  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Nö! Nicht unbedingt nötig.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • J Offline
      juggi1962
      okay Das Projekt ist jetzt mal grün. Ich habe da noch 2 Container und zwaralexxit-go2rtc und zwave-js-ui hier gilt das Selbe
      hab was vergessen im alten Iobroker Container habe ich noch
      /Volume1/docker/mtioneye_eingang:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_eingang:rw
      /Volume1/docker/mtioneye_terrasse:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_terrasse:rw
      was passiert mit diesen?
      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Bitte #21 und alles Nachfolgende in ein eigenes Topic abspalten. Ab #21 gehts um ein ioBroker setup in DOCKER und nicht um die Admin Version die das Cloud Service kurzzeitig verlangt hat.
        Anschließend den neuen, abgespaltenen Topic bitte in den DOCKER Bereich verschieben.
        DANKE
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Thanks
          • J juggi1962
            Codierknecht
            @juggi1962 sagte:
            Die werden nach dem gleichen Muster auch im Compose angegeben.
            Der Aufbau sollte relativ gut erkennbar sein.
            • J juggi1962
              Codierknecht
              @juggi1962 sagte:
              Die würde ich ebenfalls auf Compose umstellen. Nach dem gleichen Strickmuster.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @juggi1962 sagte:
                juggi1962
                @Codierknecht sagte:
                @juggi1962 sagte:
                Hallo noch mal und vielen Dank für deine Hilfe.
                So wie es aussieht laufen jetzt alle 3 Container auf Projekt.
                Kannst du mir noch mal sagen wie ich was machen muss um ein Update zu machen in den Image musste man ja nur drauf klicken und der Container wurde gestoppt und das Update lief durch. Was bedeutet genau bereinigen und sehe ich irgend wo ob es ein neues Update gibt.
                Noch mal vielen DANK und Gruß aus Tirol
                -1
                • J juggi1962
                  @juggi1962 sagte:
                  Codierknecht
                  @juggi1962 sagte:
                  So wie ich das sehe, wird dadurch der Container gestoppt und anschließend gelöscht.
                  Das Image bleibt aber vorhanden.
                  Für ein Update würde ich das Image dann löschen und beim Projekt auf "erstellen" klicken.
                  Damit wird das jeweils aktuelle Image geholt und der Container dann neu gestartet.
                  Das sieht man vermutlich nur wenn man selbst bei Buanet nachsieht. Entweder auf Docker-Hub oder auf GitHub.
                  Ich selbst betreibe meine Container nativ unter Docker auf einem NUC mit Debian.
                  Zur Verwaltung verwende ich "Arcane". Das ist selbst ein Container.
                  Das überwacht selbst, ob es Updates gibt und das Aktualisieren ist dann denkbar einfach.
                  Das ist aber auf Synology deutlich schwieriger aufzusetzen, da Synology den Dateinamen für die Compose immer gleich hält und diese Dateien damit nicht ohne weiteres in einem einzigen Verzeichnis liegen können.
                  Wenn man das Unterverzeichnis für die Compose-Dateien mounted, regelt Arcane den Rest von ganz alleine 😀
                  Man könnte das hinkriegen, indem man Arcane als ersten (und einzigen) Container aufsetzt und alle weiteren (die hier auch Projekte heißen) dort einrichtet.
                  Arcane ist schnell aufgesetzt:
                  services:
                    arcane:
                      image: ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest
                      container_name: Arcane
                      ports:
                        - '3552:3552'
                      volumes:
                        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                        - /volume1/docker/arcane:/app/data
                        - /volume1/docker/projects:/app/data/projects
                      environment:
                        - APP_URL=http://localhost:3552
                        - PUID=1000
                        - PGID=1000
                        - ENCRYPTION_KEY=37b66182326eeb25cb7c08f033f943d0
                        - JWT_SECRET=d0bc6ae4ed3afd51eefd849601c95713
                        - DATABASE_URL=file:data/arcane.db?_pragma=journal_mode(WAL)&_pragma=busy_timeout(2500)&_txlock=immediate
                      restart: unless-stopped
                  volumes:
                    arcane-data:
                      driver: local
                  Erste Anmeldung mit User "arcane" und Kennwort "arcane-admin".
                    Codierknecht
                    Versuch macht klug 😁
                    Wenn's Dir gefällt, würde ich die bisherigen Projekte löschen (vorher das Compose irgendwo sichern), dann als erstes Arcane als Projekt aufsetzen und dann damit die weiteren Projekte.
                    Ich persönlich find's super (und mächtiger als dieser blöde Container-Manager).
                    • J juggi1962
                      juggi1962 sagte:
                      @Thomas-Braun sagte:
                      @juggi1962
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      wäre das auf einem 'richtigen' System. Im Docker vermutlich anders. Muss dir aber einer der Dockeristen sagen.
                      okay danke für deine Bemühungen, vielleicht meldest sich ja jemand der sich mit dem Container auf der Synology auskennt
                      das Thema hat sich erledigt laut Copilot hab ich jetzt einen komplettern Neuaufbau der Node‑Module gemacht und jetzt hat das Update funktioniert.
                      Danke an Alle für eure Hilfe
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Wieder gelöscht, da das alles mehr oder weniger schon mal geschrieben worden ist.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        juggi1962
                        schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                        Hab jetzt Arcane installiert und wollte go2rtc als Projekt in Arcade erstellen dann bekomme ich diese Meldung
                        Projekt "go2rtc-arcane" konnte nicht erstellt werden
                        Failed to create project: failed to create project directory: mkdir /app/data/projects/go2rtc-arcane: permission denied
                        Arcane | Projekte | Mein neues Projekt
                        services:
                          go2rtc:
                            container_name: go2rtc
                            image: alexxit/go2rtc:latest
                            hostname: go2rtc
                            network_mode: "host"
                            volumes:
                              - /volume1/docker/go2rtc:/config
                            environment:
                              PACKAGES: "nano openssh-server"
                              AVAHI: true
                        #      DEBUG: true
                        was mache ich falsch, kannst du mir das Sagen?
                        • J juggi1962
                          services:
                            go2rtc:
                              hostname: go2rtc
                              volumes:
                              environment:
                                AVAHI: true
                          #      DEBUG: true
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @juggi1962
                          Es ist etwas mit Berechtigung.
                          Ich wette das der Ordner
                          /volume1/docker/
                          Root Berechtigung hat und das System im Container mit Standard Userid 1000 gestartet wird. Der darf das dann nicht.
                          Du könntest mal den Ordner
                          Mit dem Standard User selbst anlegen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @juggi1962
                            /volume1/docker/
                            juggi1962
                            @OliverIO sagte:
                            @juggi1962
                            /volume1/docker/
                            Das habe ich jetzt versucht, aber wieder das Selbe.
                            • J juggi1962
                              @OliverIO sagte:
                              @juggi1962
                              /volume1/docker/
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @juggi1962
                              Ich nutze selbst das nicht.
                              Ich versuche dir bei den Fehlermeldungen zu helfen
                              Irgendwie scheint die letzte compose aber auch nicht zu dem Image mit arcane zu passen
                              Im letzten compose nutzt du das Image
                              Da ist das arcane aber nicht mit drin
                              Im Beispiel von @codierknecht
                              Wird das Image ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest genutzt mit anderen Pfaden
                              Was nutzt du jetzt wirklich?
                              Die Pfade müssen schon zum genutzten Image passen.
                              Für diese Pfade gilt das selbe wie schon mit den Berechtigungen geschrieben
                              Links im Profil
                                @juggi1962
                                juggi1962
                                @OliverIO sagte:
                                @juggi1962
                                Arcane läuft schon ich wollte nur laut Beschreibung von Codierknecht ein profil für go2rtc in Arcane erstellen und das funktioniert nicht, aber vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden.
                                  Codierknecht
                                  Ich habe einfach "Everyone" die Schreibrechte für den Ordner "Docker" erteilt.
                                    juggi1962
                                    Guten Morgen.
                                    Das erstellen hat jetzt funktioniert zumindest das Projekt aber es wird kein Container erzeugt
                                    wenn ich unter Container rein schaue gibt es da keinen für go2rtc-ARCANE und das Projekt steht auf gestoppt.
                                    wenn ich auf neu deployen drücke kommt eine Fehlermeldung und wenn ich auf starten klicke kommt konnte nicht gestartet werden.
                                    Weißt du was da schief läuft, Gruß Jürgen.
                                    Hat sich erledigt musste zuerst den alten Container löschen oder umbenennen danach hat es funktioniert.
                                    Noch mal vielen Dank für deine Hilfe
                                    • J Offline
                                      juggi1962
                                      @codierknecht So jetzt hab ich noch ein Problem und zwar muss ich bei dem Container Z-Wave-js-ui den Container mit hoher Priorität ausführen damit er den USb Stick von zWave erkennt das konnte ich sonst beim erstellen des Containers anklicken, weißt du wie ich das hier machen kann sonst funktioniert das leider nicht und die zWave Module werden nicht erkannt
                                        Codierknecht
                                        #66
                                        Ich bin kein wirklicher Docker-Experte und weiß auch nicht, was diese "hohe Priorität" im Container-Manager wirklich bewirkt.
                                        Ich könnte mir vorstellen, dass darüber geregelt wird, unter welchem Account ein Container läuft (eingeschränkte oder Root-Rechte).
                                        Dann könnte evtl sowas helfen:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #67
                                          Geht man dazu über @Codierknecht
                                          Nicht ganz
                                          Der Container erhält zwar mehr Rechte, aber eher so in Bezug Netzwerk und weiteres Mounting von Geräten.
                                          Bei Verzeichnissen gelten die gleichen Zugriffsregeln wie immer. Der Prozess muss das Recht haben, auf die Datei oder den Ordner zugreifen zu können.
                                          Früher haben die meisten Container mit Root gearbeitet. Mittlerweile geht man dazu über mit dem Standard User oder sogar mit einzelnen speziellen User Ids zu arbeiten.
                                          Links im Profil
