  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Jetzt sieht es besser aus:
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    \nExtended Pan ID:
    \n*** MASKED ***
    \nPan ID:
    \n*** MASKED ***
    \nChannel:
    \n*** MASKED ***
    \nNetwork Key:
    \n*** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
    zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
    zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
    zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
    zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    #776
    @Shadowhunter23
    Ah, das sieht wie gewollt aus.
    Kannst du es jetzt nochmal laden?
    Ich hoffe das war es dann.
    Bei mir schaut die Ausgabe nun so aus:
    zigbee.0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ...00_23_93_2C_A8-if00-port0        ✓ Matching
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #777
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      ⚠ HINT:
      tcp
      zigbee.X
      \nExtended Pan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nPan ID:
      \n*** MASKED ***
      \nChannel:
      \n*** MASKED ***
      \nNetwork Key:
      \n*** MASKED ***
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        USB-Devices by-id:
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        ⚠ HINT:
        tcp
        zigbee.X
        \nExtended Pan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nPan ID:
        \n*** MASKED ***
        \nChannel:
        \n*** MASKED ***
        \nNetwork Key:
        \n*** MASKED ***
        #778
        @Shadowhunter23
        Super, so sollte es aussehen. Und die Werte sind auch richtig zugeordnet?
        Also zigbee.0 ist mit tcp://192.168.0.64:20108 konfiguriert?
          @Shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #779
          @Thomas-Braun sagte in iob diag - Skript:
          Ja bei allen passt es.
          • S Shadowhunter23
            #780
            @Shadowhunter23
            Ganz herzlichen Dank für dein geduldiges Testen!
            Ich hab jetzt nur noch was kleines optisches angepasst.
            Die Trennlinien sind jetzt länger... :-)
            Jetzt wäre es toll, wenn noch jemand mit mehreren USB-Sticks oder einem Mix aus USB-Stick und tcp-Verbindung mal schauen könnte wie es dort aussieht.
              @Shadowhunter23
              TT-Tom
              #781
              @Thomas-Braun
              von wo muss es gestartet werden? aus dem iobroker Verzeichnis oder aus meinem user Verzeichnis??
              beim User habe ich ein paar Fehlermeldungen, arbeite da mit einem LXC Container.
              Script v.2026-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobtest
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name	: Intel(R) N100
              CPU threads     : 4
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              Systemuptime and Load:
               09:21:36 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.69, 0.68, 0.52
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2026-03-09 09:21:36 CET
                         Universal time: Mon 2026-03-09 08:21:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              tom
              HOME=/home/tom
              GROUPS=tom sudo users iobroker
              iobroker
              [sudo] password for tom:
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/tom
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:		Unknown
              Display-Manager: 	Not found
              Desktop:
              Session:		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.7G        5.5G        3.0M        145M        5.6G
              Swap:           536M        234M        302M
              Total:          8.9G        3.0G        5.8G
              Active iob-Instances: 	16
                       8000 M total memory
                       2612 M used memory
                       1649 M active memory
                       1011 M inactive memory
                       5250 M free memory
                          0 M buffer memory
                        139 M swap cache
                        512 M total swap
                        223 M used swap
                        288 M free swap
              top - 09:21:47 up 5 days, 17:02,  1 user,  load average: 0.90, 0.73, 0.54
              Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  3.6 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 78.6 id, 16.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8000.0 total,   5250.4 free,   2613.2 used,    139.2 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    288.4 free,    223.6 used.   5386.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs        64G   14G   51G  22% /
              none                     tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                     devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                    tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                    tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
              tmpfs                    tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
              tmpfs                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                    tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
              /      DATEN1/subvol-101-disk-1 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
              /var:
              319M	/var/
              181M	/var/cache
              178M	/var/cache/apt
              125M	/var/cache/apt/archives
              70M	/var/lib
              Archived and active journals take up 4.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              139M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              245M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              121M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              113M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
              7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_08-19_objects.jsonl.gz
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_06-19_objects.jsonl.gz
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-03-09_04-19_objects.jsonl.gz
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              \nExtended Pan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nPan ID:
              \n*** MASKED ***
              \nChannel:
              \n*** MASKED ***
              \nNetwork Key:
              \n*** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs		v22.22.0
              /usr/bin/node		v22.22.0
              /usr/bin/npm		10.9.4
              /usr/bin/npx		10.9.4
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.0-1nodesource1
                Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              node:fs:2437
                  return binding.writeFileUtf8(
              Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                  at Object.writeFileSync (node:fs:2437:20)
                  at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                  at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                  at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
                  at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:772:27)
                  at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17)
                  at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22)
                  at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
                  at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                  at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'open',
                path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
              Node.js v22.22.0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 493355)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.1.0
              admin: 		7.8.2
              javascript: 	9.0.18
              nodejs modules from github: 	3
              +-- iobroker.fahrplan@1.4.1 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.fahrplan.git#a25514b1774a271768b58081fe4031bf3eb9ebca)
              +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.13.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803)
              +-- iobroker.public-transport@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport.git#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobtest                                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobtest                                  - disabled
              + system.adapter.public-transport.0       : public-transport      : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobtest                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobtest                                  -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobtest                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.53, run as: admin
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobtest                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobtest                                  - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.8.3    , installed 7.8.2  [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
              Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
              Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
              Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
              Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
              Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.13.4, installed 0.13.4
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
              Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
              Objects and States
              Objects: 	10075
              States: 	8039
              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending systemupdates: 1
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port     Peer Address:Port Process
              udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
              udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.53:8082          0.0.0.0:*     users:(("io.web.0",pid=637,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp          0.0.0.0:*     users:(("master",pid=294,fd=13))
              tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=143,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy              *:*     users:(("io.admin.0",pid=882,fd=39))
              tcp   LISTEN 0      511                 *:8087                *:*     users:(("io.simple-api.0",pid=684,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp             [::]:*     users:(("master",pid=294,fd=14))
              tcp   LISTEN 0      4096                *:ssh                 *:*     users:(("sshd",pid=165,fd=3),("systemd",pid=1,fd=61))
              tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc           [::]:*     users:(("rpcbind",pid=140,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
              2026-03-09 09:01:43.488  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 25570
              2026-03-09 09:01:44.377  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
              2026-03-09 09:01:44.429  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
              2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
              2026-03-09 09:01:44.430  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
              2026-03-09 09:01:46.351  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Setting panel to offline until first message!
              2026-03-09 09:01:46.392  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
              2026-03-09 09:01:53.211  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [controller] 2 Panels initialized
              2026-03-09 09:01:54.380  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] is online!
              2026-03-09 09:01:54.803  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
              2026-03-09 09:05:01.421  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (25570) [Buero] Panel startup finished!
              2026-03-09 09:05:20.941  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:05:21.194  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:10:26.298  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:10:26.578  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:11:37.614  - warn: admin.0 (882) nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              2026-03-09 09:15:05.013  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 25592
              2026-03-09 09:15:05.673  - info: netatmo-crawler.0 (25592) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
              2026-03-09 09:15:05.690  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
              2026-03-09 09:15:06.537  - info: netatmo-crawler.0 (25592) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2026-03-09 09:15:07.047  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 25592 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-03-09 09:15:30.461  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:15:30.698  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:20:34.384  - info: fahrplan.0 (607) Updated 3 routes, 3 enabled and 0 disabled
              2026-03-09 09:20:34.716  - info: fahrplan.0 (607) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
              zum Vergleich die normal iob diag Ausgabe
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
              CPU threads: 4
                             Local time: Mon 2026-03-09 09:51:54 CET
                         Universal time: Mon 2026-03-09 08:51:54 UTC
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              tom
              HOME=/home/tom
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/tom
              Display-Server: 	false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.0G        6.2G        3.1M        194M        6.4G
              Swap:           536M        339K        536M
              Total:          8.9G        2.0G        6.8G
                       8000 M total memory
                       1865 M used memory
                       1904 M active memory
                         43 M inactive memory
                       5952 M free memory
                          0 M buffer memory
                        185 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 09:51:54 up 5 days, 17:32,  1 user,  load average: 0.27, 0.63, 0.57
              Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8000.0 total,   5951.3 free,   1866.2 used,    185.3 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   6133.8 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              319M	/var/
              181M	/var/cache
              178M	/var/cache/apt
              70M	/var/lib
              Archived and active journals take up 4.3M in the file system.
              242M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                Version table:
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobtest             iobtest (version: 7.1.0, hostname: iobtest       , alive, uptime: 316)
              admin: 		7.8.2
              javascript: 	9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	10019
              States: 	7993
              tcp        0      0 192.168.178.53:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31394874   27969/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30032      294/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17403      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384629   27130/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31384634   27130/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31384845   27149/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31395098   28008/io.simple-api
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          30033      294/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21994      1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17405      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17404      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17406      1/init
              2026-03-09 09:47:37.959  - error: javascript.0 (27223) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
              2026-03-09 09:47:39.217  - info: vis.0 (28024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-03-09 09:47:39.744  - info: host.iobtest instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2026-03-09 09:47:41.039  - info: host.iobtest instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) started with pid 28082
              2026-03-09 09:47:41.820  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) starting. Version 0.13.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#b8e5efbbe1973a36a4dfdb0f0e3e63c435630803) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
              2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Configured panels: name#topic -> [Buero#SmartHome/NSPanel_1], [DEV-Panel#NSPanel_DEV]
              2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Found 2 script configs for topics: SmartHome/NSPanel_1, NSPanel_DEV
              2026-03-09 09:47:41.872  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
              2026-03-09 09:47:43.781  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Setting panel to offline until first message!
              2026-03-09 09:47:43.823  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [DEV-Panel] Setting panel to offline until first message!
              2026-03-09 09:47:44.836  - info: host.iobtest instance system.adapter.public-transport.0 in version "0.0.5" (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) started with pid 28097
              2026-03-09 09:47:45.575  - info: public-transport.0 (28097) starting. Version 0.0.5 (non-npm: tt-tom17/ioBroker.public-transport#335d0dd3595a1dd8da7aa69116f84923b001ff5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.public-transport, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
              2026-03-09 09:47:45.634  - info: public-transport.0 (28097) HAFAS-Client initialisiert mit Profil: vbb
              2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
              2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097)   - S Zepernick (ID: 900350163)
              2026-03-09 09:47:45.635  - info: public-transport.0 (28097) Rufe Abfahrten ab für: S Zepernick (900350163)
              2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Abfahrten aktualisiert für: S Zepernick (900350163)
              2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Erste Abfrage abgeschlossen: 1 erfolgreich, 0 fehlgeschlagen
              2026-03-09 09:47:46.241  - info: public-transport.0 (28097) Warte auf die nächste Abfrage in 60 Minuten...
              2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) 1 aktive Station(en) gefunden:
              2026-03-09 09:47:46.242  - info: public-transport.0 (28097) Infos für: S Zepernick (900350163) abfragen...
              2026-03-09 09:47:50.280  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] is online!
              2026-03-09 09:47:50.972  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [controller] 2 Panels initialized
              2026-03-09 09:47:51.086  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (28082) [Buero] Panel startup finished!
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @Thomas-Braun
                Script v.2026-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                CPU threads     : 4
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                tom
                HOME=/home/tom
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/tom
                Desktop:
                Session:		tty
                *** MEMORY ***
                         8000 M total memory
                         2612 M used memory
                         5250 M free memory
                            0 M buffer memory
                          139 M swap cache
                          512 M total swap
                          223 M used swap
                          288 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                319M	/var/
                181M	/var/cache
                178M	/var/cache/apt
                70M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                \nExtended Pan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nPan ID:
                \n*** MASKED ***
                \nChannel:
                \n*** MASKED ***
                \nNetwork Key:
                \n*** MASKED ***
                /usr/bin/npm		10.9.4
                /usr/bin/npx		10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                node:fs:2437
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'open',
                Node.js v22.22.0
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.8.2
                javascript: 	9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	10075
                States: 	8039
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                tom
                HOME=/home/tom
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/tom
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                         8000 M total memory
                         1865 M used memory
                         5952 M free memory
                            0 M buffer memory
                          185 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                319M	/var/
                181M	/var/cache
                178M	/var/cache/apt
                70M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.4
                /usr/bin/npx 		10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.8.2
                javascript: 	9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	10019
                States: 	7993
                #782
                @TT-Tom sagte in iob diag - Skript:
                Aus dem Verzeichnis, wo das heruntergeladene Skript liegt. Sollte i.d.R. das home-Verzeichnis des users sein.
                Die Meldung
                sollte eigentlich nicht kommen. Aber da es beim 'ordentlichen' Aufruf via 'iob diag' funktioniert ist es auch nicht weiter wichtig.
                Den ZibBee-Adapter hast du gar nicht am Start, dafür aber zigbee2mqtt. Passt also in der Ausgabe dann.
                Am Rande:
                Spiel das nodejs-Update ein. ;-)
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #783
                  Ob das was ausmacht kann @thomas-braun beantworten, dein User hat nicht alle Gruppen. Laut Anleitung müsstest du folgendes tun:
                  Falls ein User nachträglich angelegt werden soll muss dieser noch per
                  usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker tom
                  den relevanten Gruppen hinzugefügt werden.
                  Ich rufe das Script auch aus dem user Verzeichnis auf und es läuft ohne Probleme ( auch ein LXC ).
                    Die Meldung
                    Am Rande:
                    TT-Tom
                    #784
                    @Thomas-Braun
                    okay dann ist die obere Ausgabe, wie geschrieben aus dem User-Verzeichnis und unten die normale iob diag vom ioBroker.
                    mach ich :)
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • S Shadowhunter23
                      TT-Tom
                      #785
                      @Shadowhunter23
                      bleiben die selben Meldungen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Die Meldung
                        Am Rande:
                        TT-Tom
                        #786
                        @Thomas-Braun
                        habe es mal mit unmask aufgerufen
                        hier ein Fehler in der PanID, wobei ich ja kein Zigbee.0 habe und auch ein ZigbeeOnLan im System
                        Pan ID:
                        ./iob_diag.sh: line 693: printf: 0x906": invalid hex number
                        2310
                        die andern Zigbee Ausgaben passen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @Thomas-Braun
                          Pan ID:
                          2310
                          #787
                          Danke! Das muss ich abfangen, der Wert wird aus einem USB-Stick bzw. dem nvbackup ausgelesen. Wenn das nicht vorhanden ist kommt diese Meldung.
                          Kannst du mir die Zigbee-Passage bei dir mal vollständig mit der --unmask Option zeigen?
                          (Wobei, so ganz eigentlich sollte der Code gar nicht durchlaufen werden, wenn es keine zigbee.X Instanz gibt)
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #788
                            Schade das hier nicht viele mit Zigbee den Code von @thomas-braun testen.
                            • S Shadowhunter23
                              #789
                              @Shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                              es geht doch jetzt um die absolut seltene Kombination von (mehreren) LAN mit einem oder mehreren USB Konvertern
                                TT-Tom
                                #790
                                @Thomas-Braun brauchst du jetzt nochmal Daten oder kommt eine neue Version zum Testen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  #791
                                  @TT-Tom
                                  Die aktuellste Version ist immer laufend im ersten Thread verlinkt.
                                  Frische Ausgaben sind immer gerne gesehen.
                                  Am interessantesten wären aber momentan komplexere Setups was ZigBee angeht, da ist am meisten gefeilt worden.
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #792
                                    @Homoran sagte in iob diag - Skript:
                                    Und wie man gesehen hat, hatte @tt-tom auch Fehler und das hilft @thomas-braun
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #793
                                      Moin, hier mal meine Ausgabe vom aktuellsten Skript.
                                      ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2026-03-10
                                      *** GRUNDSYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBroker
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                                      CPU threads     : 4
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64bit
                                       08:24:36 up 34 days, 16:56,  0 users,  load average: 1.01, 0.70, 0.59
                                      *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                                      Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                                      *** ZEIT UND ZEITZONEN ***               Local time: Thu 2026-03-12 08:24:37 CET
                                                 Universal time: Thu 2026-03-12 07:24:37 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User und Gruppen ***
                                      User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                                      jack
                                      HOME=/home/jack
                                      GROUPS=jack sudo users iobroker
                                      User der den 'js-controller' ausführt:
                                      iobroker[sudo] password for jack:
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/jack
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        6.4G        5.7G        6.7M        884M        6.5G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           12G        6.4G        5.7G
                                      Active iob-Instances:   50
                                              12288 M total memory
                                               6057 M used memory
                                               4592 M active memory
                                               1999 M inactive memory
                                               5393 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                843 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 08:24:42 up 34 days, 16:57,  0 users,  load average: 0.93, 0.69, 0.59
                                      Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  6.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  12288.0 total,   5391.2 free,   6058.9 used,    844.1 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6229.1 avail Mem
                                      0 loaded units listed.
                                      Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G   12G   13G  48% /
                                      none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  372K  3.2G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G  6.0M  7.8G   1% /tmp
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      1.8G    /var/
                                      1.3G    /var/log/journal/d283c01113b6426689c9fe48dd9c672b
                                      1.3G    /var/log
                                      277M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 299.3M in the file system.
                                      2.5G    /opt/iobroker/backups/
                                      2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      651M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                                      bevorzuge immer die Links 'by-id':
                                      ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                                      zigbee.X
                                      \nExtended Pan ID:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nPan ID:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nChannel:
                                      \n*** MASKED ***
                                      \nNetwork Key:
                                      \n*** MASKED ***
                                      === ZigBee-Port-Übersicht ===
                                      Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                                      zigbee.0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ...936c4ce259fb3e-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                                      /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                      /usr/bin/node           v22.22.1
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      ✓ Node.js ist korrekt installiert
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 323440)
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.18
                                      nodejs modules from github:     7
                                      +-- iobroker.email@2.0.5-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#929e50908b8836bdc66e1297323324ef763bd575)
                                      +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                                      +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                                      +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#266cccca93fd6f272ebce95e8f9e936363c30263)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                      +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.open-meteo-weather.1     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                      + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                      + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                        system.adapter.wettercom.0              : wettercom             : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                      │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                      Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                      Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.5-alpha.0
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                      Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                      Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        66803
                                      States:         59093
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                      Offene Systemupdates: 0
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:33004               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=30))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:41470               0.0.0.0:*         users:(("io.snmp.0",pid=3117533,fd=31))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:1900                0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=31))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:51694               0.0.0.0:*         users:(("io.upnp.0",pid=3118428,fd=30))
                                      udp       UNCONN     0          0               192.168.1.14:mdns                0.0.0.0:*         users:(("io.tr-064.0",pid=3117618,fd=62))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:coap                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.0",pid=3117502,fd=39))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6666                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=44))
                                      udp       UNCONN     0          0                    0.0.0.0:6667                0.0.0.0:*         users:(("io.tuya.0",pid=3117634,fd=45))
                                      udp       UNCONN     0          0                       [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                                      tcp       LISTEN     0          4096                 0.0.0.0:sunrpc              0.0.0.0:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                                      tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9000                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=29))
                                      tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:9001                0.0.0.0:*         users:(("iobroker.js-con",pid=3116170,fd=23))
                                      tcp       LISTEN     0          511                  0.0.0.0:1882                0.0.0.0:*         users:(("io.shelly.1",pid=3117518,fd=31))
                                      tcp       LISTEN     0          1                    0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*         users:(("nc",pid=1156031,fd=3))
                                      tcp       LISTEN     0          511             192.168.1.14:8082                0.0.0.0:*         users:(("io.web.0",pid=3118942,fd=30))
                                      tcp       LISTEN     0          100                127.0.0.1:smtp                0.0.0.0:*         users:(("master",pid=306,fd=13))
                                      tcp       LISTEN     0          4096                    [::]:sunrpc                 [::]:*         users:(("rpcbind",pid=139,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                                      tcp       LISTEN     0          4096                       *:ssh                       *:*         users:(("sshd",pid=180,fd=3),("systemd",pid=1,fd=52))
                                      tcp       LISTEN     0          100                    [::1]:smtp                   [::]:*         users:(("master",pid=306,fd=14))
                                      tcp       LISTEN     0          511                        *:tproxy                    *:*         users:(("io.admin.0",pid=3116193,fd=32))
                                      tcp       LISTEN     0          511                        *:8084                      *:*         users:(("io.ws.0",pid=3118962,fd=29))
                                      tcp       LISTEN     0          511                        *:8087                      *:*         users:(("io.simple-api.0",pid=3118340,fd=29))
                                      tcp       LISTEN     0          511                        *:8093                      *:*         users:(("io.rest-api.0",pid=3589791,fd=29))
                                      2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Waeschezimmer: 11.24 g/m³
                                      2026-03-12 08:20:00.004  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Waeschezimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Waeschezimmer: 16.08 °C
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=65.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=11.24 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 12.18 g/m³
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 17.38 °C
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=66.5%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.18 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 10.16 g/m³
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 14.58 °C
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=52%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: false
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.16 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 8.55 g/m³
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 11.77 °C
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=60%, Threshold=60 -> Empfehlung Lüften: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=8.55 g/m³, AH_out=6.67 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                      2026-03-12 08:20:00.005  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                                      2026-03-12 08:20:47.703  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                      2026-03-12 08:21:49.490  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                      2026-03-12 08:22:33.787  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                      2026-03-12 08:22:33.881  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist an
                                      2026-03-12 08:22:55.351  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                      2026-03-12 08:23:00.043  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Ereignisse.Büroheizung: Warm Heizung-Büro ist aus
                                      2026-03-12 08:23:59.365  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                      2026-03-12 08:25:03.670  - info: javascript.0 (3116315) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                      ============ Langfassung bis hier markieren =============
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        ```bash
                                        Script v.2026-03-10
                                        *** GRUNDSYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        CPU threads     : 4
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64bit
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        jack
                                        HOME=/home/jack
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                 6057 M used memory
                                                 5393 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  843 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.8G    /var/
                                        1.3G    /var/log
                                        277M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        \nExtended Pan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nPan ID:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nChannel:
                                        \n*** MASKED ***
                                        \nNetwork Key:
                                        \n*** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        66803
                                        States:         59093
                                        #794
                                        @Nashra
                                        Ah, mal die --de Version. Sehr schön.
                                        Bei
                                                         RTC time: n/a
                                        fehlt offenbar ein Zeilensprung.
                                        Und bei den Netzwerkports fehlen die gebunden Ports, glaube ich. Muss ich mir später mal genauer anschauen.
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #795
                                          Mal nur so zum Test, ob die neuste Version auch noch komplett in ein Forenposting passt. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen.
                                          Script v.2026-05-18
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: chet
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                           23:43:24 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.38
                                          CPU threads     : 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                                         Local time: Mon 2026-05-18 23:43:24 CEST
                                                     Universal time: Mon 2026-05-18 21:43:24 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          echad
                                          HOME=/home/echad
                                          GROUPS=echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        5.6G        834M         26M        1.9G        2.6G
                                          Swap:           2.1G         28M        2.1G
                                          Total:           10G        5.6G        3.0G
                                          Active iob-Instances:   38
                                                   7818 M total memory
                                                   5358 M used memory
                                                   3593 M active memory
                                                   2760 M inactive memory
                                                    795 M free memory
                                                    436 M buffer memory
                                                   1353 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                     27 M used swap
                                                   2020 M free swap
                                          top - 23:43:25 up 2 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.76, 0.44, 0.39
                                          Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7818.8 total,    795.3 free,   5358.7 used,   1789.5 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   2020.7 free,     27.3 used.   2460.1 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G   23M  1.6G   2% /run
                                          /dev/sda2      ext4      110G   18G   87G  17% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                                          /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Sat May 16 21:51:29 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat May 16 21:51:30 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.1G    /var/
                                          2.8G    /var/cache/apt
                                          2.8G    /var/cache
                                          2.6G    /var/cache/apt/archives
                                          302M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 45.6M in the file system.
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          645M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          186M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250702
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260518/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260517/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260516/history.0_userdata.0.stromzaehler.SML.aktuelle_wirkleistung.json
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                          ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v24.15.0
                                          /usr/bin/node           v24.15.0
                                          /usr/bin/npm            11.12.1
                                          /usr/bin/npx            11.12.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 24.15.0-1nodesource1
                                            Candidate: 24.15.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                                               24.14.1-1nodesource1 1001
                                               24.14.0-1nodesource1 1001
                                               24.13.1-1nodesource1 1001
                                               24.13.0-1nodesource1 1001
                                               24.12.0-1nodesource1 1001
                                               24.11.1-1nodesource1 1001
                                               24.11.0-1nodesource1 1001
                                               24.10.0-1nodesource1 1001
                                               24.9.0-1nodesource1 1001
                                               24.8.0-1nodesource1 1001
                                               24.7.0-1nodesource1 1001
                                               24.6.0-1nodesource1 1001
                                               24.5.0-1nodesource1 1001
                                               24.4.1-1nodesource1 1001
                                               24.4.0-1nodesource1 1001
                                               24.3.0-1nodesource1 1001
                                               24.1.0-1nodesource1 1001
                                               24.0.2-1nodesource1 1001
                                               24.0.1-1nodesource1 1001
                                               24.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                          No known Vulnerabilities detected!
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          chet                chet (version: 7.1.2, hostname: chet          , alive, uptime: 179522)
                                          js-controller:  7.1.2
                                          admin:          7.8.25
                                          javascript:     9.2.2
                                          +-- iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                          +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
                                            system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : chet                                     - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
                                            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
                                            system.adapter.playstation.0            : playstation           : chet                                     - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : chet                                     - disabled
                                            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : chet                                     - disabled, port: 8002
                                          + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                          │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                          │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.8.25' │ 'none'         │
                                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.27.4' │ 'none'         │
                                          │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'          │ 'ankersolix2'          │ '2.4.1'  │ 'none'         │
                                          │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 4       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                                          │ 5       │ 'system.adapter.ble'                  │ 'ble'                  │ '0.14.1' │ 'none'         │
                                          │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.0.4'  │ 'none'         │
                                          │ 7       │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 8       │ 'system.adapter.firetv'               │ 'firetv'               │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                                          │ 9       │ 'system.adapter.followthesun'         │ 'followthesun'         │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                                          │ 10      │ 'system.adapter.govee-app'            │ 'govee-app'            │ '0.0.10' │ 'none'         │
                                          │ 11      │ 'system.adapter.govee-local'          │ 'govee-local'          │ '0.4.6'  │ 'none'         │
                                          │ 12      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 13      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                                          │ 14      │ 'system.adapter.iceroad'              │ 'iceroad'              │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                          │ 15      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                                          │ 16      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.2'  │ 'none'         │
                                          │ 17      │ 'system.adapter.mihome'               │ 'mihome'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                          │ 18      │ 'system.adapter.mihome-cloud'         │ 'mihome-cloud'         │ '1.0.6'  │ 'none'         │
                                          │ 19      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'        │ 'mihome-vacuum'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                                          │ 21      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.26' │ 'none'         │
                                          │ 22      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 23      │ 'system.adapter.nuki-extended'        │ 'nuki-extended'        │ '2.8.2'  │ 'none'         │
                                          │ 24      │ 'system.adapter.nut'                  │ 'nut'                  │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                                          │ 25      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 26      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                                          │ 27      │ 'system.adapter.parcel'               │ 'parcel'               │ '0.3.1'  │ 'none'         │
                                          │ 28      │ 'system.adapter.playstation'          │ 'playstation'          │ '0.0.3'  │ 'none'         │
                                          │ 29      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                                          │ 30      │ 'system.adapter.sainlogic'            │ 'sainlogic'            │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                                          │ 31      │ 'system.adapter.samsung'              │ 'samsung'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                          │ 32      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 33      │ 'system.adapter.switchbot-hub'        │ 'switchbot-hub'        │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                                          │ 34      │ 'system.adapter.tado'                 │ 'tado'                 │ '0.8.4'  │ 'none'         │
                                          │ 35      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 36      │ 'system.adapter.tradfri'              │ 'tradfri'              │ '3.1.3'  │ 'none'         │
                                          │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                          │ 39      │ 'system.adapter.weather-warnings'     │ 'weather-warnings'     │ '0.10.1' │ 'none'         │
                                          │ 40      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 41      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'         │ 'whatsapp-cmb'         │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 42      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                          │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.5'  │ 'none'         │
                                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                                          Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
                                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                          Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                                          Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                          Adapter    "govee-local"  : 0.4.6    , installed 0.4.6
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                                          Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                                          Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "parcel"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                          Adapter    "playstation"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "sainlogic"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                          Adapter    "tado"         : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                          Adapter    "weather-warnings": 0.10.1, installed 0.10.1
                                          Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        10503
                                          States:         8582
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Get:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease [3917 B]
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                          Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                                          Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                          Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                          Fetched 10.5 kB in 1s (7481 B/s)
                                          Pending systemupdates: 0
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6667                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=41))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=19))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                               127.0.0.53:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=17))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:53421                                      0.0.0.0:*                users:(("io.mihome-vacuu",pid=1568,fd=34))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:33089                                      0.0.0.0:*                users:(("io.tradfri.0",pid=2063,fd=30))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:41641                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=18))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                            100.77.247.74:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=67))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                           192.168.178.48:mdns                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tr-064.0",pid=1715,fd=66))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=11))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:9898                                       0.0.0.0:*                users:(("io.mihome.0",pid=1586,fd=35))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                  0.0.0.0:6666                                       0.0.0.0:*                users:(("io.tuya.0",pid=1728,fd=40))
                                          udp              UNCONN             0                  0                               [fe80::121:85fe:2566:b9f0]:dhcpv6-client                                    *:*                users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                        *:41641                                            *:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=17))
                                          udp              UNCONN             0                  0                                                        *:5355                                             *:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=13))
                                          tcp              LISTEN             0                  100                                                0.0.0.0:1883                                       0.0.0.0:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=6))
                                          tcp              LISTEN             0                  20                                               127.0.0.1:smtp                                       0.0.0.0:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=5))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                             127.0.0.1:5037                                       0.0.0.0:*                users:(("adb",pid=1517,fd=12))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9001                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=23))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                              127.0.0.1:9000                                       0.0.0.0:*                users:(("iobroker.js-con",pid=929,fd=29))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                               0.0.0.0:5355                                       0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=12))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                            127.0.0.54:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=20))
                                          tcp              LISTEN             0                  128                                                0.0.0.0:ssh                                        0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=955,fd=6))
                                          tcp              LISTEN             0                  16                                                 0.0.0.0:nut                                        0.0.0.0:*                users:(("upsd",pid=941,fd=4))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                         127.0.0.53%lo:domain                                     0.0.0.0:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=18))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                         100.77.247.74:39029                                      0.0.0.0:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=23))
                                          tcp              LISTEN             0                  100                                                   [::]:1883                                          [::]:*                users:(("mosquitto",pid=1070,fd=7))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                                                  [::]:5355                                          [::]:*                users:(("systemd-resolve",pid=331,fd=14))
                                          tcp              LISTEN             0                  4096                           [fd7a:115c:a1e0::6b01:f74a]:60625                                         [::]:*                users:(("tailscaled",pid=935,fd=24))
                                          tcp              LISTEN             0                  128                                                   [::]:ssh                                           [::]:*                users:(("sshd",pid=955,fd=7))
                                          tcp              LISTEN             0                  20                                                   [::1]:smtp                                          [::]:*                users:(("exim4",pid=1317,fd=6))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8084                                             *:*                users:(("io.ws.0",pid=2159,fd=34))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:8082                                             *:*                users:(("io.web.0",pid=1745,fd=35))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:tproxy                                           *:*                users:(("io.admin.0",pid=41326,fd=38))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:45000                                            *:*                users:(("io.sainlogic.0",pid=2014,fd=32))
                                          tcp              LISTEN             0                  511                                                      *:51989                                            *:*                users:(("io.nuki-extende",pid=1644,fd=37))
                                          2026-05-18 12:10:17.587  - info: zigbee.0 (80561) cleanup successful
                                          2026-05-18 12:10:17.588  - info: zigbee.0 (80561) terminating
                                          2026-05-18 12:10:17.595  - info: zigbee.0 (80561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-05-18 12:10:32.973  - info: zigbee.0 (116693) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v24.15.0, js-controller: 7.1.2
                                          2026-05-18 12:10:33.004  - info: zigbee.0 (116693) init localConfig
                                          2026-05-18 12:10:33.028  - info: zigbee.0 (116693) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                          2026-05-18 12:10:33.101  - info: zigbee.0 (116693) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2026-05-18 12:10:33.104  - info: zigbee.0 (116693) Autostart Zigbee subsystem
                                          2026-05-18 12:10:33.105  - info: zigbee.0 (116693) Starting Adapter npm ...
                                          2026-05-18 12:10:33.127  - info: zigbee.0 (116693) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.51.1 Herdsman 10.1.0)
                                          2026-05-18 12:10:33.129  - info: zigbee.0 (116693) configured transmit power :
                                          2026-05-18 12:10:33.130  - info: zigbee.0 (116693) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2026-05-18 12:10:45.261  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                                          2026-05-18 12:10:45.265  - info: zigbee.0 (116693) No devices
                                          2026-05-18 12:10:45.269  - info: zigbee.0 (116693) Zigbee started
                                          2026-05-18 12:23:20.138  - warn: nuki-extended.0 (1644) getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                          2026-05-18 13:16:53.120  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor Bad: timeout of 15000ms exceeded
                                          2026-05-18 13:47:02.437  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wohnungstür: timeout of 15000ms exceeded
                                          2026-05-18 15:00:14.415  - error: parcel.0 (2167) Error: read ECONNRESET
                                          2026-05-18 18:18:53.413  - warn: awtrix-light.0 (1875) Unable to perform action for apps.batchar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2026-05-18 18:37:34.018  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Gateway: timeout of 15000ms exceeded
                                          2026-05-18 20:30:19.410  - warn: javascript.0 (1359) script.js.common.sonnenuntergang: Golden hour wurde getriggert
                                          2026-05-18 20:36:20.329  - warn: iceroad.0 (141788) get state error: Connection is closed.
                                          2026-05-18 20:47:03.312  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                          2026-05-18 23:37:02.627  - error: mihome-cloud.0 (1491) Error polling custom properties for Wassersensor: timeout of 15000ms exceeded
                                          ============= Mark until here for C&P =============
                                          iob diag has finished.
                                          echad@chet:~ $
