Ich habe einen Pfad "/volume1/docker/projects/xyz" in den die Yaml-Dateien des Compose kommen.
    Synology benennt die leider alle gleich, so dass die in einzelne Unterverzeichnisse kommen.
    Im eigentlichen Compose wird dann auf "/volume1/docker/xyz" gemappt. Das wird im Compose selbst angegeben (siehe unten).
    In den Editor kommt dann das eigentliche Docker-Compose:
    services:
      iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker:latest
        hostname: iobroker
        network_mode: "host"
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
        environment:
          PACKAGES: "nano openssh-server"
          AVAHI: true
    #      DEBUG: true
        restart: unless-stopped
    Hier muss dann der Pfad ggf. an Deine Gegebenheiten angepasst werden.
    Den "Network-Mode" habe ich hier auf "Host" stehen. Damit vermeidet man, dass man sämtliche benötigten Ports in den Container mappen muss.
    Wenn das NAS allerdings zusätzliche Dienste anbietet, die mit den Ports innerhalb des ioB-Containers kollidieren, muss man den Weg über das Mapping der einzelnen Ports gehen.
        network_mode: "bridge"
        ports:
          - "5820:5800"
          - "5920:5900"
          - "8081:8081"
          - "8082:8082"
    Wie gesagt: Das wird nur bei Portkollisionen benötigt.
    Wenn das Projekt dann angelegt ist: Starten und glücklich sein.
    In regelmäßigen Abständen sollte man den Container und das Image aktualisieren. Auch ein virtualisiertes OS will gepflegt werden.
    • Projekt bereinigen (stoppt und löscht Container)
    • Image löschen
    • Projekt erstellen (lädt neues Image und startet neuen Container)
    juggi1962
    @Codierknecht sagte:
    volumes:
    das muss der Pfad sein der jetzt meine ganzen ioBroker daten enthält oder?
    • J juggi1962
      volumes:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @juggi1962 sagte:
      Ja - der Pfad, den Du bisher auch schon in den Container gemappt hattest.
      Wie der bei Dir genau lautet, weiß ich natürlich nicht. Kann ja auch ein anderes Volume sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • J Offline
        juggi1962
        wenn ich jetzt auf weiter klicke kommt Webportal via Web Station einrichten muss ich das auch, ?
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Nö! Nicht unbedingt nötig.
          • J Offline
            juggi1962
            okay Das Projekt ist jetzt mal grün. Ich habe da noch 2 Container und zwaralexxit-go2rtc und zwave-js-ui hier gilt das Selbe
            hab was vergessen im alten Iobroker Container habe ich noch
            /Volume1/docker/mtioneye_eingang:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_eingang:rw
            /Volume1/docker/mtioneye_terrasse:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_terrasse:rw
            was passiert mit diesen?
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Bitte #21 und alles Nachfolgende in ein eigenes Topic abspalten. Ab #21 gehts um ein ioBroker setup in DOCKER und nicht um die Admin Version die das Cloud Service kurzzeitig verlangt hat.
              Anschließend den neuen, abgespaltenen Topic bitte in den DOCKER Bereich verschieben.
              DANKE
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Thanks
                • J juggi1962
                  Codierknecht
                  @juggi1962 sagte:
                  Die werden nach dem gleichen Muster auch im Compose angegeben.
                  Der Aufbau sollte relativ gut erkennbar sein.
                  • J juggi1962
                    Codierknecht
                    @juggi1962 sagte:
                    Die würde ich ebenfalls auf Compose umstellen. Nach dem gleichen Strickmuster.
                      @juggi1962 sagte:
                      juggi1962
                      @juggi1962 sagte:
                      Hallo noch mal und vielen Dank für deine Hilfe.
                      So wie es aussieht laufen jetzt alle 3 Container auf Projekt.
                      Kannst du mir noch mal sagen wie ich was machen muss um ein Update zu machen in den Image musste man ja nur drauf klicken und der Container wurde gestoppt und das Update lief durch. Was bedeutet genau bereinigen und sehe ich irgend wo ob es ein neues Update gibt.
                      Noch mal vielen DANK und Gruß aus Tirol
                      -1
                      • J juggi1962
                        @juggi1962 sagte:
                        Codierknecht
                        @juggi1962 sagte:
                        So wie ich das sehe, wird dadurch der Container gestoppt und anschließend gelöscht.
                        Das Image bleibt aber vorhanden.
                        Für ein Update würde ich das Image dann löschen und beim Projekt auf "erstellen" klicken.
                        Damit wird das jeweils aktuelle Image geholt und der Container dann neu gestartet.
                        Das sieht man vermutlich nur wenn man selbst bei Buanet nachsieht. Entweder auf Docker-Hub oder auf GitHub.
                        Ich selbst betreibe meine Container nativ unter Docker auf einem NUC mit Debian.
                        Zur Verwaltung verwende ich "Arcane". Das ist selbst ein Container.
                        Das überwacht selbst, ob es Updates gibt und das Aktualisieren ist dann denkbar einfach.
                        Das ist aber auf Synology deutlich schwieriger aufzusetzen, da Synology den Dateinamen für die Compose immer gleich hält und diese Dateien damit nicht ohne weiteres in einem einzigen Verzeichnis liegen können.
                        Wenn man das Unterverzeichnis für die Compose-Dateien mounted, regelt Arcane den Rest von ganz alleine 😀
                        Man könnte das hinkriegen, indem man Arcane als ersten (und einzigen) Container aufsetzt und alle weiteren (die hier auch Projekte heißen) dort einrichtet.
                        Arcane ist schnell aufgesetzt:
                        services:
                          arcane:
                            image: ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest
                            container_name: Arcane
                            ports:
                              - '3552:3552'
                            volumes:
                              - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                              - /volume1/docker/arcane:/app/data
                              - /volume1/docker/projects:/app/data/projects
                            environment:
                              - APP_URL=http://localhost:3552
                              - PUID=1000
                              - PGID=1000
                              - ENCRYPTION_KEY=37b66182326eeb25cb7c08f033f943d0
                              - JWT_SECRET=d0bc6ae4ed3afd51eefd849601c95713
                              - DATABASE_URL=file:data/arcane.db?_pragma=journal_mode(WAL)&_pragma=busy_timeout(2500)&_txlock=immediate
                        volumes:
                          arcane-data:
                            driver: local
                        Erste Anmeldung mit User "arcane" und Kennwort "arcane-admin".
                          Codierknecht
                          Versuch macht klug 😁
                          Wenn's Dir gefällt, würde ich die bisherigen Projekte löschen (vorher das Compose irgendwo sichern), dann als erstes Arcane als Projekt aufsetzen und dann damit die weiteren Projekte.
                          Ich persönlich find's super (und mächtiger als dieser blöde Container-Manager).
                          • J juggi1962
                            juggi1962 sagte:
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @juggi1962
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            wäre das auf einem 'richtigen' System. Im Docker vermutlich anders. Muss dir aber einer der Dockeristen sagen.
                            okay danke für deine Bemühungen, vielleicht meldest sich ja jemand der sich mit dem Container auf der Synology auskennt
                            das Thema hat sich erledigt laut Copilot hab ich jetzt einen komplettern Neuaufbau der Node‑Module gemacht und jetzt hat das Update funktioniert.
                            Danke an Alle für eure Hilfe
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Wieder gelöscht, da das alles mehr oder weniger schon mal geschrieben worden ist.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              juggi1962
                              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                              Hab jetzt Arcane installiert und wollte go2rtc als Projekt in Arcade erstellen dann bekomme ich diese Meldung
                              Projekt "go2rtc-arcane" konnte nicht erstellt werden
                              Failed to create project: failed to create project directory: mkdir /app/data/projects/go2rtc-arcane: permission denied
                              Arcane | Projekte | Mein neues Projekt
                              services:
                                go2rtc:
                                  container_name: go2rtc
                                  image: alexxit/go2rtc:latest
                                  hostname: go2rtc
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/go2rtc:/config
                                  environment:
                                    AVAHI: true
                              #      DEBUG: true
                              was mache ich falsch, kannst du mir das Sagen?
                              • J juggi1962
                                services:
                                  go2rtc:
                                    hostname: go2rtc
                                    volumes:
                                    environment:
                                      AVAHI: true
                                #      DEBUG: true
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @juggi1962
                                Es ist etwas mit Berechtigung.
                                Ich wette das der Ordner
                                /volume1/docker/
                                Root Berechtigung hat und das System im Container mit Standard Userid 1000 gestartet wird. Der darf das dann nicht.
                                Du könntest mal den Ordner
                                Mit dem Standard User selbst anlegen.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @juggi1962
                                  /volume1/docker/
                                  juggi1962
                                  @OliverIO sagte:
                                  @juggi1962
                                  /volume1/docker/
                                  Das habe ich jetzt versucht, aber wieder das Selbe.
                                  • J juggi1962
                                    @OliverIO sagte:
                                    @juggi1962
                                    /volume1/docker/
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @juggi1962
                                    Ich nutze selbst das nicht.
                                    Ich versuche dir bei den Fehlermeldungen zu helfen
                                    Irgendwie scheint die letzte compose aber auch nicht zu dem Image mit arcane zu passen
                                    Im letzten compose nutzt du das Image
                                    Da ist das arcane aber nicht mit drin
                                    Im Beispiel von @codierknecht
                                    Wird das Image ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest genutzt mit anderen Pfaden
                                    Was nutzt du jetzt wirklich?
                                    Die Pfade müssen schon zum genutzten Image passen.
                                    Für diese Pfade gilt das selbe wie schon mit den Berechtigungen geschrieben
                                    Links im Profil
                                      @juggi1962
                                      juggi1962
                                      @OliverIO sagte:
                                      @juggi1962
                                      Arcane läuft schon ich wollte nur laut Beschreibung von Codierknecht ein profil für go2rtc in Arcane erstellen und das funktioniert nicht, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
                                        Codierknecht
                                        Ich habe einfach "Everyone" die Schreibrechte für den Ordner "Docker" erteilt.
                                          juggi1962
                                          Guten Morgen.
                                          Das erstellen hat jetzt funktioniert zumindest das Projekt aber es wird kein Container erzeugt
                                          wenn ich unter Container rein schaue gibt es da keinen für go2rtc-ARCANE und das Projekt steht auf gestoppt.
                                          wenn ich auf neu deployen drücke kommt eine Fehlermeldung und wenn ich auf starten klicke kommt konnte nicht gestartet werden.
                                          Weißt du was da schief läuft, Gruß Jürgen.
                                          Hat sich erledigt musste zuerst den alten Container löschen oder umbenennen danach hat es funktioniert.
                                          Noch mal vielen Dank für deine Hilfe
