  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @Thomas-Braun sagte in iob diag - Skript:
    Super, so sollte es aussehen. Und die Werte sind auch richtig zugeordnet?
    Ja bei allen passt es.
    #780
    @Shadowhunter23
    Ganz herzlichen Dank für dein geduldiges Testen!
    Ich hab jetzt nur noch was kleines optisches angepasst.
    Die Trennlinien sind jetzt länger... :-)
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
    Jetzt wäre es toll, wenn noch jemand mit mehreren USB-Sticks oder einem Mix aus USB-Stick und tcp-Verbindung mal schauen könnte wie es dort aussieht.
      @Shadowhunter23
      TT-Tom
      #781
      @Thomas-Braun
      von wo muss es gestartet werden? aus dem iobroker Verzeichnis oder aus meinem user Verzeichnis??
      beim User habe ich ein paar Fehlermeldungen, arbeite da mit einem LXC Container.
      Script v.2026-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobtest
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name	: Intel(R) N100
      CPU threads     : 4
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64bit
      Systemuptime and Load:
       09:21:36 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.69, 0.68, 0.52
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-03-09 09:21:36 CET
                 Universal time: Mon 2026-03-09 08:21:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tom
      HOME=/home/tom
      GROUPS=tom sudo users iobroker
      iobroker
      [sudo] password for tom:
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/tom
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:		Unknown
      Display-Manager: 	Not found
      Desktop:
      Session:		tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.7G        5.5G        3.0M        145M        5.6G
      Swap:           536M        234M        302M
      Total:          8.9G        3.0G        5.8G
      Active iob-Instances: 	16
               8000 M total memory
               2612 M used memory
               1649 M active memory
               1011 M inactive memory
               5250 M free memory
                  0 M buffer memory
                139 M swap cache
                512 M total swap
                223 M used swap
                288 M free swap
      top - 09:21:47 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.90, 0.73, 0.54
      Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  3.6 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 78.6 id, 16.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8000.0 total,   5250.4 free,   2613.2 used,    139.2 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    288.4 free,    223.6 used.   5386.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs        64G   14G   51G  22% /
      none                     tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                     devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                    tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                    tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
      tmpfs                    tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
      tmpfs                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                    tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
      Messages concerning filesystems in dmesg:
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
      /      DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      319M	/var/
      181M	/var/cache
      178M	/var/cache/apt
      125M	/var/cache/apt/archives
      70M	/var/lib
      Archived and active journals take up 4.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      139M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      245M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      121M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      113M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
      7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_08-19_objects.jsonl.gz
      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_06-19_objects.jsonl.gz
      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_04-19_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
      zigbee.X
      \nExtended Pan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nPan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nChannel:
      \n*** MASKED ***
      \nNetwork Key:
      \n*** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs		v22.22.0
      /usr/bin/node		v22.22.0
      /usr/bin/npm		10.9.4
      /usr/bin/npx		10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      node:fs:2437
          return binding.writeFileUtf8(
      Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
          at Object.writeFileSync (node:fs:2437:20)
          at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
          at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
          at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
          at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:772:27)
          at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17)
          at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22)
          at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
          at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
          at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
        errno: -13,
        code: 'EACCES',
        syscall: 'open',
        path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
      Node.js v22.22.0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 493355)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.1.0
      admin: 		7.8.2
      javascript: 	9.0.18
      nodejs modules from github: 	3
      +-- iobroker.fahrplan@1.4.1 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.fahrplan.git#a25514b1774a271768b58081fe4031bf3eb9ebca)
      +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.13.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803)
      +-- iobroker.public-transport@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport.git#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobtest                                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobtest                                  - disabled
      + system.adapter.public-transport.0       : public-transport      : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobtest                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobtest                                  -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobtest                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.53, run as: admin
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobtest                                  - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.8.3    , installed 7.8.2  [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
      Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
      Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
      Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.13.4, installed 0.13.4
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
      Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
      Objects and States
      Objects: 	10075
      States: 	8039
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending systemupdates: 1
      *** Listening Ports ***
      Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port     Peer Address:Port Process
      udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
      udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.53:8082          0.0.0.0:*     users:(("io.web.0",pid=637,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp          0.0.0.0:*     users:(("master",pid=294,fd=13))
      tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
      tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=23))
      tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=29))
      tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy              *:*     users:(("io.admin.0",pid=882,fd=39))
      tcp   LISTEN 0      511                 *:8087                *:*     users:(("io.simple-api.0",pid=684,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp             [::]:*     users:(("master",pid=294,fd=14))
      tcp   LISTEN 0      4096                *:ssh                 *:*     users:(("sshd",pid=165,fd=3),("systemd",pid=1,fd=61))
      tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
      2026-03-09 09:01:43.488  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 25570
      2026-03-09 09:01:44.377  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-03-09 09:01:44.429  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
      2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
      2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
      2026-03-09 09:01:46.351  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Setting panel to offline until first message!
      2026-03-09 09:01:46.392  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
      2026-03-09 09:01:53.211  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [controller] 2 Panels initialized
      2026-03-09 09:01:54.380  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] is online!
      2026-03-09 09:01:54.803  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
      2026-03-09 09:05:01.421  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
      2026-03-09 09:05:20.941  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:05:21.194  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:10:26.298  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:10:26.578  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:11:37.614  - warn: admin.0 (882) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2026-03-09 09:15:05.013  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 25592
      2026-03-09 09:15:05.673  - info: netatmo-crawler.0 (25592) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-03-09 09:15:05.690  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
      2026-03-09 09:15:06.537  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2026-03-09 09:15:07.047  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 25592 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-03-09 09:15:30.461  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:15:30.698  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:20:34.384  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
      2026-03-09 09:20:34.716  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      zum Vergleich die normal iob diag Ausgabe
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
       09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
      CPU threads: 4
                     Local time: Mon 2026-03-09 09:51:54 CET
                 Universal time: Mon 2026-03-09 08:51:54 UTC
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      tom
      HOME=/home/tom
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/tom
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.0G        6.2G        3.1M        194M        6.4G
      Swap:           536M        339K        536M
      Total:          8.9G        2.0G        6.8G
               8000 M total memory
               1865 M used memory
               1904 M active memory
                 43 M inactive memory
               5952 M free memory
                  0 M buffer memory
                185 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
      Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8000.0 total,   5951.3 free,   1866.2 used,    185.3 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   6133.8 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      319M	/var/
      181M	/var/cache
      178M	/var/cache/apt
      70M	/var/lib
      Archived and active journals take up 4.3M in the file system.
      242M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      nodejs:
        Candidate: 22.22.1-1nodesource1
        Version table:
           22.22.1-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 316)
      admin: 		7.8.2
      javascript: 	9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	10019
      States: 	7993
      tcp        0      0 192.168.178.53:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31394874   27969/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30032      294/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17403      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384629   27130/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384634   27130/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31384845   27149/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31395098   28008/io.simple-api
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30033      294/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21994      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17405      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17404      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17406      1/init
      2026-03-09 09:47:37.959  - error: javascript.0 (27223) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
      2026-03-09 09:47:39.217  - info: vis.0 (28024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-03-09 09:47:39.744  - info: host.iobtest instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2026-03-09 09:47:41.039  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 28082
      2026-03-09 09:47:41.820  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
      2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
      2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
      2026-03-09 09:47:43.781  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Setting panel to offline until first message!
      2026-03-09 09:47:43.823  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
      2026-03-09 09:47:44.836  - info: host.iobtest instance system.adapter.public-transport.0 in version "0.0.5" (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) started with pid 28097
      2026-03-09 09:47:45.575  - info: public-transport.0 (28097) starting. Version 0.0.5 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-03-09 09:47:45.634  - info: public-transport.0 (28097) HAFAS-Client initialisiert mit Profil: vbb
      2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
      2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097)   - S Zepernick (ID: 900350163)
      2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) Rufe Abfahrten ab für: S Zepernick (900350163)
      2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Abfahrten aktualisiert für: S Zepernick (900350163)
      2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Erste Abfrage abgeschlossen: 1 erfolgreich, 0 fehlgeschlagen
      2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Warte auf die nächste Abfrage in 60 Minuten...
      2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
      2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) Infos für: S Zepernick (900350163) abfragen...
      2026-03-09 09:47:50.280  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] is online!
      2026-03-09 09:47:50.972  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [controller] 2 Panels initialized
      2026-03-09 09:47:51.086  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Panel startup finished!
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @Thomas-Braun
        Script v.2026-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        CPU threads     : 4
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tom
        HOME=/home/tom
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/tom
        Desktop:
        Session:		tty
        *** MEMORY ***
                 8000 M total memory
                 2612 M used memory
                 5250 M free memory
                    0 M buffer memory
                  139 M swap cache
                  512 M total swap
                  223 M used swap
                  288 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        319M	/var/
        181M	/var/cache
        178M	/var/cache/apt
        70M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        \nExtended Pan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nPan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nChannel:
        \n*** MASKED ***
        \nNetwork Key:
        \n*** MASKED ***
        /usr/bin/npm		10.9.4
        /usr/bin/npx		10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        node:fs:2437
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
        Node.js v22.22.0
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.8.2
        javascript: 	9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	10075
        States: 	8039
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        tom
        HOME=/home/tom
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/tom
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
                 8000 M total memory
                 1865 M used memory
                 5952 M free memory
                    0 M buffer memory
                  185 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        319M	/var/
        181M	/var/cache
        178M	/var/cache/apt
        70M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.4
        /usr/bin/npx 		10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.8.2
        javascript: 	9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	10019
        States: 	7993
        #782
        @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
        Aus dem Verzeichnis, wo das heruntergeladene Skript liegt. Sollte i.d.R. das home-Verzeichnis des users sein.
        Die Meldung
        sollte eigentlich nicht kommen. Aber da es beim 'ordentlichen' Aufruf via 'iob diag' funktioniert ist es auch nicht weiter wichtig.
        Den ZibBee-Adapter hast du gar nicht am Start, dafür aber zigbee2mqtt. Passt also in der Ausgabe dann.
        Am Rande:
        Spiel das nodejs-Update ein. ;-)
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #783
          Ob das was ausmacht kann @thomas-braun beantworten, dein User hat nicht alle Gruppen. Laut Anleitung müsstest du folgendes tun:
          Falls ein User nachträglich angelegt werden soll muss dieser noch per
          usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker tom
          den relevanten Gruppen hinzugefügt werden.
          Ich rufe das Script auch aus dem user Verzeichnis auf und es läuft ohne Probleme ( auch ein LXC ).
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
            Die Meldung
            Am Rande:
            TT-Tom
            #784
            @Thomas-Braun
            okay dann ist die obere Ausgabe, wie geschrieben aus dem User-Verzeichnis und unten die normale iob diag vom ioBroker.
            mach ich :)
            Gruß Tom
            Public Transport
            • S Shadowhunter23
              TT-Tom
              #785
              @Shadowhunter23
              bleiben die selben Meldungen
              Gruß Tom
              Public Transport
                Die Meldung
                Am Rande:
                TT-Tom
                #786
                @Thomas-Braun
                habe es mal mit unmask aufgerufen
                hier ein Fehler in der PanID, wobei ich ja kein Zigbee.0 habe und auch ein ZigbeeOnLan im System
                Pan ID:
                ./iob_diag.sh: line 693: printf: 0x906": invalid hex number
                2310
                die andern Zigbee Ausgaben passen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @Thomas-Braun
                  Pan ID:
                  2310
                  #787
                  Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
                  Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
                  (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #788
                    Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
                    • S Shadowhunter23
                      #789
                      @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                      es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
                        TT-Tom
                        #790
                        @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          #791
                          @TT-Tom
                          Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
                          Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
                          Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #792
                            @Homoran sagte in iob diag - Skript:
                            Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #793
                              Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
                              ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                              ```bash
                              Script v.2026-03-10
                              *** GRUNDSYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                              CPU threads     : 4
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                               08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
                              *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                              Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                              *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                                         Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User und Gruppen ***
                              User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                              jack
                              HOME=/home/jack
                              GROUPS=jack sudo users iobroker
                              User der den 'js-controller' ausführt:
                              iobroker[sudo] password for jack:
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/jack
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:           12G        6.4G        5.7G
                              Active iob-Instances:   50
                                      12288 M total memory
                                       6057 M used memory
                                       4592 M active memory
                                       1999 M inactive memory
                                       5393 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        843 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
                              Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
                              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
                              0 loaded units listed.
                              Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
                              none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
                              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              1.8G    /var/
                              1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
                              1.3G    /var/log
                              277M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
                              2.5G    /opt/iobroker/backups/
                              2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                              bevorzuge immer die Links 'by-id':
                              ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                              zigbee.X
                              \nExtended Pan ID:
                              \n*** MASKED ***
                              \nPan ID:
                              \n*** MASKED ***
                              \nChannel:
                              \n*** MASKED ***
                              \nNetwork Key:
                              \n*** MASKED ***
                              === ZigBee-Port-Übersicht ===
                              Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                              zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                              /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                              /usr/bin/node           v22.22.1
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              ✓ Node.js ist korrekt installiert
                              nodejs:
                                Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              nodejs modules from github:     7
                              +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
                              +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                              +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                              +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                              + instance is alive
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                              │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                              Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                              Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                              Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Objects and States
                              Objects:        66803
                              States:         59093
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Offene Systemupdates: 0
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
                              udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
                              udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
                              udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                              tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
                              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
                              tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
                              tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
                              tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
                              tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
                              tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                              tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
                              tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
                              tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
                              tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
                              tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
                              tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
                              2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
                              2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                              2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                              2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                              2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
                              2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                              2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                              ============ Langfassung bis hier markieren =============
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                ```bash
                                Script v.2026-03-10
                                *** GRUNDSYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                CPU threads     : 4
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64bit
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                jack
                                HOME=/home/jack
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         6057 M used memory
                                         5393 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          843 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                1.3G    /var/log
                                277M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                \nExtended Pan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nPan ID:
                                \n*** MASKED ***
                                \nChannel:
                                \n*** MASKED ***
                                \nNetwork Key:
                                \n*** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        66803
                                States:         59093
                                #794
                                @Nashra
                                Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                                Bei
                                                 RTC time: n/a
                                fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                                Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
                                • Thomas BraunT Online
                                  #795
                                  Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                                  Script v.2026-05-18
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: chet
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                   23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                                  CPU threads     : 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                                 Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                                             Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  echad
                                  HOME=/home/echad
                                  GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                                  Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                  Total:           10G        5.6G        3.0G
                                  Active iob-Instances:   38
                                           7818 M total memory
                                           5358 M used memory
                                           3593 M active memory
                                           2760 M inactive memory
                                            795 M free memory
                                            436 M buffer memory
                                           1353 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                             27 M used swap
                                           2020 M free swap
                                  top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                                  Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                                  /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                                  /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.1G    /var/
                                  2.8G    /var/cache/apt
                                  2.8G    /var/cache
                                  2.6G    /var/cache/apt/archives
                                  302M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                  ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                  /usr/bin/node           v24.15.0
                                  /usr/bin/npm            11.12.1
                                  /usr/bin/npx            11.12.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                    Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                                       24.14.1-1nodesource1 1001
                                       24.14.0-1nodesource1 1001
                                       24.13.1-1nodesource1 1001
                                       24.13.0-1nodesource1 1001
                                       24.12.0-1nodesource1 1001
                                       24.11.1-1nodesource1 1001
                                       24.11.0-1nodesource1 1001
                                       24.10.0-1nodesource1 1001
                                       24.9.0-1nodesource1 1001
                                       24.8.0-1nodesource1 1001
                                       24.7.0-1nodesource1 1001
                                       24.6.0-1nodesource1 1001
                                       24.5.0-1nodesource1 1001
                                       24.4.1-1nodesource1 1001
                                       24.4.0-1nodesource1 1001
                                       24.3.0-1nodesource1 1001
                                       24.1.0-1nodesource1 1001
                                       24.0.2-1nodesource1 1001
                                       24.0.1-1nodesource1 1001
                                       24.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                  No known Vulnerabilities detected!
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                                  js-controller:  7.1.2
                                  admin:          7.8.25
                                  javascript:     9.2.2
                                  +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                  +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                                    system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                                    system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                                    system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                  │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                  │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                                  │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                                  │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                                  │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                  │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                                  │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                                  │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                                  │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                                  │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                                  │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                                  │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                                  │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                  │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                                  │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                                  │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                  │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                                  │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                                  │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                                  │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                                  │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                                  │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                  │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                                  │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                                  │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                                  │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                  │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                  │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                                  │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                                  │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                  │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                                  │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                                  Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                                  Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                  Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                                  Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                                  Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                                  Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                  Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                  Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                                  Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        10503
                                  States:         8582
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                  Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                                  Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                  Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                  Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                                  Pending systemupdates: 0
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                                  udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                                  udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                                  tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                                  tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                                  tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                                  tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                                  tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                                  tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                                  tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                                  tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                                  tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                                  2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                                  2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                                  2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                                  2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                                  2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                  2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                                  2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                                  2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                                  2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                                  2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                                  2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                  2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                                  2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                                  2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                  2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                                  2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                                  2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                                  2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                                  2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                                  2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                                  2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                  2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                  ============= Mark until here for C&P =============
                                  iob diag has finished.
                                  echad@chet:~ $
                                    Script v.2026-05-18
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    CPU threads     : 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    Current issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    echad
                                    HOME=/home/echad
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         Unknown
                                    Display-Manager:        Not found
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                             7818 M total memory
                                             5358 M used memory
                                              795 M free memory
                                              436 M buffer memory
                                             1353 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                               27 M used swap
                                             2020 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages concerning filesystems in dmesg:
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /var:
                                    5.1G    /var/
                                    2.8G    /var/cache/apt
                                    2.8G    /var/cache
                                    302M    /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    === ZigBee Port Overview ===
                                    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                    zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.8.25
                                    javascript:     9.2.2
                                    nodejs modules from github:     3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        10503
                                    States:         8582
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    *** Listening Ports ***
                                    Netid            State              Recv-Q             Send-Q                                       Local Address:Port                                  Peer Address:Port            Process
                                    echad@chet:~ $
                                    MCU
                                    #796
                                    @Thomas-Braun Gibt es die diag auch für Windows?
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      #797
                                      @MCU
                                      Das Skript läuft nur unter Linux. Von Windows hab ich ja keine Ahnung.
                                      Ich weiß nicht mal, was passiert wenn man
                                      iob diag
                                      auf einem Windows aufruft.
                                      Aber ich meine @gaspode hatte mal mit einer Portierung (oder zumindest etwas ähnlichem) angefangen.
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #798
                                        Du solltest den Link im ersten Beitrag noch anpassen zur neusten Version.
                                        • S Shadowhunter23
                                          #799
                                          @Shadowhunter23
                                          Stimmt.
                                          Versuch es jetzt mal.
