  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Admin lässt sich unter DOCKER nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
80 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Admin-Adapter - aktuelle Version? Homoran
  • J Offline
    juggi1962
    @codierknecht Hallo und danke für deine Empfehlungen.
    Ich habe alles so gemacht wie du es in den Empfehlungen an gibst
    (dass Du für die Nutzdaten bereits den Container auf ein Volume des NAS gemappt hast) ja habe ich.
    Backups macht das Nas vom Docker Ordner jeden Tag
    Projekt ist keines angelegt, da weiß ich auch nicht wie.
    Kannst du mir bitte helfen, denn ich würde es gerne richtig machen.
    Danke im Voraus Gruß Jürgen.
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J juggi1962
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @juggi1962 sagte:
      Das sollte besser durch den BackItUp-Adapter erledigt werden.
      Und by the way: Die legst Du hoffentlich nicht auf dem NAS ab.
      Denn wenn die Kiste abraucht hast Du dann: NIX
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @juggi1962 sagte:
        juggi1962
        @Codierknecht sagte:
        @juggi1962 sagte:
        nein das ist nicht nur auf dem Nas sondern auch auf einer externen USB und eSata Festplatte und auch noch auf einer alten Synology die bei meiner Tochter steht. Backups mit dem BackIt hub habe ich auch
        • J juggi1962
          Codierknecht
          @juggi1962 sagte:
          Soweit mir das möglich ist, gerne.
          Ich starte mal meine VM ...
            @juggi1962 sagte:
            juggi1962
            @juggi1962 sagte:
            das wäre super, Danke im Voraus
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Wenn Du das Verzeichnis gemappt hast, ist ja alles save und Du kannst den bisherigen Container wegwerfen.
              Also:
              • Container stoppen und löschen
              • Image löschen
              Dann ein neues Projekt anlegen:
              Der "Pfad" betrifft nur das "docker-compose.yml".
              Meine Struktur sieht dann so aus:
              Ich habe einen Pfad "/volume1/docker/projects/xyz" in den die Yaml-Dateien des Compose kommen.
              Synology benennt die leider alle gleich, so dass die in einzelne Unterverzeichnisse kommen.
              Im eigentlichen Compose wird dann auf "/volume1/docker/xyz" gemappt. Das wird im Compose selbst angegeben (siehe unten).
              In den Editor kommt dann das eigentliche Docker-Compose:
              services:
                iobroker:
                  container_name: iobroker
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker
                  network_mode: "host"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                  environment:
                    PACKAGES: "nano openssh-server"
                    AVAHI: true
              #      DEBUG: true
                  restart: unless-stopped
              Hier muss dann der Pfad ggf. an Deine Gegebenheiten angepasst werden.
              Den "Network-Mode" habe ich hier auf "Host" stehen. Damit vermeidet man, dass man sämtliche benötigten Ports in den Container mappen muss.
              Wenn das NAS allerdings zusätzliche Dienste anbietet, die mit den Ports innerhalb des ioB-Containers kollidieren, muss man den Weg über das Mapping der einzelnen Ports gehen.
                  network_mode: "bridge"
                  ports:
                    - "5820:5800"
                    - "5920:5900"
                    - "8081:8081"
                    - "8082:8082"
              Wie gesagt: Das wird nur bei Portkollisionen benötigt.
              Wenn das Projekt dann angelegt ist: Starten und glücklich sein.
              In regelmäßigen Abständen sollte man den Container und das Image aktualisieren. Auch ein virtualisiertes OS will gepflegt werden.
              • Projekt bereinigen (stoppt und löscht Container)
              • Image löschen
              • Projekt erstellen (lädt neues Image und startet neuen Container)
                Also:
                • Image löschen
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    volumes:
                    environment:
                      AVAHI: true
                #      DEBUG: true
                    ports:
                      - "5820:5800"
                      - "5920:5900"
                      - "8081:8081"
                      - "8082:8082"
                • Image löschen
                juggi1962
                volumes:
                das muss der Pfad sein der jetzt meine ganzen ioBroker daten enthält oder?
                • J juggi1962
                  volumes:
                  Codierknecht
                  @juggi1962 sagte:
                  Ja - der Pfad, den Du bisher auch schon in den Container gemappt hattest.
                  Wie der bei Dir genau lautet, weiß ich natürlich nicht. Kann ja auch ein anderes Volume sein.
                  • J Offline
                    juggi1962
                    wenn ich jetzt auf weiter klicke kommt Webportal via Web Station einrichten muss ich das auch, ?
                      Codierknecht
                      Nö! Nicht unbedingt nötig.
                      • J Offline
                        juggi1962
                        okay Das Projekt ist jetzt mal grün. Ich habe da noch 2 Container und zwaralexxit-go2rtc und zwave-js-ui hier gilt das Selbe
                        hab was vergessen im alten Iobroker Container habe ich noch
                        /Volume1/docker/mtioneye_eingang:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_eingang:rw
                        /Volume1/docker/mtioneye_terrasse:/opt/iobroker/ipcam/motioneye_terrasse:rw
                        was passiert mit diesen?
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Bitte #21 und alles Nachfolgende in ein eigenes Topic abspalten. Ab #21 gehts um ein ioBroker setup in DOCKER und nicht um die Admin Version die das Cloud Service kurzzeitig verlangt hat.
                          Anschließend den neuen, abgespaltenen Topic bitte in den DOCKER Bereich verschieben.
                          DANKE
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Thanks
                            • J juggi1962
                              Codierknecht
                              @juggi1962 sagte:
                              Die werden nach dem gleichen Muster auch im Compose angegeben.
                              Der Aufbau sollte relativ gut erkennbar sein.
                              • J juggi1962
                                Codierknecht
                                @juggi1962 sagte:
                                Die würde ich ebenfalls auf Compose umstellen. Nach dem gleichen Strickmuster.
                                  @juggi1962 sagte:
                                  juggi1962
                                  @juggi1962 sagte:
                                  Hallo noch mal und vielen Dank für deine Hilfe.
                                  So wie es aussieht laufen jetzt alle 3 Container auf Projekt.
                                  Kannst du mir noch mal sagen wie ich was machen muss um ein Update zu machen in den Image musste man ja nur drauf klicken und der Container wurde gestoppt und das Update lief durch. Was bedeutet genau bereinigen und sehe ich irgend wo ob es ein neues Update gibt.
                                  Noch mal vielen DANK und Gruß aus Tirol
                                  -1
                                  • J juggi1962
                                    @juggi1962 sagte:
                                    Codierknecht
                                    @juggi1962 sagte:
                                    So wie ich das sehe, wird dadurch der Container gestoppt und anschließend gelöscht.
                                    Das Image bleibt aber vorhanden.
                                    Für ein Update würde ich das Image dann löschen und beim Projekt auf "erstellen" klicken.
                                    Damit wird das jeweils aktuelle Image geholt und der Container dann neu gestartet.
                                    Das sieht man vermutlich nur wenn man selbst bei Buanet nachsieht. Entweder auf Docker-Hub oder auf GitHub.
                                    Ich selbst betreibe meine Container nativ unter Docker auf einem NUC mit Debian.
                                    Zur Verwaltung verwende ich "Arcane". Das ist selbst ein Container.
                                    Das überwacht selbst, ob es Updates gibt und das Aktualisieren ist dann denkbar einfach.
                                    Das ist aber auf Synology deutlich schwieriger aufzusetzen, da Synology den Dateinamen für die Compose immer gleich hält und diese Dateien damit nicht ohne weiteres in einem einzigen Verzeichnis liegen können.
                                    Wenn man das Unterverzeichnis für die Compose-Dateien mounted, regelt Arcane den Rest von ganz alleine 😀
                                    Man könnte das hinkriegen, indem man Arcane als ersten (und einzigen) Container aufsetzt und alle weiteren (die hier auch Projekte heißen) dort einrichtet.
                                    Arcane ist schnell aufgesetzt:
                                    services:
                                      arcane:
                                        image: ghcr.io/getarcaneapp/arcane:latest
                                        container_name: Arcane
                                        ports:
                                          - '3552:3552'
                                        volumes:
                                          - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                          - /volume1/docker/arcane:/app/data
                                          - /volume1/docker/projects:/app/data/projects
                                        environment:
                                          - APP_URL=http://localhost:3552
                                          - PUID=1000
                                          - PGID=1000
                                          - ENCRYPTION_KEY=37b66182326eeb25cb7c08f033f943d0
                                          - JWT_SECRET=d0bc6ae4ed3afd51eefd849601c95713
                                          - DATABASE_URL=file:data/arcane.db?_pragma=journal_mode(WAL)&_pragma=busy_timeout(2500)&_txlock=immediate
                                    volumes:
                                      arcane-data:
                                        driver: local
                                    Erste Anmeldung mit User "arcane" und Kennwort "arcane-admin".
                                      Codierknecht
                                      Versuch macht klug 😁
                                      Wenn's Dir gefällt, würde ich die bisherigen Projekte löschen (vorher das Compose irgendwo sichern), dann als erstes Arcane als Projekt aufsetzen und dann damit die weiteren Projekte.
                                      Ich persönlich find's super (und mächtiger als dieser blöde Container-Manager).
                                      • J juggi1962
                                        juggi1962 sagte:
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        @juggi1962
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        wäre das auf einem 'richtigen' System. Im Docker vermutlich anders. Muss dir aber einer der Dockeristen sagen.
                                        okay danke für deine Bemühungen, vielleicht meldest sich ja jemand der sich mit dem Container auf der Synology auskennt
                                        das Thema hat sich erledigt laut Copilot hab ich jetzt einen komplettern Neuaufbau der Node‑Module gemacht und jetzt hat das Update funktioniert.
                                        Danke an Alle für eure Hilfe
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Wieder gelöscht, da das alles mehr oder weniger schon mal geschrieben worden ist.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                          Hab jetzt Arcane installiert und wollte go2rtc als Projekt in Arcade erstellen dann bekomme ich diese Meldung
                                          Projekt "go2rtc-arcane" konnte nicht erstellt werden
                                          Failed to create project: failed to create project directory: mkdir /app/data/projects/go2rtc-arcane: permission denied
                                          Arcane | Projekte | Mein neues Projekt
                                          services:
                                            go2rtc:
                                              container_name: go2rtc
                                              image: alexxit/go2rtc:latest
                                              hostname: go2rtc
                                              volumes:
                                                - /volume1/docker/go2rtc:/config
                                              environment:
                                                AVAHI: true
                                          #      DEBUG: true
                                          was mache ich falsch, kannst du mir das Sagen?
